20 utilisateurs inconnus
Votre avis sur la configuration de mon installation
n°25828
M@dOc
Posté le 05-01-2004 à 19:10:52  profilanswer
Bonjour à toutes et tous et bonne année!!
Je viens de refaire le câblage de mon installation, dont le détail est le suivant :
- Poste Pioneer KEH-M9300RDS
- Equaliseur DSP Pioneer DEQ-9200
- Changeur disque CDX-M6
- Ampli Pioneer GM-4200 (120W RMS X 2 @ 4 Ohms, 150W RMS X 2 @ 2 Ohms ou 320W RMS X 1 @ 2 Ohms - Pontage Possible)
- Ampli Pioneer GM-4000 (200W Max X 2 @ 4 Ohms ou 400W Max @ 4 Ohms - 2 Ohms et Pontage Possibles) ==> Actuellement en réparation suite à un mystérieux supposé grillage des sorties audio (il s'allume mais ne sort pas de son)
- Ampli Pioneer GM-1000A (60W Max X 2)
- Porte Fusible ACR 4 Sorties dans le coffre, et cable d'alimentation 1 cm de diamètre allant vers la batterie et deux fusible sur ce câble près des cosses (Plaquées or).
- 2 Subwoofers 30cm Kenwood - 150W RMS
- 1 Subwoofer Orion 30cm, double bobine, 200W RMS
- 1 Tube de basse SAS Bazooka membrane 20CM 100W RMS (??)
- 2 enceintes Pionneer TS-E2099 20cm - 50W RMS couplées à des Tweeters Pioneer TS-S70 - 50W RMS avec leur filtre d'origine.
- 2 Mediums Pioneer 150W Max - 50W RMS - 13cm (??) couplés à des Tweeters Pioneer 120W Max - 25W RMS (??)
Les 3 subs sont alignés sur une planche en bois à la place de la page arrière, près du pare-brise ; et les TS-E2099 au centre, collés à la banquette ; les TS-S70 sont sur les côtés.
Le Bazooka est dans le coffre, et orienté vers l'intérieur de la voiture.
Les Médiums sont dans la partie encastrée du tableau de bord réservée aux enceintes, et les tweeters 120W sont fixés sur les grilles d'enceintes du tableau de bord.
Ma configuration actuelle est :
- GM-4200 Ponté en 2 Ohms, et Subs Kenwood + Bazooka sur la sortie mono.
- GM-1000A : TS-E2099+ TS-S70
- Mediums et Tweeters avants branchés au poste
Ma configuration une fois le GM-4000 réparé :
- GM-4200 : TS-E2099+ TS-S70 sur sorties stéréos (Gain réglé en conséquence bien sûr).
- GM-4000 Ponté en 2 Ohms : les 2 sub Kenwood + le sub Orion + Le Bazooka sur la sortie Mono (Plusieurs spécialiste de la marque Pioneer m'on affirmés à maintes reprises que cet ampli est meilleur que le GM-4200 pour les basses, après plusieures années j'ai décidé de leur faire confiance à présent).
- GM-1000A : Mediums et Tweeters situés à l'avant du véhicule.
Ma voiture est une VW Polo Modèle 1992.
Je posterais des photos de mon install dans la semaine.
Dites moi si vous avez besoin de connaître les réglages du DSP.
Merci de votre patience si vous avez tout lu, et merci par avance de vos conseils.
n°25829
Posté le 05-01-2004 à 19:25:29  profilanswer
8O Ou là ça fait beaucoup d'usines à grave ça :?
ça doit se chevaucher et résonner comme il faut :oops:
1 seul sub fait bien souvent un meilleur boulot qu'un empilage ;)
n°25830
azerty63
Posté le 05-01-2004 à 19:45:08  profilanswer
M@dOc <<<  pfiou !!!  8O  8O  8O    ta un J9 ?
n°25831
M@dOc
Posté le 05-01-2004 à 19:45:19  profilanswer
Au départ, j'avais uniquement l'Orion, mais je voulais plus de basses sèches et plus d'infrabasses, et vla ske çà à donné, puis j'avais pas les moyens de prendre du Cerwin Vega, Phoenix Gold ou autre subs ou mêmes HPs ou amplis Haut de gamme, ni les connaissances que j'ai maintenant.
