22 utilisateurs inconnus
Volume Clos plus grand que le conseillé quelles conséquences
n°17535
JPFOU
si seulement.........
Posté le 08-06-2003 à 14:16:30  profilanswer
Boujour à tous
Je me posais une petite question:
-dans quelles mesure un volume interne de caisson clos plus grand que le volume préconisé influe t-il sur le comportement du sub et donc sur le son que produit le caisson?
bien entendu je ne parle là que dans le cas d'un caisson CLOS ET NON EN BR
Construire un caisson clos parfaitement etanche n'est pas forcément une synécure pour tout le monde(Moi en particulier :roll: )
Et actuellement mon caisson fait sur mesure avoisine les 42 litres et est etanche :lol: or si je souhaite changé le sub suis-je obligé de refaire un caisson si le volume max conseillé est par exemple de 30 LITRES
D'avance merçi pour vos reponses :wink:
Précision utile DEBUTANT EN CONSTRUCTION DE CAISSON
n°17536
Posté le 08-06-2003 à 14:41:31  profilanswer
Le son aura tendance à etre moins "sec", plus de coulé donc. Genéralement mieux dans l'infra, mais aussi une moins grande tenue en puissance.
Tout est relatif les proportions de ces changements ne sont pas forcements énormes :D
n°17540
matt59xxx
Posté le 08-06-2003 à 23:48:33  profilanswer
sa fait quoi si le volume du caisson est plus faible que le volume preconisé???? :?
n°17541
Posté le 09-06-2003 à 01:18:30  profilanswer
ben plus sec, tenue en puissance améliorée dans certaines limites (si on baisses trop ça repart dans l'autre sens) et moins bons résultats en infra
n°17547
Loup
Posté le 09-06-2003 à 04:53:36  profilanswer
Salutations,
Meme constat que Bouss :)
Si caisson trop grand l'infra est trop present etr ca traine et bourdonne.... par contre avec un volume tres petit c'est super sec mais adieu complètement l'infra et ca sature tres vite des montée en puissance....
n°17550
Posté le 09-06-2003 à 12:32:56  profilanswer
tiens ça peut vous interesser :D
http://perso.wanadoo.fr/tout-sur-l [...] ulclos.htm
(site de 306MBB)
n°17563
JPFOU
Posté le 09-06-2003 à 18:35:56  profilanswer
Merçi pour vos explications
Donc vous me conseillez de refaire un caisson si la différence est trop grande entre mon volume et celui préconisé par le fabricant du sub
Ou alors de trouver un sub adapter à mon caisson .
Mais dans tout les cas les risques mécaniques pour le sub sont peu importants (je voudrait pas le détruire  :lol: quand même!!)et en gros on peu toujours essayer pour voir le résultat :wink:
Et bien merçi et toutes nouvelles approches sont bienvenues :wink:
n°17993
tooffy
Posté le 17-06-2003 à 15:32:56  profilanswer
Dans le meme esprit, Le caisson preconisé pour mon sub est de 47,58L en BR.
En place je ne sais pas encore ce que je vais pouvoir trouver, mais si par exemple je le limite a 40L, ca donnera quoi? Un son plus sec??
Dans ce cas je dois pouvoir rattraper en bourrant de dacron?
Merci de me dire si j'ai raison, ET SURTOUT SI JE ME TROMPE.
n°17994
carcasse
Posté le 17-06-2003 à 15:44:04  profilanswer
non tu te trompes pas, meme réponse que pour JPFOU.
Mais en général un caisson est pas fait pour un litrage précis, mais une plage (genre 30 - 45L) et dans ton cas, 7 litres d'écart ça risque rien que ça soit au niveau déterioration (niet) et sonorité...  :wink:
n°18056
Nico214b
Posté le 18-06-2003 à 23:09:04  profilanswer
Moi, à ta place, (mais je suis presque débutant aussi), je ferai une simulation avec WinIsd ou WinIsd pro en rentrand les paramètre de ton Sub. Peut-être que la différence de volume n'auras pas trop d'effet. Essaye toujours, ça ne coûte rien  8) .
Bonne chance pour la fabrication, moi je m'y mets bientôt.
n°18057
franckyman​ia
Posté le 18-06-2003 à 23:13:21  profilanswer
Il est facile de diminuer le volume d'une caisson (en rajoutant des tasseaux de bois par exemple) mais il est autrement plus difficile de l'augmenter  :lol:
n°18065
carcasse
Posté le 19-06-2003 à 00:28:26  profilanswer
si c facile :
moi sur mon poste j'appuie sur un bouton et ça augmente le volume de tous les HP, et donc du caisson
 :oops:
Ok je sors...
n°18166
Z80
Posté le 20-06-2003 à 16:38:42  profilanswer
Arf ! :lol: Bien joué, Carcasse ! :wink:
Ben si, Francky, c'est fastoche d'aumenter virtuellement le volume d'un caisson clos : en le remplissant de moumoute absorbante !
Moumoute powaaaaaaa ! :P
n°18295
tooffy
Posté le 23-06-2003 à 16:06:07  profilanswer
D'ailleur la moumoute vous la trouvez ou?
Et comme goudron pour badigeonner l'interieur du caisson, du goudron pour etancheifier le beton que l'on enterre,ca convient??
n°18394
tooffy
Posté le 25-06-2003 à 17:00:30  profilanswer
Pas de reponse?
