Justement je l'ai fait, j'ai bien activé les sorties aux ds le setup
J'ai regardé les shémas de branchements sur la notice...
En fouillant un peu j'ai trouvé ceci :
http://www.koonect.com/photo-cames [...] 52?asid=32
Mais il est prévu pour iva-d310 et à ce prix j'ai pas trop envie d'expérimenter ^^
Dans la notice je trouve ceci :
[code:1:68802b3739]
La Fonction moniteur arrière achemine différentes sources de manière
indépendante vers l’avant et l’arrière à l’intérieur d’un véhicule. Par
exemple, pendant la diffusion d’un programme radio ou d’autre source
audio à l’avant, il est possible de regarder un DVD à l’arrière à l’aide d’un
casque et d’un moniteur arrière en option.
1 Appuyez sur [SYS.] sur l’écran de la source
prirncipale.
L’écran de sélection SYSTEM s’affiche.
2 Appuyez sur [REAR SELECT].
L’écran Rear Select s’affiche.
• Cette fonction est inaccessible quand la fonction MONITOR OUT
1 ou 2 est réglée sur OFF dans la CONFIGURATION DU
SYSTEME.
3 Appuyez sur la source de votre choix (entrée auxiliaire
ou DVD intégré) pour la sélectionner.
REAR.1:
Moniteur externe raccordé à la prise AUX OUT du syntoniseur de
cet appareil. (Si le boîtier d’expansion en option (VPE-S431) n’est
pas raccordé), ou si un moniteur externe est raccordé à la prise
AUX OUT1 du boîtier d’expansion en option (VPE-S431).
REAR.2*:
Moniteur externe raccordé à la prise AUX OUT 2 du boîtier
* REAR.2 ne s’affiche pas si seul un moniteur externe est raccordé.
L’écran de réglage est affiché pour REAR.2 si le moniteur externe est
raccordé au boîtier d’expansion en option (VPE-S431).
• Appuyez sur [OFF] pour annuler Fonction moniteur arrière.
• Quand la fonction « Réglage du mode AUX » (page 33) est réglée sur
OFF, la source auxiliaire n’est pas affichée.
• Quand TV est sélectionné sous AUX IN 1, 2 MODE, TV est affich
[/code:1:68802b3739]
En gros si je comprends bien ces lignes, il me faut le boitier vpe-s431 si je veux dupliquer l'image sur un autre ecran ?
