13 utilisateurs inconnus
condensateur
n°5347
Loup60
Posté le 26-10-2002 à 02:16:43  profilanswer
J'ai un deux amplis, un pour le sub et un pour les HP, que doit-je mettre comme condo?
Ampli sub: 450 Watts RMS
Ampli HP: 200 Watts RMS
Est-ce que je doit mettre 2 de 0,5 Farad ou bien 1 seul de 1 Farad ?
n°5348
coyot
Posté le 26-10-2002 à 02:41:18  profilanswer
Yo
hihihihihi
Cherche dans le vieux post sujet debatu et redebatu
n°5355
Loup60
Posté le 26-10-2002 à 09:49:22  profilanswer
T'as p'tetre pas bien vu COMBIEN y'a de sujetS dans les forums.........
Je vais pas passer toute ma vie à chercher quelque chose, que je sais pas si ça y est ni où ça se trouve. Et en plus ça ne répondra pas forcément à toutes mes questions.
n°5364
Loup
Posté le 26-10-2002 à 11:11:11  profilanswer
Ca répondra largement à toutes tes questions puisque dans chaque post, il y a toujours les memes réponses :)
Tu sais, on est un peu bêtes tous autant qu'on est : A chaque fois qu'on nous pose la meme question plusieurs fois de suite, on répond tout le temps la même chose  :wink:  8O
n°5369
Loup60
Posté le 26-10-2002 à 11:59:29  profilanswer
alors concrètement, comment je fais pour avoir ma réponse?
n°5370
bob_bipbip
Posté le 26-10-2002 à 12:01:40  profilanswer
tu fou une optima jaune derriere chaque ampli, et la ca bon ....
n°5371
Posté le 26-10-2002 à 12:20:41  profilanswer
Vu que de toute façon tu es convaincu alors 1farad au cul de l'ampli sub.
Et tu n'oublies pas de comparer avec et sans, moteur en route et arreté ;)
n°5384
coyot
Posté le 26-10-2002 à 16:53:32  profilanswer
Yo
Je veut dire par la que les "chit nouveau" n utilise pratiquement jamais la fonction de recherche  :evil: AVANT de poser une question
Je comprend tout a fait que des truc qui nous semble clair et facile ressemble a du japonais ( conichonhaaaa ) pour une newbie ( et on la tous ete ) ( sauf Neo et Julio qui sont ne avec un Naka dans les mains)
Je dit bienvenue au nouveau et je suis toujour pret a aider dans la mesure de mes moyen ( tres tres limite)
Voila
n°5385
bob_bipbip
Posté le 26-10-2002 à 17:18:57  profilanswer
operation ................ NINJAR !!!
n°5387
Loup60
Posté le 26-10-2002 à 17:54:19  profilanswer
Coyot :arrow:  :arrow:  :arrow: Ba ouai! C'est bien. Mais je pensais trouver des conseils sur ce forum et non pas quelqu'un qui me rappelle sans arrêt des conneries!
 :evil:  :evil:  :evil:  :evil:
n°5388
Ninjar
Posté le 26-10-2002 à 18:05:37  profilanswer
bop_bipbip : TA GUEULE !!!  :roll:
n°5389
Loup60
Posté le 26-10-2002 à 18:32:39  profilanswer
Apparemment personne ne veux répondre à mon message, je croyais que le forum servait à s'echanger des infos et non des insultes!!!!!!!!
n°5390
bob_bipbip
Posté le 26-10-2002 à 19:10:50  profilanswer
bon, si on est obligé ....
1) un condo, plus c'est pres mieux c'est (recommandé: 5cm, max:30cm)
2) un condo, pas forcement necessaire. encore moin pour un ampli qui alimente uniquement un ke. pour un ampli de sub, pourquoi pas.
(dans un ampli, y'en a deja ..........)
