Oui en effet c'est completement tordu merci a vous tous pour m'avoir rapeller cette état mental si courant chez moi
En fait:
- J'avais pas pensé au filtre, il va recevoir du 2 ohms à la place du 4 donc ca va foirer dans le filtrage du kit.
- Les 16 ne seront pas filtrés du tout, mega beurk
c'etait pour économiser un canal et c'est completement ridicule, en fait je vais modifier ma signature car depuis peu j'ai fais l'aquisition d'un Macrom Syntech St2100 (pour un sub peut-être) et j'ai racheté le Kit Boston 5.5 de Mich (toujours pas arrivé snirf foutu période de fète)
En fait, au départ je me suis relativement planté dans mes prévisions pour l'achat de mon matériel il semble...
J'ai pris des Scan Speak large bande que je pensais mettre en Seatbox, j'ai fait un adaptateur qui marche pas super (ca bouge) pour les mettre en emplacement de portière d'origine (pas d'isolation pour le moment), ca marche pas terrible mais c'est normal, je me pleins pas, il sont branchés sur l'ampli de la source.
J'ai pris des 16 Davis que je devais mettre en bas de porte, j'ai pas eu le temp de faire la modification de mes portes, j'ai juste pu les tester dans une boite, je les garde en réserve pour plus tard.
L'ampli Infinity j'ai dus le démonter car j'ai un support de bornier qui tenait pas, j'ai ressoudé comme je peut mais je suis vraiment pas certain qu'il marche comme il faut, je dois le tester dans la voiture, en passant je dois dire que l'interieur de cet ampli est vraiment laid et semble fort fragile...si j'avais un numérique je ferais des photos...
Et finalement, j'ai réeussi a trouver un endroit pour travailler sur la voiture récement, ca m'a permis de virer le tapis de sol vachement dégeu (comment je vais nettoyer ça je sais pas) tirer un cable d'alim en 22mm, passer les 3 RCA, remarquer que l'isolation d'origine est humide et pourrie, me bousiller un peu la main sur la pedale d'embrayage
(en tirant sur le tapis)
Bref j'ai encore pleins de trucs a faire et j'ai pas un emplacement a disposition pour bosser dessu quand je veux et ca me rend dingue.
Désolé si je vous assome avec mon blabla
Il n'y a personne de tarer comme moi a qui je peux parler de ca près de chez moi, quand j'ai essayé on me regarde en secouant négativement la tète en disant " tu devrais pas dépenser ton argent dans des trucs inutile..."
