15 utilisateurs inconnus moogly | bon en gros je vais vendre ma voiture avec son installe et je desire me faire un installe simple dans ma voiture de tous les jours(que je n'ai pas encore) avant t'attaquer un plus gros projet sur une autre voiture...
donc voici mon idée:
-ke en 16.5cm(ou 13cm) en porte coupé en passe haut a 80hz
-paire de 16cm en seat box coupé en passe bas a 80hz qui feront office de caisson de grave
avant de poser mon avalanche de questions est ce que mon idée est interessante car je ne desire pas mettre de sub et avoir un bon niveau de grave tout de meme...??? |
beni | tu veut faire du grave avec des 16 en seatbox............... :? :? Je crois pas que ce soit la meilleure solution, mais attend de voir ce que vont te dire les autres..... |
alf-le-vrai | :? ouaip 16.5 pour du grave pkoi paas mais couper a 80 hz ca me semble pas evident pour entedre vraiment de la basse koike le 6w ferai peut etre l affaire mais d autre plus confirmé pourrai t aider
pkoi pas un petit sub en 20 ou 25 plutot sous le siege ? |
beni | sous un siège...... tu peut caser combien? au max 15l...... c'est sufisant pour faire du grave?? |
belloubustou | un 16 issue d'un Ke ne reporduira selon pas correctement les frequences en dessous de 50 hz surtout dans un petit volume ca ne peut pas faire office de sub a part cas particulier (sub focal en 13) mais il faut au moins 2 voir 4 hp pour avpoir un peu de infra |
belloubustou | tu peux par contre utiliser des 16 en seat 3/4 litres
et les tweeter en montant de parebrise
c'est en general la config qui fonctionne le mieux
donc rien dans les portes....  |
beni | oui, mais tu aura toujours pas de grave.....  |
belloubustou | si jusqu'a 60 hz .
50hz si il a de la chance
pour le reste bin >>>>>sub |
moogly | je sais je m'attend pas a avoir de l'infra mais juste quelque chose qui tape bien et fort mais pas forcement bas...
car je veux y mettre un budget vraiment ridicule en attendant de commencer un budget tuning(et audio biensur) que j'ai en tete depuis un moment...
donc voila rien dans le coffre et essayer de pas mettre de sub... |
moogly | pour l'idee de belloubustou je pensais aussi a un kit 3voies infinity(150€ en promo) avec tweeter en montant, 10cm en porte et elliptique en seat...et un petit ampli 2canaux ca le ferait aussi... |
beni | Moi jej pense qu'on peut arriver au resultat que tu recherche, sans seatbox....... |
alf-le-vrai | bein tout depend de comment tu t y prend
tu met un 20 slim et tu fait le caisson siege demonté histoire d utiliser le plus de volum
au pore il aura des formes un peu space mais ca marche c est d ailleur surprenant de realisme on ne distingue pas d ou vient le son sauf kan tu prend une decharge dans les fesses voui ca masse
je sais plus ce que c etait j avais vu ca sur un meeting
je me suis assi le gar a mis le son et ouaw c etait bo
ca taper fort
il avais mis les empahser en 25 sous les siege dans un caisson a plat qui se terminé un peu derriere le siege mais bien concu et tres discret
500 rms par sub si me rappele bien bein croye moi ca taper du tonnere
bein plus impressionant qu un sub en coffre
(si c les meme biensur)
mais le top c est le son c vraiment particulier)
je presice le sub donner direction siege vers l haut donc) |
moogly | Citation :
Moi je pense qu'on peut arriver au resultat que tu recherche, sans seatbox.......
bah oui en porte mais cela occasionne un travail plus important(et encore c'est pas bien...)et le seat box est vraiment clos(une porte n'est jamais vraiment close...) et on peut meme l'accorder en BR...
pour les 25cm euh merci j'ai dis petit budget.... |
nã©oprene Invité | hello
1-
faire travailler des seats & des portes sur les mêmes bande de fréquence ça donne :
avec alignement temps : une jolie petite merdasse
sans alignement temps : une énorme merdasse
démo quand vous voulez dans ma wature en superposant le médium des fronts & des seats
2-
des seats, c'est naturellement un passe haut @ 50Hz
y faire du grave, oki, mais c'est mieux sur la bande 50-150 alors
3-
faire du grave avec des HP conçu pour le free air, croyez zen mes 2 derniers mois - c'est possible
- c'est la croix & la bannière
- 6 semaines pour les accorder mécaniquement
- 6+2 semaines pour le mettre debout sur l'équa pour les faire cogner
re démo quand vous voulez, sinon demandez à Dam, Watton & Anca mais ils sont sourds |
moogly | oui avec les topics que j'ai lu a ce sujet je ne compte pas faire jouer les hp en porte et les seat sur la meme plage de frequence...
donc les seat ne peuvent pas servir de petit caisson de basse, les portes etant tout aussi efficace??
je ne recherche pas la super qualité sonore, je m'en tape un peu(j'ai dit un peu...) mais le moyen d'avoir de la basse(et pas d'infra faut pas se leurer) facilement sans mettre un gros budget....voila tout!! |
nã©oprene Invité | faire du grave en seat c'est royal pour la propreté de l'impact.
en porte, ça boume moins mais ça descend mieux.
si t'es une brute sauvage, colle des 21V2 dans 10 litres en mollet-box.
si tu es un individu culturé, noble & raffiné = double 16 en porte tu te les briseras moins.
si t'es maso, je t'envoie le book de ma 206.
mais pour ça faut renoncer à la lumière & s'enfoncer un peu plus chaque jour du coté obscur  |
moogly | Neop tu viens de me sortir la config que je comptais mettre dans ma prochaine grosse install....mais pourquoi pas le faire des maintenant c'est vrai!??
pour toi ca serait le plus raisonnable et descendrait plus bas cause volume plus grand...pas mal!!!
dans ce cas peut t'on faire jouer les 2 16cm dans le meme volume et ceux dans la meme plage de frequence???c la grande question!!!
ca permettrait de mettre un petit ampli 2 canaux avec les 2 16cm en parrallele tomber a 2ohm et augmentait la puissance... et pour les tweeter branchées sur le poste??(topic deja vu je crois...) |
nã©oprene Invité | je ne crois pas ètre un exemple de ce que tu appelles "étre raisonnable"
donc je sais pas
demande aux gens normaux  |
nã©oprene Invité | ah si, deux réponses censées quand même
1-
le gros big méga interet du double 16, c'est de doubler la surface émissive
1bis-
si t'es pas trop blaireau, ton ampli est stable 2 ohms par canal = ça coute zéro $$ de doubler la puissance
2-
tu n'amplifies pas tes tweeters avec la source :!:
ça sert à quoi d'avoir un grave d'homme si les touiteurs commencent à écreter à 12W ?
à les cramer hop, un 4 canaux avec Xover, sinon un 4*50 classique & un toradio qui fait Xover (je ne cite personne)
remarque non
crame tes TN45, ça t'aidera à passer à autre chose  |
moogly | Citation :
je n'ai pas dis que tt raisonnable mais pardi tes solutions ct la plus raisonnable et qui plus est m'interesserait fortement ( plus d'experience pour la prochaine foisen double 16cm...) donc...ca pourrait le faire??
l'avis d'un etre totalement anormal ( ) m'interesse aussi... |
moogly | Citation :
Xover....euh c'est un filtre qui permet de couper en passe haut par exemple 2canaux et les 2autres canaux en passe bas et ce a la meme frequence???
sinon je vois pas ce que c'est??!! |
