22 utilisateurs inconnus
Consomation alim
n°77791
Fredi
Posté le 24-01-2009 à 20:23:28  profilanswer
Bonjour
Je viens d'acheter une alim atx 12V sur cartft.com (la M4 250W)
J'aurai voulu savoir si quel câble 12V je peut la brancher dans la voiture ?
Je vais surement la placer sous le siégé et celui est électrique donc j'ai une arriver, je peut la brancher la ou je doit ramener un câble plus gros de la batterie ?
n°77792
trollmotar​d
Posté le 24-01-2009 à 20:49:11  profilanswer
tire un cable direct de la batterie ce sera plus sur
si le cable d alim de tes sieges a ete calculer a l economie , le jour ou tu a l onduleur a fond et que tu bouge ton siege dans le pire des cas ca peut prendre feu donc moi je jouerai pas
et puis il ne dois pas avoir un assez gros fusible sur la ligne des siege electrique donc il se peut que de sque tu mette l onduleur en marche le fusible crame
donc cable de la batterie ou plus simple de l entree de la boite a fusible avec un fusible dessus
