14 utilisateurs inconnus armand | Salut, voila d'ici peu je v me mettre à la fibre de verre et à la résine ainsi que tout ce qui va avec, cad choucroute, mastic, etc....
J'aimeré savoir combien de temps faut t'il laisser sécher environ la résine sur la fibre, merci  |
The_Newbie | tout depend des conditions et de la dose de durcisseur que tu mettra. En ce moment, avec l achaleur qu'il fait, il te faudra pas bien longtemps pour que çà seche. |
janot51 | à travailler dans un endroit aéré et à l'ombre.
et ça varie avec la chaleur et la quantité de durcisseur ........et au vu des chaleur qu'il fait, il faut tres peu de durcisseur....
Et ça seche super vite ........des fois moins de 5 minutes avant que la resine ne commence à etre dur.
prevoir aussi tout l'eqiupement necessaire pour travailler ( gants, masque, acetone, pinceau, etc .... ) |
armand | Ok merci, et si je veu mettre une deuxieme couche de fibre après je fais comment, j'applique de la résine sur la première couche et ensuite je pose la deuxième et je résine par dessus, ou pas besoin de mettre de la résine entre la première et la deuxième couche de fibre de verre? |
The_Newbie | ben oui faut que tu mette de la resine. La premiere couche sera seche et absorbée pas ta fibre de verre precedente. Donc tu attend, et après tu renouvelle l'operation |
armand | Donc pour la deuxieme couche de fibre je doit appliqué de la résine sur la première couche je met la fibre et je "résine" vite par dessus, c bien ca, car avec ce que tu dit on diré que g juste a mettre la deuxième couche de fibre sur la première couche qui est sèche et je résine seulement sur la deuxième couche, ca à l'air un peu brouillon ce que je dit :? |
titben | les deux se vallent.
l'iportant c'est que la fibre soit bien imbibée |
TAG | t'es pas obligé d'attendre que ta 1ere couche seche avant de passer a la seconde Du moment que tu ne fais pas 1cm d'epaisseur en une fois, tu peux y aller gaiement.
Et quand tu fais tes couches dans la foulée, pas besoin de re-resiner la 1ere couche. D'ailleurs en procedant couche-sechage-couche, pas forcement obligé de retartiner la 1ere couche non plus, mais ca aide au maintien de la fibre. |
Reynald | je m'incruste dans ce post
qu'es ce qui peu empecher l'ensemble de prendre là ou on veux pas ?
je m'explique je dois faire des pattes sur mon spoiler pour faire tenir mes optique mais je veux tout en epousant au maximum la forme du phare pouvoir lenlever en cas de casse ou autre
merci de vote aide |
janot51 | gel coat
cire pour meuble
sinon, tout simple.......du simple papier d'alu vendu dans toutes les bonnes cremeries ( j'ai fait des fronts en resine, et ellen'a pas tenu sur le papier d'alu ).  |
madflo | scotch de carossier , aussi appelé papier cache , film alimentaire , sac poubelle ...  |