Maintenant, je trouverais dommage de mettre une partie du matos à la cave, mais dans le futur je me ferais une nouvelle install, avec toujours des basses de malades, mais moins de débauche de matériel et plus de réflection.
Le seul hic c'est que çà coûte un max, et que j'ai d'autres priorités, mais bon, là je pars un peu dans des trucs qui n'intéressent personne :P
Sinon, pour en revenir au sujet du topic, je suis très satisfait du son que j'ai, çà m'a l'air à priori très acceptable, si ce n'est que je n'arrive pas à comprendre qu'à volume égal, selon le type de musique que j'écoute la puissance du son est différente.
Une des explications que j'ai trouvé est, mis à part le type de musique, la façon dont les morceaux ont été enregistrés et mixés.
Une autre est tout simplement mon matos, qui, je suis réaliste n'est pas médiocre mais pas haut de gamme non plus.
n°25832
M@dOc
Posté le 05-01-2004 à 19:47:33  profilanswer
Un quoi?? 8O  :P
n°25839
Alpinerace​r
Posté le 05-01-2004 à 22:29:25  profilanswer
un j9 un fourgon koi lol
n°25841
M@dOc
Posté le 05-01-2004 à 23:51:13  profilanswer
c bien ce que g cru comprendre, g t pas sûr:)
n°25842
Posté le 06-01-2004 à 00:29:10  answer
traduit en français il te traite de gitan je crois :oops:
n°25843
M@dOc
Posté le 06-01-2004 à 00:38:00  profilanswer
Pourquoi? C'est un des gars d'Auto Tuning 93 ou quoi? 8O
J'rigole :D
n°25845
neve02
Posté le 06-01-2004 à 02:40:02  profilanswer
c clair ke ca fait pas mal de matos ds une voiture...
moi je seré plus tanté si tu ve vraiment du grave par 2*30 voir 38 si tu ve du gros sond bien lourd...
a tu deja essayer de mettre les sub ds un caisson? car si je comprend bien c du free-air en ce moment non ??? :?  :?  mtn je connait pas le matos ke tu a il est pe etre fait pour fonctioner comme ca mais a ma connaissance kenwood on pa de subs ki fonctione en free air..
avec le matos ke tu as tu pe te faire une install pas mal mais c sur si apré tu ve pas le laisser a la cave.. :lol:  :lol:
n°25848
Damien
Posté le 06-01-2004 à 09:46:57  profilanswer
Quand on dit que la plage arrière rend le son mono, je pense que niveau placement avec les TSE2099 au centre et les tweeters sur les cotés on ne peut pas faire mieux en son mono... sans parler du gros déséquilibre entre avant et arrière...
As tu déjà écouté une voiture avec le son venant de l'avant ? crois moi c'est bien mieux....
n°25850
bad0210
Posté le 06-01-2004 à 11:18:05  profilanswer
et si kenwood a des sub en free air c'est le kenwood avec un forme de tornade sur la menbrane.
n°25858
rantanplan
Posté le 06-01-2004 à 11:56:56  profilanswer
Ca en fait du monde sur la plage! Pire qu'un mois de juillet sur la côte!  :lol:
Avant de sortir je ne comprends pas trop pourquoi les TS sont "collées à la banquette" !  8O
 :arrow: maintenant je sors... :oops:
n°25887
M@dOc
Posté le 06-01-2004 à 15:35:41  profilanswer
J'y ai pensé au caisson de basses, mais vu que le coffre de ma voiture (Polo Coupé - Modèle 1992) est déjà assez étroit comme celà et que j'ai plus trop de place avec le matos qu'il y a (amplis+subs+tube de basses+changeur disque), j'ai renoncé.
