17 utilisateurs inconnus Mike38 | alors...
voila le schéma de montage...pour 3 sub simple bobine de 4Ohm = charge de 1.3 Ohm...
Si ton ampli n'est pas stable a 1 ohm oublie ce montage  |
Les modérateurs | soit ton pote ajoute un 4eme sub, soit il se contente de 2 :
avec 4 subs il pourra tourner sous 4 ohms (branchement // et série)
avec 2 subs, il pourra tourner sous 2 ohms |
marssiou | salut!!
avec trois sub de 4 ohms on peut arriver a 2.6 ohms
2 en serie et le 3°en paralelle |
marssiou | pas de probleme si on me dit comment mettre un dessin fait avec paint
et enregister sur l'ordi
j'ai essayer et pas reussi!(je suis une vrai bille en informatique!)
sinon en texte:
tu branche d'abord 2 sub en serie(ton ampli voit donc 8ohms)
ensuite tu branche le 3° en parallele aux meme borne
l'ampli voit 1 hp de 8homs+1 hp de 4homs=2.6 homs |
belapollon | Citation :
sinon en texte:
sympa mais je ne vois pas comment faire(desolé mais j'ai jamais rien compris a cet histoire d'impedance, sauf pour les branchements simples.......). si tu as un scanner, fais un dessin a la main et mets le en ligne normalement ou bien tu peux me l'envoyer a l'adresse suivante: belapollon@yahoo.com en fichier attaché.
si d'autres forumeurs peuvent nous aider pour mettre ce schema sur le forum, ce serait cool....
merci encore d'avance pour vos reponses |
marssiou | voila c'est parti a ton adresse(enfin j'espere) |
marssiou | certain que ca fonctionne!
en respectant les lois de la resistance on pourrait brancher autant
de sub qu'on veut sur un seul canal
en fait brancher comme ca l'ampli ne voit qu'un seul hp de 2.6 ohms
pour la tranquilitee fait un essai a faible volume et voit si l'ampli ne chauffe pas de trop!
mais a 2.6 ohms on s'aproche de la limite de l'ampli et les hps on leur
resistance qui varie avec la frequence(impedance)et peut descendre plus bas
que 2.6ohms ce qui pourrai mettre l'ampli en securite
le montage en lui meme ne pose aucun probleme |
polosky | le probleme dans ce genre de montage c'est l'equilibre des resistance et donc des puissances dans la logique ton sub qui sera en 2 ohm receverra plus de puissance que ceux sous 8 ohm enfin il me semble pour l'ampli c'est pas un probleme du moment quil a une impedance corecte
regarde ca c'est dans le meme genre :
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=33371
moi aussi j'aime les chose compliqué...
marssiou | dans le post que tu indique il s'agit de mettre 2 sub a impedance
differente
la,c'est 3 sub a impedance identique donc je pense qu'ils joueront
de la meme facon
mais je peu me tromper,j'attend des nouvelles pour savoir
chose sur,son ampli et ses hps ne risque rien |
Overburning | Salut, je n'ai jamais testé ce systeme mais je pense, enfin je suis sur, que le resultat sera méprisable (j'entend par la, moins de son que simplement 2 subs avec peut-être une qualité moin bonne (çà par contre j'en suis pas sur) Je m'explique, rajouter un sub a même puissance fait gagner 3db (c'est du connu puissance doublé = 3db en plus) enfin çà c'est la téorie lorsqu'il y a 1 seul sub et qu'on en rajoute 1; pour un gain de 3 db ac 2 subs il faudrais en rajouter 2 à même puissance!
De plus suivant les loies électriques que tout le monde conné sisi (u=ri, p=ui, et loie des mailes et des neoux)et avec quelques petis calculs on trouve vite que le sub seul en parallele auras une puissance de u²/4 et que les 2 autres auront chacun une puissance de u²/16 soit une puissance 4 fois plus faible que le premier, soit un son totalement desiquilibré et je pense un volume de sorti plus faible que avant (j'ai pas fait le calcul pour sa mais bon c'est previsible!!!)
De plus pour finir a 2.6 ohms l'ampli sort moins de puissance que à 2ohms donc encore moins de son!!!
Donc dit à ton pot soit dans acheter un 4eme soit dans vendre 1 mais en metre 3 je pense que sa aporte bcp de négatif mais pas vraiment de positif!!! |
Nico 147 | Citation :
En effet c'est que de la theorie |
marssiou | Bonsoir!
Il faudrai que je bosse un peu plus toutes ces lois electrique!!!!
A la lecture de ton post,ton raisonnement est on ne peu pas plus logique
C'est vrai que le sub tout seul va prendre toute la puissance de l'ampli
Et que les 2 autres vont devoir se la partager!pour moi tu as totalement
raison
moi j'ai repondu en considerant le probleme d'une maniere purement
Electrique sans me poser de question du coter de l'acoustique
peut-etre obtiendrai il de meilleurs resultats a n'en brancher que 2 sous 2 ohms
Belapollon,il ne te reste plus qu'a faire des essais et nous dire ce qui marche le mieu! |
belapollon | salut!!
bon nous avons donc fait un caisson pour le montage des trois subs dans le coffre de la panda 4*4. comme on dit, ki ne tente rien n'a rien, n'est ce pas?
maintenant, le resultat est assez bizarre, comme c'etait previsible: un des 3 subs, pourtt meme rodage que les 2 autres, debat 2 fois + que les deux autres. et comme overburning avait dit, le son parait moins puissant, mais a volume 45 sur le pioneer, on a l'impression que le voiture vibre + avec trois subs!!!!!!!!!!
mais l'ampli "clignote" + et les baisses de courant sont assez surprenantes, cad 12.9 moteur allumé au lieu des 13.5 habituels!! maintenant, mon pote se dit qu'il voudrait garder son caisson avc les trois subs, mais mettre un ampli stable sous 1 ohm!!! il veut voir ce que ca donnera en changeant donc le branchement voila son matos: 3 pioneer 306C et il compte maintenant y mettre un 81000D debridé a 1 ohm.
vous en pensez quoi? il veut pas de spl mais montrer qu'avec des petits subs comme ceux la qu'on peut faire quque chose de pas mal du tout.
avec deux pio de 400rms chacun branchés sous deux ohms et 1400rms au cul, je peux vous dire que ca en etonne plus d'un. la bouteille de martini sur le toit.............
il voulait donc voir avec trois!! dites moi ce que vous en pensez. merci d'avance  |
