thug91 et 20 utilisateurs inconnus petzouille5 | voila, j'aimerai savoir comment m'y prendre pour montermon condensateru, sur le petit manuel livre avec il me dise de me servir d'une lampe a incandesence avant de le brancher,il dise k'elle est livre mais elle ne letait pas, es vraiment obligatoire? merci de m'aider car je n'ose pas trop m'y aventurer de peur de faire de la casse |
david28 | si tu veut des conseils pour bien debuter , revend ton condo , met du bon gros cable et une bonne batterie  |
Yohann Really Fucking LOUD | Citation :
du bon gros câble, une bonne batterie et un bon condo dimensionné à ton ampli .
Il devait y avoir une petite resistance que tu dois mettre entre ton + et la borne + de la capa. Laisse là une dizaine de minutes le temps d'aller fumer une cloppe ou de boire un café. Cette opération doit être faite à la première charge, ensuite, tu la vires et tu braches ton + sur la capa |
petzouille5 | mon probleme c'est que je n'ai plus la petite resistance fournie avec, il me semble meme ne jamais l'avoir vue dans la boite mais bon,,, ya-t'il moyen de faire sans cette resistance? |
tataz | ca ce vend dans des magasin style brico leroy merlin et ca coute beaucoup moin d1 euro
ps si ta capa est digital la resistance elle est a l'interieur donc tu en as pas besoin de l'autre  |
petzouille5 | oui mon capa est digital, il fait 1farad,, ca sera assez pour alimenter 2ampli alpine m350 ki consomme 40Ah d'apres le vendeur,,, sachant ke ma batterie en delivre 60, possible? |
petzouille5 | voile le lien pour vous montre exactement quel condensateur j'ai pri,,, |
petzouille5 | mes ampli sont les alpine m350, donc max 350w rms sous 2 ohms,, enfaite pour l'instant j'en ai 1 d'ampli m350,,, mais comme mon projet est de monter sans trop depenser le vendeur ma dis tu rachete un m350,ce que me ferrai donc 700wrms en tout, et tu met un sub dragster double bobine,,, un ampli ira sur chaque bobine du sub,,,qu'es que ovus en penser? ca sera suffisant? le sub lui fais 800wrms |
tataz | de toute facon apres tu en brancher plusieur en parallele et dans ce cas les capa s'additionne
si tu vois que tu as pas assez  |
hugoboss |
Que fais tu de la longueur de cable? Un condo sa sert aussi!!! |
petzouille5 | revend mon condo je pense que l'ayant acheter 80euro, je ne saurai pas le revendre des masse et vu le prix d'une bonne batterie comme tu me dis ben ca va etre court, surtout ke je veu pas sortir 155db de ma voiture hein,,, jveu juste mettre 2ampli de 350w rms dans la coffre, rien de plus |
hugoboss | Citation :
que vient faire la longueur du cable la dedans ??
Après plus de 4000 méssages et 156db:lol: , je suis obligé de t'apprendre que tu as des pertes au boût de 5 mètres de cable. |
petzouille5 | ce n'etait pas un conflit que je voulais,,,, je ne veu pas necessairement entendre un difference mais simplement qaue ma batterie puisse supporter 2 ampli alpine m350 qaui font max 40Ah, hors ma batterie seul en delivre 60 si je ne me trompe,,,, je voulais juste un conseil de montage du condensateur et voir si 1farad suffirait pour ces 2 ampli,,, etant etudiant acheter une batterie optima a 300euro en plus des ampli et du sub ne m'est pas facile,,, |
faure | + pour une bonne batterie !
j'avais ma capa de 1farad digital et y est rajouté un batterie optima D34 !
bas c'est clair mieux vaux une bonne batterie ! |
raffu | Tout a fait ok avec David et Faure |
hugoboss | Sorry David28, je ne veux pas t'offusquer (surtout que tu es en thérapie!!! ). J'ai pas tort et tu n'as pas raison! Non mais! |
petzouille5 | voila, le condensateur est monter, par contre je ne sais pas si c'est normale mais il ne s'etaind pas? pk? |