Oui mes subs sont en free air.
n°25888
M@dOc
Posté le 06-01-2004 à 15:41:42  profilanswer
Nan, sort pô  :wink:
"collées à la banquette" c'est juste une façon de tenter d'expliquer la position des enceintes, je prendrais des photos aujourd'hui ou en courant de semaine et je les posterais :)
n°25889
M@dOc
Posté le 06-01-2004 à 15:52:09  profilanswer
Excuse mon incompréhension, mais peux-tu formuler ta remarque autrement, je ne suis pas certain d'avoir compris.
Je sais, il y a un déséquilibre entre l'avant et l'arrière, mais là où je me trouve, je ne fais pas confiance aux installateurs pour me placer des enceintes à l'avant (sur les portières avec tout ce que celà suppose ou en "kick pannel" si je me souviens bien du terme).
A l'époque où je résidais encore en France (à Strasbourg), avant de monter sur Paris, j'avais rendu visite à un installateur de la région, qui d'ailleurs ne doit pas vous être inconnu, je me souviens juste de son surnom : "Sandro".
Le matos pour les basses était à l'arrière, et il avait un kick pannel à l'avant, le tout dans une BMW série 3. Impeccable travail d'install et son parfait, ce qui lui a valu pendant plusieures années de nombreux prix en concours IASCA.
n°25890
bob_bipbip
Posté le 06-01-2004 à 15:57:54  profilanswer
celle du loft? :oops:
n°25891
M@dOc
Posté le 06-01-2004 à 16:03:03  profilanswer
Nan, l'autre :P
T'entends pas rantanplan qui t'appel? Ben... rejoins le et par la même occasion, dis lui de revenir. :P
n°25893
rantanplan
Posté le 06-01-2004 à 16:14:45  profilanswer
T'entends pas rantanpla qui t'appel? Ben... rejoins le et par la même occasion, dis lui de revenir. :P
Oulala on m'appelle??? 8O
Ké ki s'passe ???  :?:
n°25894
M@dOc
Posté le 06-01-2004 à 16:25:43  profilanswer
Ben c juste que ton avis m'intéresse, c tout :wink:
n°25895
rantanplan
Posté le 06-01-2004 à 17:03:55  profilanswer
Mon avis? Sérieusement, je vais te le donner!
Je pense que tu as trop de matériel à mettre en oeuvre! Trop, surtout pour les basses et pour l'arrière! 8O
A ta place, pour les basses, je ne conserverai que 1 ou 2 sub amplifié par 1 ampli.
Pour les voies, je vendrais tout le reste sauf un ampli et je prendrai un bon kit 2 voies que j'installerai comme il faut! :wink: Il serait amplifié par l'ampli que tu n'as pas vendu!!
Pour le ou les sub je laisserai tomber la plage et je ferai un bon caisson! :wink:
Et hop tu aurais de bonnes basses, de belles voies et une instal' plus conventionnelle!  :wink:
Mais ce n'est que mon avis! :roll:
n°25947
moogly
Posté le 07-01-2004 à 17:57:16  profilanswer
nan je pense que c'est aussi l'avis de tout le monde ici!!! :roll:
bah oui, la tu dois avoir un beau bordel!!!
un caisson avec tes 2x30cm ou l'orion et tu verras que ca va te changer la vie(sans parler des hp de plage arriere a virer)
tu revend ce qui te sert pas, tu gagne du pognon et ca va 100fois mieux!!! :wink:
n°25948
moogly
Posté le 07-01-2004 à 17:57:56  profilanswer
n°25960
Damien
Posté le 07-01-2004 à 22:44:26  profilanswer
soyez cool !! on a tous débuté comme ça...  ;)
et sa démarche d'aller sur les forums pour prendre des conseils et évoluer dans le bon sens est vraiment à prendre en exemple
n°25993
rantanplan
Posté le 08-01-2004 à 14:28:15  profilanswer
... ah mais je suis cool et je me reconnais même il y a quelques années!  :oops:  Le coffre rempli, la plage qui pèse 1 tonne et juste une paire de tweet non filtrés en sortie de mon 4x30 !!!  8O
Je lui donnais justement des conseils, enfin, MON conseil, celui qui semblait le guider vers une instal' plus conventionnelle!
