17 utilisateurs inconnus Golf4TDI | Bonjour,
j'ai une question (peut etre bete) j'ai le choix entre 2 cables d'alimentation:
- STINGER 4 gauges (~22mm²) gamme: CUSTOM PRO SERIES
- CALIBER 35mm² gamme CPS 35 (celui avec l'isolant transparent)
J'aimerai bien faire du IASCA un jour, quel est le cable le mieux adapté a ce que je recherche.
Je comprend bien que les 2 cables suffiront pour alimenter mon instal mais lequel est le plus apprécié dans le monde la competion IASCA.
Merci a tous |
bobbi | la question n'est pas de savoir lequel est le plus jolie mais lequel est le plus adapté (section) a ton installation
vu tes amplis je ne connais pas leur consommation mais a vu de nez je pense que le 35 ne sera pas de refu |
barracuda777 | En IASCA un juge ne vas pas voir la marque de tes apareils ou de ta connectique, mais la facon dont c´est monté, qualíté de l´instal, sécurité (bonne section...) ingéniosité etc...le tout avec des photos consécutives de l´instalation entiére=points extras |
Loup | Ce qui veut dire que si tu veux te lancer en IASCA prend le 35mm2 comme ca tu es sur qu'on ne pourra pas te reprocher d'utiliser une trop petite section.
Un juge vas te massacrer si tu utilise trop petit mais ne vas rien te dire si c'est surdimensionné (plus de sécurité ne nuit jamais). |
barracuda777 | Et ca te permetras d´évoluer par la suite, sans avoir a repasser un cable de section plus grosse  |
bob_bipbip | iasca ou pas, je vote 35mm2 |
Fuelpower | Tout en sachant qu'avec un 25 ca marchera aussi bien.... J'ai oublié cette précision. |
nã©oprene Invité | Citation :
disons que s'il n'est pas trop débile, même s'il la voit, ben il s'en tape profond :!: c'est que du cuivre......... |
coaxial | Citation :
avec du bronze nickelé pour faire doré dessus . 8) bref du toc , chuis allergique au toc :!: 8O :? vais mettre des M***e anodizées gris na  |
carcasse | à propos de toc, qui c qui connais Monsieur Toc ? |
Loup | Salutations,
Si tu ne dires pas te faire démonter alors lis bien les posts qui sont ecris, surtout le mien stp.
J'ai marqué qu'un juge vas te massacrer si ton alim est Sous dismensionnée, donc par rapport a ton install, ce qui signifie qu'actuellement il n'a besoin que de 25mm2 mais que s'il desires faire de l'IASCA, il y a de forte chance qu'il evolue et alors il aura peut etre besoin de passer en 35mm2.... Et franchement vu comment c'est chiant a passer, je prefere passer du 35 directement (dans l'optique de concours IASCA, pour info je suis cablé en 25mm2). |
nã©oprene Invité | je me suis bouffé 5 années d'elec de puissance dans, l'industrie lourde
la chose dont je n'ai JAMAIS entendu parler, c'est l'impulsionnel
la chose dont on se tamponnais complètement, c'est de perdre 1V en ligne |
p.heimpold | Citation :
Tu en es 100% sure ? |
Golf4TDI | Merci j'ai compris je met de suite le 35².
En fait, j'ai voulu acheter a la base du 35² (por remplacer mon 16² que j'avais avant) et le vendeur ma donné du 4 gauges en me disant c'est du 35²....
Puis je regarde sur le forum qq jour apres et je voit un post sur la convertion gauges->mm² et je m'appercoit que j'ai en fait du 22mm²
Alors je retourne au magazin pour m'expliquer avec le vendeur et il me dit:
- C'est du cable STINGER donc même si c'est du 22mm² il est equivalent a du 35mm² d'une autre marque. ( 8O est ce vrai?)
De plus voyant que j'insistais pour changer le cable il m'a dit qu'il ne vendait que du STINGER et le 35² chez STINGER ça n'existe pas (et c'est vrai) au dessus il n'y que du 50² (cable tres cher) et en plus je doit changer les derivateurs (les miens accepte au max du 35²)
Ensuite je suis allez chez mon mecano car 2 de mes amorto Bilstein neuf sont mort et pour s'excuser de me faire attendre la réparation il m'offre 5 metres de cable CALIBER 35²
Donc je vais monter mon cable 35², merci a tous |
Golf4TDI | Pour mieux me faire comprendre il a fait la comparaison entre un moteur 2litres atmospherique et un moteur 2 litres turbo, en faisant alusion a la connectique STINGER (dispose t'elle d'un turbo 8O )
Mais ou est-il? Au centre du cable peut etre car je ne le voit pas de l'exterrieur ....!!!!
Je ne citerai pas le vendeur ni l'entreprise car d'habitude ils sont compétents et sérieux...
Donc 35² monté cet aprem. |
p.heimpold | Tu m'excuseras, je ne suis pas natif francais et ca fait juste 2 ans j'y habites... D'acc avec toi, mais les exceptions sont celles qui confirment la regle... |
