22 utilisateurs inconnus yopkiwi | Bonjour ????
merci  |
vilgu | avec les dents, pourquoi ??
syndrome sudiste carcassien ?? |
Les modérateurs | pour les petites cosses : à la pince à sertir
pour les plus grosses (cosses d'alim en 50mm² par ex) à l'étau
puis soudure à l'étain : au fer pour les petites, ou au décapeur thermique pour les grosses.
puis gaine thermo pour protéger |
nã©oprene Invité | Citation :
bonjour
je n'utilise exclusivement que des cosses ultra high end en cupro-nickel platiné, & munies de vis pointeau M5 en titane
à ce titre, la notion de sertissage n'existe pas
PS: je roule en BMW M6
private joke |
TAG | tu devrais te tenir a un sujet de projet perso plutot ke de lancer un sujet pour chacune de tes questions ....
la question est vague ... serrez les cables :?: si tu parles de les fixer au plancher , j'ai vuu une technique sur cav qui m'a bien plu (mais je ne sais plus a qui l'attribuer désolé) qui fixe un collier autour du cable et colle au pistolet le collier au plancher (le bout qui depasse, pas la partie en contact avec le cable ... gainé le cable si possible) ... ca n'abime pas le cable de cette facon
pour les fixer entre eux tu peux utiliser les meme colliers
collier/serreflex/rislan (désolé pr l'aurtaugrafe) tout ca cest la meme chose |
champi | salut personnellement je ne sers pas mes cables sur les cos car quand on sert on habime legerement le cable, je prefere directement les soudes en coulant de l etain dedans, pour moi c est ce qu il y a de mieux... |
TAG | oops javais lut cable et non cosse
moi pour les cables de grosses section 1. je prends 1 cosse fendue (si elle ne l'est pas je la scie pour la fendre)
2. je glisse la gaine vendue avec la cosse le long du cable. 3. je place la cosse sur le cable et serre celle ci a la pince, tres fermement, voire meme en repliant un coté par dessus lautre (cotés de part et dautre de la fente)
4. je chauffe la cosse avec un tres gros fer a souder (electrique ou chauffé par flamme de chalumeau .. cf ma gallerie) ou directement a la flamme de chalumeau si t'as rien de tout ca (mais il faut faire attention de ne pas cramer la gaine du cable ...)
5 lorsque lensemble cosse/conducteur est suffisament chaud je rempli la cosse d'etain par le haut et jusqua la base de la cosse. Il faut que le conducteur soit totalement impregné d'etain
6. jattends que ca refroidisse en faisant bien attention de ne pas etre brusque en reposant lensemble (sinon l'etain encore en fusion va sortir et t'es bon pour tout refaire)
7. une fois froid je remonte la gaine le long du cable, par dessus la cosse, et 'c'est fait  |
