23 utilisateurs inconnus
j'ai du mal a comprendre !!!
n°5228
rudy3
Posté le 23-10-2002 à 14:47:11  profilanswer
j'ai installé un condo de 1.5 farad il est a 30 cm environs de l'ampli
resultat la led de l'ampli ne clignote plus mais parcontre mes phare eux clignote toujours expliqué moi parceque la je comprend rien.
n°5230
Posté le 23-10-2002 à 15:18:27  answer
passe ta batterie au pèse-acide.
n°5231
rudy3
Posté le 23-10-2002 à 15:30:07  profilanswer
putain serieu c ma batterie qu'est morte ?
c quand meme une batterie de diesel
et ma voiture a tout juste 1 ans ( elle est neuve)
n°5232
Posté le 23-10-2002 à 15:34:25  profilanswer
je dis peut-être une connerie, mais est-ce que ça ne pourrait pas venir d'un câble d'alim trop faiblard?
section de ton câble d'alim?
as-tu changé le câble de masse entre batterie et chassis? quelle section?
section du câble de masse entre chassis et ampli?
n°5233
rudy3
Posté le 23-10-2002 à 15:50:54  profilanswer
la masse batterie chassi j'y est pas touché c d'origine
mais sinon tout le reste et en 35 mm²
n°5234
Posté le 23-10-2002 à 15:56:43  answer
nettoyer & graisser les cosses de batterie.
n°5236
Posté le 23-10-2002 à 16:05:21  profilanswer
à mon avis, ça ne ferait pas de mal à ton instal de remplacer la liaison masse batterie - chassis par un 35mm2 aussi.
n°5237
rudy3
Posté le 23-10-2002 à 16:45:21  profilanswer
ok ben je v deja essayer sa sinon
vous voyer rien d'autre ?
comme par exemple mon condo qui fonctionne mal
n°5240
mobby38
Posté le 23-10-2002 à 20:41:04  profilanswer
et non... moi g le meme prob que toi, mais bon, entre nous, les phares baissent un peu d'intensité qd tu es vraiment a fond a fond???
n°5241
coaxial
Posté le 23-10-2002 à 21:17:45  profilanswer
rajouter , masse 35 mm² en plus de la masse d'origine :roll:  :roll:  :roll:
n°5251
rudy3
Posté le 24-10-2002 à 11:56:15  profilanswer
ouai c vraiment quand je met le son a fond
