20 utilisateurs inconnus bob_bipbip | je trouve ca completement dégueux comme courbe .... (a part la clos ...) |
mobby38 | bah ouaip mais moi j'y connais rien...
alors qi qq'un vx bien m'aider...
la courbe g mis (100hz comme tuning frequence) |
coyot | Yo
100hz arg
deja 50 55 hz sa tape SPL ;-)
Fait test a 40 hz pour voir
ou donne les param ;-) |
coyot | Yo
Thiele/Small
PARAMETER Fs 41,32Hz Re 3,3 Ohms Qes 0,72
Qms 5,22
Qts 0,633
Dia 33,5 cm
Lvc 3,7mH Hbob 25,8 mm Hgap 10 mm Xmax 7,5 mm Sd 881,41 cm² Vas 74,5 l BL 16,07N/A Einbaudurchm. 351mm Einbautiefe 185 mm Be, je tenterais bien le clos
dur dur a modeliser
j ai toujour une mechante bosse :-( ou litrage enorme :-( |
bob_bipbip | event: 20hz powa !!!!
ok, c'est galere a casé, mais ca te donne des infra, miam .... |
coyot | Yo
BBB tu a deja fait un caisson accorde a 20hz ??? |
bob_bipbip | pas encore, mais quand je voi la courbe de reponse, ca me fait grave fantasmé .....
je donnerai des nouvel au beau jour .....
(pour l'instan, chez moi, l'install, c'est coming soon ...) |
coyot | Yo
Avec se sub je voit pas ou tu voit une courbe de reve a 20hz ! |
bob_bipbip | ben j'ai pas essayer avec ce sub .... |
mobby38 | euh.. et en francais?  |
bob_bipbip | il se passe que depuis que j'ai vue que cc conseilai un event reglé pour avoir une pente a 12db/oct, je me suis dit que finalement j'etai pas dans le faux en trouvant tout les courbe de br avec surtension completement degueux .... |
mobby38 | personne ne vx m'aider... car la je comprends pas et je mettrais pas un clos car ca fait des basses trop seches...
alors est ce que mon montage va il faut un 2e event (car normalement je n'en met qu'un) |
beni | jveu bien t'aider mais faut que je connaisse le dimètre de ton event focal et sa longueur |
mobby38 | oki desolé, g oublié
voila :
diametre encadrement = 90 mm
diametre interne = 80 mm
longueur = 180 mm
merci pour vos reponses... au fait, ca n'est pas grave qu'il n'y ai que 5cm entre le bout de l'event en la dos de mon caisson?
sinon je peux le mettre autre part... |
bob_bipbip | tu dis que tu veut pas le clos et tu nous modelise un br a 100hz ???
8O 8O 8O |
mobby38 | imagines que toi niveau en caraudio correspond a un bon niveau de terminal, voir de fac...
et ben moi c limite maternelle... |
mobby38 | et si g mis 100hz c'est parce que d'apres la notice du 40A, il fonctionne le mieux en BR dans une frequence comprise entre 50 et 100hz...
et tj d'apres la notice entre 50 et 100hz il fonctionne mieux qu'un clos (rendement)..
bob_bipbip | ha bon? moi qui ai toujours cru que mon niveau etai maternel .... voila, en faite, un sub, ca ne se choisit pas et ne se modelise pas au hasard. un peut comme le placement des twit et mid.je m'explique. il y a pas mal de parametre a prendre en compte:
-le plus important, ce qui a a l'avant, si l'avant ne descend pas a plus de 80hz, ben faudra un sub qui monte jusqu'a 80. et pour du 50-40hz, c'est un peut plus dure, parce que le sub lui aussi doit descendre beaucoup plus bas
-la musique ecouté, si rnb, plutot infra, si techno, jazz, plutot seche.
-les gout: moi j'aime la techno, et je prefere l'infra, donc contradictoire avec le point du haut .....
-si on veut utilisé au max les procédé acoustique (type de charge et configuration) pour "créer" le sons qu'on veut, on si on prefere avoir une instal "neutre" qui aura l'avantage d'etre "bonne" sur tout type de musique, et créer le sons avec l'eq.
-pour le caisson, ca depend des points du haut et du sub, mais faut pas oublié que certain sub ne feron jamais d'infra. les miracle existe pas .....
c'est pour ca que je ne repond jamais lorsque qq1 donne se para t/s de sub et qu'il demande un litrage. tout simplement parce que c'est pas possible comme ca. donc je te conseil d'analyser tes besoin, et surtout quel frequence tu veut "booster", passer 1semaine a modelisé avec winisd, et surtout, il ne faut pas oublié l'effet "bass boost" de la voiture, qui est de 12db/oct en dessous de 80hz.
voila voila ..... |
bob_bipbip | au faite, j'oubliai au passage, tout le monde te dira que j'y connai rien et ils on raison .... |
bob_bipbip | et surtout ne pas oublié de regardé l'excursion avec winisd .... |
mobby38 | bon alors pour resumer sachant que j'ecoute du R'n B...
il faut plutot 1 ou 2 events ou encore d'autres car sur winisd que tu mettes 30 event ou 1 seul ca ne change pas ta courbe... |
bob_bipbip | Citation :
ta regardé la longueur des event quand tu en ajoute sous winisd ? |
cool, on a deja une reponse sur les 5 |
bob_bipbip | en tout cas, completement au pif, je dit 100l et 20-25hz pour l'event ... |
diego_desperado | JOLIE COURBE !!!!  |
coyot | Yo
On ne choisis pas un event !
En gros l event d s impose de lui meme.
plus tu accorde ton caisson bas et plus ton event seras long ( si tu en met 2 c pire) |
mobby38 | Citation :
Yo
l'event D S ? |
bob_bipbip | ben, et porquoi pas le faire "replier", qu'il fasse un jolie coude et qu'il revienne, ou un truc comme ca ..... y'a bien des event laminaire qui finisse au fond du caisson ... |
coyot | Yo
Vi sa se fait mais jamais teste donc j en parle po.
Mais ne pas oublier que l event de doit pas toujour etre DANS le caisson ;-) |
