17 utilisateurs inconnus
connecteurs pour fils HP?
n°10494
especiosa
Posté le 24-01-2003 à 19:09:22  profilanswer
Salut à tous,
Je dois installer mes 165V2 dans mon auto, et donc le choix de l'amplacement du filtre.
Après réflexion, je voudrait le visser au panneaux de porte (dans un p'tit vide poche, il est tellement beau).
Et donc isoler correctement les trous de passage de câbles par du silicone...
Mais mon problème est le suivant :
Lors ce que je voudrai démonter mon panneau de portes les câbles HP vont me géner et me
contraindre à le laisser à coté de l'a porte.
1/ Afin de permettre un démontage simple du panneaux puis-je mettre des connections pour
libérér les fils HP aisément ? Si oui koi ?
2/ ne vais-je pas avoir trop de perte ?
3/ dois je plutôt laissé bcp de longueur de câble dans la porte.
4/ Je vois souvent des install avec les filtres apparent alors comment avez vous fait ?
