12 utilisateurs inconnus thug91 | Bonjour, alors soit j'achète un caisson tout fait avec un sub qui me plais plus ou moins, ou alors je fait mon caisson sur mesure et je fou le sub que je veut.
Seul hic, comment je vais me démerder car j'ai juste une scie sauteuse et une visseuse. La ou je me demande c'est pour couper en biais les arrêtes avant ( haut et bas ) pour que ca colle bien au mdf du bas et du haut. Que je puisse les visser ensemble sans qu'il n'y ai de jeu .... Bon après je pourrai toujours mettre du silicone pour étanché mais c'est quand même mieux que le tout soit bin raccordé !
Alors possible avec 1 scie sauteuse et une visseuse ? ---------------
Alpine 117ri - DLS IR6.2- PPi PC640.4 - Sub Boston Acoustics G512-4 + GTR 12
lecriquet | Salut,
bon j'ai pas tout compris à ton pavé ... J'essaie quand même.
T'emmerdes pas avec des angles en biais. Une scie sauteuse et un tube de colle à bois et le tour est joué. Les vis c'est nul, une fois sur deux tu fends la tranche du MDF (enfin je parle pour moi), en plus l'étanchéité n'est absolument pas assurée.
Donc scie + colle à bois et c'est tout |
lecriquet | Tu peux essayer de faire tes angles à la scie sauteuse, c'est pas sorcier. Tu rattrapes les imperfections au papier de verre et voilou. Au pire tu cales des tasseaux au niveau des angles qui te paraissent louches et tu blindes de colle. Si tu ne te le sens pas, tu achètes, pas le choix. Mais bon le principe du caisson sur mesure ... c'est justement qu'il est adapté à TES mesures |
youbi325 | Je te déconseille la colle à bois, ce n'est pas terrible pour l'étanchéité.
Prend plutôt du mastic collant style Sika.
Si ta scie sauteuse ne te permet pas de régler l'angle je te déconseille de t'y frotter Message édité par youbi325 le 30-10-2011 à 19:29:48 ---------------
Honda Civic Type S 1.8 I-Vtec
Mes installations: http://www.youbiweb.fr/
thug91 | Voila cest ca youbi. pour les angles ca sera moche. Je vais voir avec mon voisin le menuisier sil veut bien me donner un coup de main. ---------------
Sull người điều hành | Fallait commencer par ça ...
Un peu de bière belge et zou -> |
thug91 | Cest deja lui qui a fait tout mon coffrage de coffre sull si tu te rappel . Ben je crois que ta raison o va faire peter la biere ou un bon cigare je crois quil aime. Message édité par thug91 le 31-10-2011 à 00:01:37 ---------------
bbcha214 | Ramene lui une bonne bouteille de Bordeaux de 1982...
Tu va en avoir pour ton porte monnaie la....
grosminet |
Faut pré-percé avant !
Chui pas un pro de l'assemblage du MDF certains font ça mieux que moi,mais colle a bois et serre-joint font souvent l'affaire ---------------
Sinfoni/Scan/S... non Pio
