17 utilisateurs inconnus Brax | Ehhhhh Oncle Fur....tu existes encore tonton??????  |
barracuda777 | J´aime la persévérance Bon courage tonton fur, tu le mérites bien :!: Au fait le Vibe pro 154D ca cartonne durement, mais tu veux le mettre en clos, en BR, en quoi??? Tu cherche qualité, ou beaucoup d´infra??? |
Bastien 37 | deja prend du medium d au moin 20 mm |
david28 | musicale avec ce sub 8O euh y a pas un probleme la |
Bastien 37 | y en a bien qui ecoute de la zyk avec 2 strokers lol |
ONCLE FUR | Citation :
BEN VI !!!!
Demande donc à ztawak kékil en pense ! |
Ange/Bleu by RC | du musical avec un 38cm ? Oula! Déjà abandonne le BR. Ensuite, je pense qu'avec ton sub a été livré une fiche technique du sub, mieux sont volume recommandé en clos et BR (si y'a pas calcul par win isd). Tu le fais intégralement en médium de 19mm et du 22mm sur la partie qui supporte le sub. N'oublie pas de mettre de la mousse alvéolé sur la partie opposé au sub et de bien silisconner les arrêtes internes et externes du caisson. Tu mastiques les vises avec de la pate a bois et du ponce tout pour la finition.
N'oublie pas dans le calcul du litrage de retiré celui du sub (sauf si tu le mets a l'envers bien évidemment).
Dans tout les cas il ne faut surtout pas qu' en ordre de marche ton caisson vibre.
Bon courage !  |
ONCLE FUR | Merci à toi.
Vlà une réponse constructive !! ALors déjà une précision: ça fait UN MOIS que je cherche mon sub !!
Vu l'état des finances, pas possible de prendre du DLs, MICROPRECISION, CALIBER et autre DIAMOND !! même HELIX trop cher !!
Ma condition sine qua non était: PAS DE SPL DE LA HIFI !!!
g lontant parlé, discuté...écouté !!!
puis le CALIBER CWx semblait the idéal !! mais trop petit rendement !!!
et pis kkun m'a TRES VIVEMENT CONSEILLE le LANZAR VIBEPRO qui a bluffé tous les "pionniers" qui ont osé l'utiliser en HIFI et pas en SPL !!!
Ce sub utilisé comme l'indique Z80 MET UNE BAFFE !!!
oui en 38 mais CC obligatoire of course !! et profond de preference !!
estampillé IASCA la bête est ETONNANTE !!!
Oli | Slt
Quand tu fait ton caisson, n'oublie pas tasseaux et renfort interne....
Pas oublier aussi le silicone pour une bonne étanchéité des joints et attend 2 / 3 jours avant de mnter le sub dans son caisson histoire que tout soit bien sec....
Plus il sera rigide et inerte mieux ça sera @++
Olivier |
Gulliver | le badge IASCA ne veut pas dire musicalité et qualité
de tete DAvis l'as pas...
ca veut surtout dire que la marque a des sous et qu'il paye une cotisationa IASCA
ne jamais se fier aux filations pour acheter
et ce sub la en musique ya largement mieux
un strocker ça tourne en SPL....et ça fait de la musique ( le 12) c'est un exemple |
ONCLE FUR | On va pas rentrer dans un combat de marques ...
g pas les sous pour un MICROPRecision !
Ni pour du DLS !
Audiobahn-----> TROP SPL
Moi tout ce que je sais c'est que le résultat final compte AUSSI
et d'ABORD avec ce qu'il y a avant !!
et là je vous garantis que c'est pas du p'tit lait Moi ce que je demande, c'est quel optimisation du caisson est la meilleure ?
ztawak me conseille un caisson "profond" c'est à dire ?? |
Oli | Profond ?
Peut-etre la distance qui sépare le baffle support du Hp de la planche du fond..... une grande distance limite les effets de retour d'onde vers la membrane....
Le mieux c'est peut-etre de poser la question a Zwatak pour savoir ce qu'il entend par la ....
Olivier |
ztawak | Tout a fait oli!!
Le faire profond empeche les retours vers la membrane et favorise les infras, c de l'accoustique!!  |
barracuda777 | Citation :
Tout a fait oli!!
Ben ouais, mais tu defavorise des basses séches qui tapent... :? Donc le calcul du volume et des dif dimensions n´est pas si évidant que ca quand on est a la recherche du caisson "parfait" pour un sub tape sec et fait de l´infra 8) Pour ma pomme je ferais un clos en 22 entre 55 a 70 litres max, question d´essayer, isolé dynamat, voir meme un essai avec un peu de laine de roche histoire de comparer et rien laissé echapper. De préférence les coupes a la circulaire, mastic polyur pour les joints et assises du sub.
Quelques renforts seraient, en effet, les bien venus.
Ahhh, j´oubliais, le caisson de préf légérement "cubique" |
ztawak | Exact, y aura ptet un peu - de secheté, mais associé a un bon ampli, le lanzar se débrouille tres bien tout seul Et oui il est préconisé un caisson "cubique"  |
barracuda777 | Avec un signal et un gain d´ampli bien réglé, tu peux meme faire des envieux  |
zenman94 | Salut,
Je viens faire part de mon week-end que j'ai consacré au montage de mon caisson = BR de 30L
Deja achat de MDF de 19mm, découpage des planches après avoir étudié tout ca sur papier... Percage fraisage des coté recevant les vis... Assemblage coller-visser... Joint de silicone sur toute les arrètes! Fixation du bornier par colage silicone puis vissage... Le lendemain bourrage de toutes les arrètes au blackson et une couche sur toute les parois... 2 jours après les essai en priant qu'il n'y ait pas de bruit d'air et là --> CA MARCHE... Reste plus que la moquette...