m@doc, tu ne m'en veux pas quand même ???!!!  :cry:
Je te rappelle que tu voulais mon avis... :wink:
n°26158
M@dOc
Posté le 12-01-2004 à 00:50:03  profilanswer
nan, t'inkékette don' pô :wink: Je suis en train de penser à la manière dont je vais modifier mon install, le soucis est que là où je vis les routes sont en mauvais état, et j'ai un doute que passer mes subs en caisson soit une bonne idée ou pas :roll:  Pour l'instant je laisse comme celà mon install. Vu l'étroitesse de mon coffre et l'exiguité de l'habitacle de ma voiture (Polo Coupé modèle 1992), et tous le matos qui se bouscule là-dedans (amplis, subs, changeur disque, ...) ....
Quelqu'un peut m'expliquer comment on fait son choix en ce qui concerne les capas?
J'ai posté un topic à ce sujet :
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=15086
n°26164
Posté le 12-01-2004 à 05:45:02  profilanswer
8O Ben Dam qu'est ce qui t'arrives? t'a fumé un truc naturel ou t'a eu une relation sechouelle? :lol:  :wink:
M@doc, rassures toi, on essaie pas de t'embrouiller: un pétard (le truc qui fait boum :lol: ) serré dans la main fait plus de bruit qu'un autre posé sur la main: un sub en caisson pete mieux qu'un sub posé sur une planche ;)
n°26250
M@dOc
Posté le 12-01-2004 à 23:47:13  profilanswer
Ok, je me suis décidé à passer les 2 Kenwood en caisson (clos? bass réflex? push pull? :roll: ) et garder l'Orion en plage pour les sèches, et à vrai dire les basses tout court si je dois faire de la place dans mon coffre pour y mettre des trucs à l'occaz (valises, sac de plage, ... que sais-je).
Je ne sais pas quel type de caisson fabriquer, les dimensions à lui donner, s'il faut absolument de la moquette isolante ou si une moquette de base fait l'affaire, le type de bois à acheter, la dimension des panneaux de bois à acheter, s'il y a un logiciel pour m'aider à calculer les dimensions du caisson.
Je vais virer le Bazooka, il me sert plus à grand chose du coup, et de toute façon, je vois pas où je vais pouvoir le caser.
n°26258
Posté le 13-01-2004 à 05:20:36  profilanswer
tssss :roll: un seul sub! ;)
Donnes la ref exacte de ton sub Orion (pis de tes Kenwood tant qu'à faire), on pourra t'orienter sur le caisson qui te permettra de garder un peu de coffre ;)
n°26558
M@dOc
Posté le 18-01-2004 à 00:51:03  profilanswer
Ok, voici la config actuelle de mon install après réintégration du GM-4000 :
- Voies avant sur le GM-1000A au lieu d'être sur le poste.
- TS-E2099 + TS-S70 sur les sorties stéréo du GM-4200, je ne suis pas sûr d'avoir passé en 2 Ohms l'ampli, je pense qu'il doit être en 4 Ohms vu la puissance du son.
- Les 2 subs Kenwood KFC-W3002 (30cm - Simple Bobine - 500W Max - 150W RMS) sont sur les sorties stéréo du GM-4000 ; le sub Orion XTR 12 IB DVC (30cm - Double Bobine - 800W Max - 200W RMS) et le Bazooka sur la sortie mono du même GM-4000.
Chose bizarre quand je branche les deux fiches RCA sur l'ampli, 2 des subs ne fonctionnent pas, et avec une seule fiche RCA ils marchent tous.
Sauf erreur de ma part, j'ai enclenché le bouton permettant de passer l'ampli en mode 1 Channel, celui concernant le mode LPF, celui permettant de passer en 2 Ohms, j'ai parcontre dû renonncer à me servir du mode Bass Boost vu les parasites que celà génére.
J'ai envoyé un mail à Orion et voici leur réponse :
For each subwoofer, build a 1.75 cubic foot vented enclosure.  Use a 4 inch round port that is 11 inches long.
Selon un de mes contacts anglophone, 1.75 pieds cubiques correspond à 14x10x10 inches, soit 35.5cm X 25cm X 25cm.
