15 utilisateurs inconnus
conseils sur matoss et montage
n°69602
dimshot
Posté le 01-06-2007 à 15:15:24  profilanswer
J'ai envie d'avoir vos avis et conseils sur mon matoss et ma futur installations dans un golf 3 gti 8s
Le matoss :
je suis sur un poste Panasonic cqc7301n (pas encore acheté)
pour les kit ecalté av arr en 16.5cm j'hesite entre focal mtx voir autres
Pour le coffre :
-j'ai deja un sub un EMPHASER EX12T4(1000 watts rms)
-j'ai aussi un ampli mtx th rt 404 4 cannaux pour allimenté mes futur kit eclaté av arr
-j'voudrais acheter un condo caliber pour soulager la batterie a votre avi sa en vaut la peine?
A Votre avi si j'prends un ampli mono pour le sub pas trop cher 300e max et que j'le sous alimente sa crain?
Et pour les kit eclaté av arr que me conseillez vous ?
Pour l'installation maintenant
Quel amperage de fusible dois je mettre au plus pret de la batterie?
Quelle section pour le + de la batterie aux amplis voir condos?
Si j'instal un condo puis faire arrivé le + de la batterie et repartir du + directement sur les 2+ de chaque amplis?
Jattends vos conseil et avis mais svp pas de critique car j'debute donc j'prefere qu'on mexplique plutot qu'on me prenne de haut merci a tous
n°69603
Posté le 01-06-2007 à 15:26:42  profilanswer
Salut
Bof. Investis dans un bon kit d'alim ça vaudra mieux.
sous alimenter le sub?
Est ce que ta voiture s'use plus si tu utilises pas toute la puissance?
Non? ben pareil: C'est toi qui règle le niveau sonore en fonction de tes envies. Quand tes envies seront plus fortes que ce que ton install peut founir et que le son partira en sucette, ben faudra baisser, c'est tout ;)
choix trop vaste. tes gouts?
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=44653
celui qu'il faut! ben vi c'est con comme réponse hein :lol:
60, 80, 100, en général ça suffit largement, meme si on te dis plus.
avec un 25² ça peut déjà faire, 35² pour avoir la paix une fois pour toute :D
n°69605
dimshot
Posté le 01-06-2007 à 16:10:54  profilanswer
MERCI vraimen
J'ecoute pratiquemen que du hiphop dancehall bref black musik
j'ecoute raisonnablement niveau sonore sa marrive de monter le son histoire de me faire tt vibré trop bon .. Je suis bricoleur et j'suis pas loin de paris j'suis tout seul dans ma caisse quand madame et la on passe en mode MUTE lol
Que me conseils tu pour le kit d'alimentation ? MARQUE ?
Quand j'dis sous alimenté le sub c'est parceque avec un sub de 1000watt rms en 4ohms j'ai pas de l'or dans les poches j'pourrai pas me payer un ampli digne de ce sub aparement...
Le budget c'est 300e max pour un ampli mono
500e pour de kit eclaté av ar en 16.5cm
et 200e pour un bon kit d'alimentation
n°69607
sebeuh
Posté le 01-06-2007 à 16:36:15  profilanswer
Y'a un ampli mono a vendre dans la section vente, pour moins de 200 euros, 400w rms sous 4 ohhms si ca t'interesse ;)
n°69608
Posté le 01-06-2007 à 16:40:36  profilanswer
on s'en fout! y'a des malettes toutes faites ça va pas mal.
et ma réponse est la même ;)
ça l'empechera pas de marcher, à concurrence de xxxWatts, donc déjà de quoi sortir un bon niveau ;)
KE ok, ampli ça peut etre 400 vu le l'alim tu devrais pas dépasser 100€ ;)
n°69609
dimshot
Posté le 01-06-2007 à 17:05:32  profilanswer
ouep j'suis pas enchanté par cette marque mais ça a l'air d'etre du super bon matoss
n°69656
Devil's
Posté le 03-06-2007 à 14:30:41  profilanswer
Si jamais il y a le SPECTRON SP-A1500D qui est super abordable niveau prix (145€ prix neuf) et qui délivre 450Wrms sous 4 ohm.
C'est distribué par ACR, super rapport qualité / prix.  :wink:
Après t'inquiète, avec ton sub même si t'es pas alimenté au max sa tourne quand-même super bien, car ce sub a été créé spécialement pour pouvoir tourner avec de petits amplis mais aussi de gros amplis!
Voilà le schéma de la puissances des amplis recommandés par Emphaser pour ton sub:
http://img519.imageshack.us/img519/2774/xt4ok3.jpg
On voit qu'il faut au minimum 300Wrms pour que ça tourne bien, que depuis 750Wrms jusqu'à 1300Wrms c'est le rendu Optimum, qu'entre 1500Wrms et 2300Wrms il supporte que un court moment (shoot SPL par exemple), et qu'en dessus de 2300Wrms il est directement foutu  :lol:
Donc avec les 450Wrms de l'ampli que j'ai cité plus haut, tu te situe entre un bon et très bon rendement (un copain avait fait 135 décibels avec un LEM 200Wrms sur ce sub  :wink: )
n°69677
dimshot
Posté le 04-06-2007 à 00:29:29  profilanswer
VRAIMEN O TOP
j'ai kiffer l'explication et tt et tt vraiment d'ailleur ce soir je suis a la recherche de cet ampli merci beaucou
n°69695
dimshot
Posté le 04-06-2007 à 22:27:29  profilanswer
Pourriez vous me conseillez sur des kit eclaté en 16.5(emplacement devant ou derriere ne sais pas encore selon vos conseils pour lacostique)
pour accompagner mon premier kit 165v2 focal que je ne sais pas si j'l'instal a l'avant ou a l'arriere selon vos conseil vehicule golf3 3portes
Donc j'hesite entre plusieur marque mtx focal et d'autres merci pour les futurs conseils
