eu ouai y a un petit pb
tu as dis
On peut aussi le brancher en // et la on a 800wrms sous 1ohm. donc on peut le brancher sur un ampli mono classe D stable sous 1ohm avec 800wrms.
sa je suis daccord a part que je mettrai plus de watt mais bon sa c un autre sujet
le 800w rms c'est la puissance total, c'sst-à-dire 400wrms par canal?
cest 400wrms par bobine
Dans ce cas on a (400wrms sous 2ohm)x2, donc il faut un ampli 2 canaux avec 400wrms par canal et qu'il déscende assez en fréquence pour le filtre.
il fau un ampli qui envoi 2*400wrms ou autre (plus jaime bien) et c tout
voila