Et 10cm de diamètre et 28cm de long pour l'évent.
Voici aussi des exemples de caissons sur leur site :
http://www.orioncaraudio.com/alley/enclosure.asp
Mais bon... ce sont des caissons pour 2 subs.
Vu le résultat que j'ai obtenu avec uniquement les 2 Kenwood et le Bazooka (je compte toujours le virer) : bonnes basses sèches qui "crachent" bien, je pense faire un caisson uniquement pour l'Orion.
n°26766
M@dOc
Posté le 21-01-2004 à 00:09:14  profilanswer
J'ai obtenu plus de précision sur les mesure du caisson pour l'Orion de la part du support technique de la marque :
Build a box that is 15 inches by 15 inches by 16 inches and make sure it is sealed very well by using silicone caulk.
Les mesures du caisson qu'ils conseillent sont donc : 38cm (Largeur) X 38cm (Hauteur) X 41cm (Profondeur).
Vous en pensez quoi?
n°26997
jojoes
Posté le 27-01-2004 à 14:18:58  profilanswer
je vois que tu as beaucoup de matos, je voudrais savoir si c'est ta batterie qui allimente tout cela et si tu as des probleme ou pas?
n°26998
M@dOc
Posté le 27-01-2004 à 15:29:52  profilanswer
oui, c'est ma batterie qui alimente mon install.
j'ai apparemment un problème de masse, vu la perte de son sur certain haut parleurs, mais c pas bien méchant, je v résoudre çà quand j'aurais le temps.
Pour la partie alim de mon install, voilà ce que j'ai :
Porte Fusible ACR 4 Sorties dans le coffre, cable d'alimentation 22mm² pour les amplis et cable d'alimentation 53 mm2 Audison allant vers la batterie et porte fusible comportant deux fusibles sur ce câble près des cosses (Plaquées or). Sur une Batterie Fulmen 70 Ah je crois.
Et voilà un petit récapitulatif de la config de mon install depuis ses dernières semaines :
J'ai testé cette configuration pendant environ 2 semaines :
J'ai aimé le son des voies arrières et des subs Kenwood : miums et aigus clairs et puissants, bonne et puissante basse sèche.
Ma configuration actuelle :
- GM-4200 : TS-E2099+ TS-S70 sur sorties stéréos (Gain réglé en rapport avec celà bien sûr).
- GM-4000 Ponté en 2 Ohms : les 2 sub Kenwood sur les sorties stéréo et le sub Orion + Le Bazooka sur la sortie Mono (Plusieurs spécialistes de la marque Pioneer m'on affirmés à maintes reprises que cet ampli est meilleur que le GM-4200 pour les basses vu qu'il a les fonctions LPF et Bass Boost et est donc filtré à l'instar du GM-4200, après plusieures années j'ai décidé de leur faire confiance à présent).
J'ai une opinion assez mitigée du son que j'ai à présent, le mélange mono/stéréo pour les subs ce n'est pas ce qu'il y a de plus top.
J'ai des parasites sur les voies avant (donc réorganisation du cablage à prévoir et éventuellement ajout d'un filtre antiparasite, et p-e même remplacement du cablage HP). Mais vu le diamètre des mediums (13cm) la plage de fréquence est en en rapport avec ce petit diamètre et empiète sur le son des voies arrières d'une façon qui me déplait. Utiliser le fader pour diminuer leur puissance reviendrait à avoir un son tout juste un peu plus puissant que quand ils étaient sur le poste.
Et bizarement, le son des voies arrières me semble moins puissant que quand elles étaient sur le GM-1000A, mais çà vient p-e du fait que j'ai dû prendre un des deux fusibles du GM-4200 sur lequel elles sont maintenant, pour remplacer le fusible du GM-4000.
Du coup, je pense passer en caisons les subs et virer le Bazooka.
Puis repasser les voies avant sur le poste, et les voies arrières sur le GM-1000A, et mettre les subs Kenwood sur les sorties stéréo du GM-4200 (en 2Ohms), le sub Orion sur les sorties stéréo du GM-4000 (en 2Ohms et LPF+Bassboost activés bien-sûr).
