13 utilisateurs inconnus bianchi | Bonjour,
J'espère poster dans la bonne section, étant un noob.
J'ai un nakamichi branché sur ma voiture.
Jusqu'à la semaine dernière tout marché très bien.
Puis du jour au lendemain, au grè des imperfections de la route, j'avais des interférences dans les HP, surtout les tweeters.
Puis un jour plus tard, plus rien J'essaie donc avec un autre autoradio, mais le problème reste le même.
Je change la fiche ISO, par une autre, rebranche l'autoradio, et ca marche, 15 secondes...
Voilà où j'en suis.
Par contre, si je ne verrouille pas la fiche ISO à fond, et que je la fais jouer un peu le son passe sans soucis.
Donc je ne comprends pas.
Si quelqu'un a une idée. Merci |
julien-32 | problème de faux contact au niveau de la fiche iso?
bianchi | Bien, c'est ce que je pense, mais j'en ai déjà changé.
Et j'ai essayé avec deux autoradios différents.
Donc c'est surprenant. |
julien-32 | je pensais à la fiche iso côté voiture, regarde si y a pas des broches qui bougent ou autre
julien-32 | Tires de nouveaux câble pour les HP, T'as peux t-être un qui se met à la masse. Profites en pour prendre du câble correct en cuivre OFC de 2,5mm2, ça coute pas super cher et même si c'est pas la cause de ton problème, ça sera pas un luxe par rapport aux câbles d'origine.
A par ça je voie pas ce que ça peut-être, revérifies la prise iso côté voiture car t'as peut-être laissé passer quelque chose (expérience perso).
bianchi | Avec retard, Ma voiture est une Honda Crx de 1990
Mon naka est un CD300, et l'autre avec lequel j'ai testé, un Alpine CDA 9881 |
PASCALE | salut , sur la fiche iso de mon berlingo il y a ( en outre ) 2 +acc , 1 qui dur environ 20sec et l autre qui fonctionne "" normalement "" teste tout les fils mais a la sortie de l iso de ton faisceau d origine . |
PASCALE | j oublie le +acc dure 20 sec apres avoir coupe le contact . |
bianchi | Ce soir, j'ai reverifié toutes les connectiques, et il s'avère qu'un cable était mal serti dans une cosse.
Une fois remis comme il se doit, le problème a bel et bien disparu.
C"était donc un faux contact.
Merci à tous pour votre aide  |
