19 utilisateurs inconnus
Condo
n°14546
Fred
Posté le 11-04-2003 à 14:39:19  profilanswer
Voila je voulai savoir comment on brancher et a quoi server exactement, les condansateurs (je ne sai pas si ca s'apelle exactement comme ca).
Merci beaucoup.
Fred :wink:
n°14547
Posté le 11-04-2003 à 15:19:40  profilanswer
ça se branches comme une batterie, un plus et un moins, et au plus près de l'ampli le plus "gourmand" en courant (le grave). ça sert à apporter un soutien à la batterie lors des très forts appels de courant.
En pratique, à moins de très fortes puissances, c'est loin d'etre indispensable si l'alimentation du système audio est bien faite: il faut un cable de section adaptée (voire balèze) qui vient de la batterie, et ne pas négliger non plus le cable de masse :D
n°14548
Posté le 11-04-2003 à 15:34:27  profilanswer
autre petit nom: capa, c'est la meme chose :D
photo du montage (merci Cartel :D )
http://www.cartel.fr/pictures/pictbrax/braxcapas/braxmontagecapa.gif
n°14550
barracuda7​77
Posté le 11-04-2003 à 16:00:09  profilanswer
Joli schéma Bouss :lol:
Fais gaffe que les cables du condo soient le plus court possible entre le condo et l´ampli du a la trés légére résistance de ceux ci et l´effet inductif qu´il produisent.
"Normalment" on compte du 1 Farad pour 1000W rms, en dessous, l´effet est trés peu notable.
J´espére que ca va te servir
A+
n°14551
Fred
Posté le 11-04-2003 à 16:13:22  profilanswer
Franchement merci d'avoir répondu aussi vite.
Merci encore.
Par rapport au shéma les fils - ils vont ou?
n°14557
Loup
Posté le 11-04-2003 à 19:53:07  profilanswer
Salutations,
Les fils - vont à la masse, donc dans notre cas au chassis de la voiture. (penser a grater la carrosserie pour un contact franc. Le mieux est de centraliser tes fils - ensemble de les placer sur un ecrou de ceinture de securité par exemple...
