23 utilisateurs inconnus
Conseil Event
n°26096
r1devil
Posté le 11-01-2004 à 04:23:12  profilanswer
bonjour , j envisage de faire un caisson pour mon 33WX mais j aurais besoin de conseils sur l event
j aimerais savoir si
le diametre / la longueur/ la forme( coude ou souple)/la matiere/ et sa position dans le caisson ( dans l axe du sub)  on de l importance
merci par avance
 :D
n°26097
Posté le 11-01-2004 à 06:42:39  profilanswer
le diamètre faut entre 8 et 10cm pour un 30cm pour éviter les bruits d'air, la longueur ben celle qui va bien en fonction du diamètre et du volume caisson, la forme est peu importante tant que la section est continue (pas d'angles droits) et que l'embouchure à l'intérieur est assez loin de la paroi opposée (au moins 1 fois le diamètre).
Il peut déboucher sur la meme face que le sub ou sur une face adjacente à condition que y'ai de l'air autour: faut que ça respires! :P
Et matière tant que c'est pas "mou", ça va. Les Tubes PVC de goutiere ça va trèèès bien :wink:
n°26099
fuzzy
Posté le 11-01-2004 à 10:52:07  profilanswer
je confirme!!!mdr :lol:
n°26104
r1devil
Posté le 11-01-2004 à 12:16:21  profilanswer
merci les gars mais coment je peux savoir la longueur de mon event ?
sachant que je veux avoir des infra et que le caisson va faire 50L ( tout deduis dedans)
n°26113
sagesseman
Posté le 11-01-2004 à 13:17:16  profilanswer
Ouf
Il va te falloir un évent de 8 cm de diam. pour 22.06 cm de long pour une descente jusqu'à 39 hz théorique.
Avec 40litre de caisson tout deduis tu aurais pu obtenir quasi pareil avec 2 cm d'évent supplémentaire sur la longueur...
n°26118
Posté le 11-01-2004 à 14:26:19  profilanswer
Ouf
8O Je sais pas comment t'a ça :?
Sous WinIsd, 50L accordé à 39hz ça me fait 1 évent de 14cm pour dia 8cm
ou 1 de dia 10 long 23.5cm (toujours pour 39hz)
On doit pouvoir descendre l'accord à 36hz soit 17 ou 29cm pour 8 ou 10cm. Et là la réponse à 3db en chambre libre sera à 37hz
n°26162
r1devil
Posté le 12-01-2004 à 01:02:53  profilanswer
yop , c est pas mal de descendre a 36hz
qql pourrait me confirmer les dimensions de l event
merci encore
 8-)
n°26192
sagesseman
Posté le 12-01-2004 à 18:55:19  profilanswer
JBL SPEAKER SHOP
Avec l'intégralité des paramètres du sub et 50l
J'ai aussi winISD, mais j'ai ma préférence maintenant qui à tord ou raison...(les voix du seigneur sont impénétrable)
Tout ce que je peux dire c'est que la versiopn de winISD, qui n'a pas changé à ma connaissance tient compte que de la moitié des paramètres...
Maintenant je ne suis pas le créateur du logiciel mais il ne m'a jamais fait défaut, donc je lui fait confiance...
A+
n°26198
Posté le 12-01-2004 à 19:39:38  profilanswer
ben pour l'accord de l'évent, on s'en fout un peu du sub. Pour la réponse "globale" (caisson+sub) ok mais les valeurs d'évent WinIsd (pro a06 pour moi) ressemblent vachement à ce que j'avais sous CAAD dans le temps.
BN t'a le temps pour un coup de FWorks? ;)
On a ptet un paramètre autre qui diffère je sais pas :?
n°26260
r1devil
Posté le 13-01-2004 à 06:33:05  profilanswer
yop yop , on m a conseille  8 de diam pour 17 cm de longeur pour un 45L
merci encore