3)0,5 ca sert rarement a grand chose .......
n°5392
coaxial
Posté le 26-10-2002 à 20:25:08  profilanswer
Justement , mais selon les performences de ceux qui sont présents dans l'ampli , dépend la nécessité d'en rajouter en externe ou pas . Que ce soit pour les ampli sub ou KE . :wink:
Je viens de changer de médiums , leur efficacité est meilleure il me tirent moins de jus sur l'ampli , y'a moins de saturation . Donc l'ampli consomme moins .
Et pourtant avec un condo ça marche mieux . Et je n'en mettrais qu'en dernier recours . :?
n°5394
bob_bipbip
Posté le 26-10-2002 à 20:41:37  profilanswer
tout a fait. c'est pour cet raison pour laquel j'essaye d'evité le pontage tan que je peut. compatible 1 ohm ne dit pas dans quel condition ca va etre possible ......
et effectivement, "amelioré" la partie alimentation de l'ampli n'est pas un mal. pas forcement necessaire, mais pas un mal.
la seul question que je me pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux mettre plusieur petit condo dans la mesure du possible, ou mettre un gros ?? en theorie, on devrai obtenir de meilleur resultat dans le premier cas, car diminution de la resistance interne du system obtenu.
n°5458
Loup60
Posté le 27-10-2002 à 23:30:44  profilanswer
Merci d'avoir répondu :D
Mais si je veux mettre un seul condo de 1 pour les 2 amplis, comment dois-je faire?
Est-ce que c'est possible au moins?
n°5459
bob_bipbip
Posté le 27-10-2002 à 23:43:58  profilanswer
oui, fesable, mais au au niveau place, si tu arrive, t'es fort .....
il te faut un repartiteur, brancher la capa dessus avec 5cm de cable, puis, tu cable tes amplis sur le repartiteur avec 5cm de clable pour chacun. ca te fait 5cm de cable pour chaque element. tu peut aller jusqu'a un maximum de 10cm pour chaque element.
n°5462
Posté le 28-10-2002 à 00:05:43  answer
ne mettre le condal que sut l'ampli qui souffre le plus: vaut mieux bien soigner un ampli que mal soigner les 2. idem pour ta femme + ta maitresse. si les 2 sont délaissées, ben tu te finis avec la concierge. (ça c'est de la communication à la ***, ça devrait passer inaperçu sur le forum)
n°5463
bob_bipbip
Posté le 28-10-2002 à 00:20:54  profilanswer
d'ou l'interet de mettre un condo adapter a chaque ampli .......
ou une tres grosse pour la femme et la maitresse, du genre 3 ou 4 farad ......
n°5464
Posté le 28-10-2002 à 00:37:41  answer
et toc, piègé le fenec.
trop facile.
n°5468
coaxial
Posté le 28-10-2002 à 07:06:20  profilanswer
D'autre part le courant électrique est un fégniantas pas possible il a horreur des distances a parcourrir .
Plus les 2 capa seront éloignées l'une de l'autre , mieux ce seras , surtout si tes 2 amplis en ont besoin , câble les a une distance identique depuis ton répartiteur , a 1cm prés .
Ainsi , proche de l'ampli elle se déchargeront vers celui-ci sans problème , et si elle supportent des amplis au rôle différent , aprés s'être 'vidée' elle sera plus facilement rechargée en partie par le courant d'alim mais aussi par le courant de l'autre capa , les tensions seront plus régulièrement maintenus en entrée d'amplis , en assurent une décharge lente et régulière des batteries .
Câbler gros aussi , ne pas oublier . :wink:
n°5475
bob_bipbip
Posté le 28-10-2002 à 10:24:04  profilanswer
je me souvient d'un gars qui avai poster sur un separateur de batterie, un foi chargé, la batterie d'origine n'est plus alimenté, alimentant uniquement la parti "audio" (ampli+batterie)
est ce qu'on ne pourai pas faire qqch dans le genre ??? separer integralement les ampli et leur capa l'un de l'autre ??? avec des diodes on pourai mais manque de bol=chute de 0,7v .....
