22 utilisateurs inconnus yopkiwi | Bon je reviens avec mes problemes soulant , je suis novice dans le car audio et je voudrais plus de précision ...
J'ai 2 sub qui TBP de 20 à 500Hz
Un kit éclaté polyglass de 60hz à 20 khz brancher sur un amplificateur regler à 120HZ mais le mode lp hp off , selectioner sur OFF
les subs sont brancher sur un amplificateur mtx 600 rms qui lui à une reponse de 20hz - 200hz et dont le crossvoer est variable de 40 à 200Hz 24db/oct il y'a sur cette amplificateur un EQ (surement bass boost) qui fait 40hz, 0- 18db
Je seche un peu pour les reglages...
Le gain est preske à fond il y'a une petite marge encore L'eq à la motié et la frequence aussi c'est un bloc mono...
Je ne sais pas à combien filtré mon sub , car j'ai aucun chiffre sur l'ampli qui me permet de savoir ou je suis enfin j'espere que vous comprenez ou je veut en venir , si vous pouviez m'aider merci à vous tous |
yopkiwi | Je ne sais pas trop regler tout cela :? 8O |
narbi | Pour le kit éclaté, si tu as un 165V met le filtrage sur high pass à 80hz (la fréquence de résonnance est entre 70 et 80hz), si tu as un 130V1 coupe à 80 idem, si tu as un 130V2 coupe au dessus de 100 (résonnance à 103hz), pour le sub pour commencer coupe le bass boost à 40hz et essaye tes réglages pour voir comment tes basses sont les plus cohérentes (exemple sur du rock et musique pop), faut que çà passe à peu près bien sur tout, faut voir à l'oreille
Ensuite tu peux éventuellement ajuster le bass boost pour voir ce que çà donne. |
yopkiwi | dakord merci bien j'essaye tt ca demain et vous tient au courant  |
bouss | Citation :
pourquoi est il dans cette position? parce que c'est bien à fond, ou parce que c'est là que le niveau du sub est cohérent par rapport au niveau sonore fourni par le kit éclaté? à mon avis, baisses completement le gain du sub, fait joujou avec les réglages de ton kit éclaté (les réglages de l'ampli), histoire de comprendre ce qui se passe. Et ensuite, tu augmente le niveau du sub jusqu'à ce que ça semble cohérent: que le sub couvre pas la musique! |
