17 utilisateurs inconnus fred56 | bonjour voila j'ai acheter un ampli mc intosh mc 431 ! du bon matos ! j'ai pas la doc avec et je me demande a quoi sert le bornier a cote du remote y a marque "pg" je pense que c'est pour pilote quelque chose mais j'en suis pas sur merci de bien vouloir m'eclairer ! autrement sur le net j'ai trouve la fiche technique de cette ampli pas tres detailler mais il me donne : SENSIVITY D'CEntrée : 0-3.2 volt ca veu dire que la tension d'entre maxi es de 3.2v? si je connecte un poste alpine avec des sorti en 4 volt desus ou si j'utilise un reausseur de tension je vais crame les etage d'entree? merci de vos reponse !  |
Gulliver | regarde si éventuellement ton bornier ne serait pas une commande déportée un mute ou autre...
sinon la tension d'entrée acceptera snas soucis ton alpine je pense..Car je doute que l'alpine sorte 4V eff donc pas de soucis... à confirmer par les pro McIntosh |
barracuda777 | Citation :
...sinon la tension d'entrée acceptera snas soucis ton alpine je pense..Car je doute que l'alpine sorte 4V eff donc pas de soucis...
L´alpine sort 4 V eff si il est alimenté par du 14.4 V (Alternateur sans charge comme par exemple batterie) et que tu monte le son au maxi.
Donc Fred56 ya pas de bille a se faire a moins que tu ais des gouts étranges comme par exemple débrancher ta batterie et monter le volume a FOND 8O |
david28 | les alpine sortent 5V sur les RCA
a fond de volume c'est vrai mais qu'est-ce que la tension de la voiture vient faire la dedans?
que ce soit a 12V ou a 15V la tension sur les RCA est toujours la meme
AMICALEMENT |
Gulliver | je n'ai fais que citer
David euh tout els alpine = pas 5V... dépend du modèle... |
david28 | oui c'est vrai
du moins toute la gamme CDA qui est donne pour 4 V sort en realite 5V AMICALEMENT |
Gulliver | qui pour confimer ou infirmer l'info ? variante sur la Prms en sortie d'ampli oki mais en RCA???? puis 5VRms sur des postes a 4000FF ça m'épates... tu tiens d'ou cette info david ? |
david28 | mon CDA 7998R sort 5V (bon d'accord c'est un tres haut de gamme) mon CDA 7865R sort 5V (il valait 4000F neuf a l'epoque)
le CTA 1505 de mon cousin sort aussi 5V
pour le savoir c'est pas dur il n'y a qu'a mesurer a fond de volume et a frequence fixe AMICALEMENT |
bob_bipbip | Citation :
BRRROOOOOOOOOOOOOOOO
(désolé, c'etai tentan) |
Gulliver | ok donc tu n'as pas mesuré la tension efficace
il faut un voltmetre true RMS ou RMS pour cela...cher et rare... et la seuleument tu auras la tension qui nous interresse |
bob_bipbip | ........ ou faire la mesure en balancan du 50hz en sinus |
Gulliver | oui mais bon un sinus parfait... |
david28 | tout a fait thierry d'ailleurs j'ai un voltmetre true rms (fulke) c'est celui de mon taf et d'ailleurs j'ai aussi passe une frequnce de 50 Hz AMICALEMENT |
Gulliver | fluke pas fulke
bon bah c top alors...etonnant mais top
(pour une fois que qqun pense a faire ça bien...)
je note la précieuse info |
bob_bipbip | je prefere metrix, c'est made in savoie ... et ca marche mieux.
testé, comparé et aprouvé  |
Gulliver | metrix et fluke sont deux excellente marque...Depend des models comme partt..mais les deux a modeles equivalent ont une tolerance tres bonne et marcheront bien...apres c de linterface... |
david28 | oui pardon fluke , ma fourche a languer c'ets vrai que c'est du bon matos
AMICALEMENT |
Non mon cher, ca varie légérement.
Moi aussi avec un copain on s´est amusé a mesurer ca de la facon suivante:
Source de labo 0V a 30V
generateur de fréquence en signal sinus et aprés en carré.(aux)
Mesure sortie de rca avec oscilo Metrix (moi aussi je préfére) et hop le résultat était lá: 12 V et 14.5 V = dif en rca de 0.6 V  |
pour une foi que les francais sorte qqch de mieux que les autre |
trass | la borne Pg (Power Guard) est en fait une entrée qui doit etre associée a la source McIntosh, je reli mes doc et je te tiens au courant |
Z80 | Citation :
Tout faux !
Et pas qu'un peu ! 12%, je trouve ça déjà pas mal...
ben voui, mon gars : les amplis op délivrent un signal de sortie dont l'amplitude est comprise entre la valeur de leurs tensions d'alimentation positive et négative ; donc plus la tension d'alim d'un ampli (ou préampli : c'est pareil) est élevée et plus son rendement augmente ! |
C´est ce que je me tue d´expliquer mais y en a qui sont dur de la feuille  |
Z80 | Citation :
C'est exact, cette précision s'adressait à ceux qui nous lisent...  |
jpdean | C'est une petite option Mcintosh. Tu peux le brancher sur une source Mc ou le laisser comme ca. En fait, c'est une sorte de tampon, le poste Mc envoi un signal (je sais pas quelle forme) par le biais du PG et l'ampli baisse la puissance de sortie pour eviter de saturer.
Exemple:
Sans Poste MC: Sur mon MC440M, si je poussais le volume a 34 sur le 7998, (d'une rotation rapide!) La led PG s'allumais en rouge, et la puissance de sortie vers les HP etait réduite legerement(par l'ampli). Il voit que le signal d'entrée est trop haut pour une amplification lineaire et donc il reduit ce signal avant amplification pour eviter la saturation.
Avec poste MC:
Il me semble que avec le PG connecté au poste. Si le poste voit qu'il sature, il previent l'ampli de ne pas amplifier plus par risque d'abimer les HP.
Avec une instal Mc, Ya quasiment pas de risque de peter tes HP!
D'apres un site chinois, tu met du 12v dans le pg et l'ampli n'augmenteras pas la puissance de sortie.
Je sais pas si c'est trop clair mon affaire. Mais bon.
Si je me trompe, dites le moi!
JP |
Z80 | C'est très intéressant, en tout cas...  |
