20 utilisateurs inconnus smallseed | Yop !
En ce moment je pose bcp de questions car j'attaque la réalisation le 13 Juillet et j'aurais alors une semaine pour tout faire avant le départ en vacances..
J'ai déjà la majorité du matériel mais il me manque encore tout le cabalge et ses accessoires. Je redonne le matériel à alimenter :
- RF P2002 + HSK 165
- RF P6001 + HX 300D
J'ai choisi le matériel suivant : * Cablage audio entier KE + SUB
- Cable HP (2x2.5mm²) - 2 RCA blindés
* Cablage électrique 2 amplis
- Porte fusible AGU principal 35mm E/S - Fusible AGU environ 90A (à vérifier avec les amplis)
- Répartiteur Alim (+) Zealum ZFB2 (2 fusibles MAXI, 1x35mm in, 2x25mm out)
- Répartiteur de masses Alim (-) (1x35mm in, 2x25mm out)
- 2 x Cosses oeil de 8 pour câble >35mm2 - 1 fusible MAXI (A = A amp1) soit environ 60A
- 1 fusible MAXI (A = A amp2) soit environ 30A
- Cable alim (+) 35mm environ 5m
- Cable alim (+) 25mm environ 4m
- Cable alim (-) 35mm environ 5m
- Cable alim (-) 25mm environ 4m
Qu'en pensez vous ? Un cablage de section 35mm est il suffisant ou au contraire trop gros ? Si vous voyez des petits détails supplémentaire à rajouter ou à changer n'hésitez pas car je compte commender tout cela demain sur ecs.
Merci allz =) |
siluro | Oui le 35 mm² est suffisant. C'est jamais trop gros, le jour ou tu veux evoluer tu seras content de l'avoir defois! et qui peut le plus peut le moins! |
smallseed | Le problème est que je ne trouve plus certaines pièces qui aparament ne sont plus dispoibles nul part.. dans quel cas du 25mm² serait suffisant ? Car d'après le post de Hardcore il serait possible de mettre du 25, sauf erreur de ma part !
Une deuxième question concerne les fusible des ampli : quels sont les ampérage des fusibles présents sur ces deux models ? Je ne susi pas chez moi et je n'ai pas la possibilité de vérifier mais il me semble qu'ils'agit de 2x30A pour le P6001 et 1x30A pour le P2002. Pouvez vous confirmer ? |
grosminet | Citation :
Pour verifier çà ,tu peux faire une petite formule:
puissance de l'ampli/(0.5x13.2)=Intensité de l'ampli
ensuite tu adapte ton fusible au plus pres en prenant le calibre en dessous pour etre tranquille |
BASS MANTA | Pour mon instal je tire tout en 50, et je vais mettre un dérivateur pour le/les ampli/s HIFI |
smallseed | Moi aussi j'avais l'idée de tirer en 50mm de la batterie jusqu'au coffre, puis de poser un dérivateur en 2 sortie de 25mm² pour aller a chaque ampli. Mais mon problème c'est que je ne trouve pas tous les accessoires nécessaire à cette opération :s
Apres le dérivateur, un fusible par ligne est il nécessaire ? |
zicos | dans ta liste il manque ton cable de remote :!: |
smallseed | Citation :
Qui est associé aux RCA en général  |
zicos | je te conseille vivement de le faire passer du même côté que ton câble d'alim. |
smallseed | Oui c'est quelque chose de prévu. Juste pour dire que ce cable était fourni avec les rca en général.
Sinon je viens donc de trouver un Zealum ZFB2 1x35in / 2x25out ce qui me convient parfaitement. Il me manque donc le porte fusible principal en 35mm e/s que je ne trouve pas. Ainsi que le dérivateur pour la masse.
Qu'avez vous à me conseiller ? |
TAG | prends ton porte fusible en 50 si tu troues pas en 35
le derivateur de masse, prends le meme que ton repartiteur d'alim, + une cosse de masse pour un bon contact au chassis |
buggsbeny | Citation :
http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] sc&start=0
et ca c'est quoi ????  |
