17 utilisateurs inconnus Carbo | Coucou !
Je suis en pleine installation d'un kit éclaté focal 165 v slim (pas le VRS mais le V SLIM, la version au dessous du vrs) dans mes vides poches phonocar de ma punto 1. Donc 1er question, je dois brancher la sorti de mon autoradio sur mon filtre, mais probleme, je dois enlever les petites fiches des cables comme les noirs de cette photo sans tout arracher vu que je dois récupérer la petite piece métallique pour pouvoir mettre un autres cable qui ira dans le filtre :
2em question, je dois percer ma porte (et ouai....) vu qu'il n'y a pas de moyen de faire passer un fil dans la fiche vitre electrique+centralisation. Je dois donc demonter ma porte, et je ne sais pas du tout comment proceder. Ensuite que faut-il avoir comme matos pour percer une porte (un petit trou de d'un cm de diametre) et si c'est du matos lourd, qui peut le faire ?
voila, merci bien a tous !
Edit : oops, double topic, peux pas supprimer  |
crxdelsol | Edit : oops, double topic, peux pas supprimer
non mais tu peux RE réediter en changant de question et faire style de rien!! |
Carbo | ba j'ai pas d'autres questions lol |
laurent-r | Alors si j'ai bien compris, tu veux retirer les fils qui sont sertis dans la fiche iso pour pouvoir les remplacer ?
t'embête pas, tu coupe aprés la fiche ISO, tu soude, tu met un bout de gaine thermo et basta.
Laurent |
Carbo | Merci de ta rep, mais je trouvé une autres soluce, tout simplement un petit domino ca fait tres bien l'affaire , puis j'avais pas la possibilité de souder (je suis un petit bricoleur du dimanche quand meme)
sinon un foret special métal ca suffirait pour percer la porte a votre avis ?
merci  |
crxdelsol | oui! biensur
c'est fait pour! |
totof313 Team sony mobile ES | Citation :
Oui mais pense quand même a bien isoler ton cable contre le cisaillement entre la tole et l'isolant du cable.
Ca parait bête mais des voitures brules de ce genres d'oublies...  |
