22 utilisateurs inconnus
Masse RCA en contact = grave or not?
n°79027
zenman94
Posté le 19-05-2009 à 18:10:26  profilanswer
Hello,
Je me pose une question (sans doute stupide mais bon, veux pas mourir trop idiot).
Sur mon nouveau poste (un P99R pour remplacer mon P77MP) les RCAs sorte du poste sur des cables, ils ne sont donc pas solidaire du chassis (d'ailleurs quand on ouvre le dit chassis,on se dit qu'il n'y aurait pas eu la place, la vache pour un autoradio sans ampli c'est blindé :/).
Je me pose la question suivante : si j'utilise des fiches RCA en métal, les masses des dites fiches seront très certainement en contact entre elle derrière l'autoradio... Est-ce grave ou pas? Ou alors mieux vaut mettre des fiches entourés de plastique (tel les RCAs Neutrik)?
Merci d'avance
n°79028
x-cursion ​II
Posté le 19-05-2009 à 19:09:59  profilanswer
non c'est pas grave, c'est une masse ! :D
prend ton testeur en mode continuité, tu verras elles sont deja en contact.
n°79029
TiTi65
Posté le 19-05-2009 à 22:08:22  profilanswer
FAUX  :!: .
La masse RCA est isolé de la masse chassis,et nettoyé au prealable.
n°79030
laurent-r
Posté le 19-05-2009 à 23:57:09  profilanswer
Je pense que vous avez tout les deux raisons  :!:
J'ai été surpris dans divers ampli de voir mes masses droite at gauche de mes rca raccordés à l'interieur de l'ampli
et les masse rca sont "séparés " de la masse globale
n°79031
jcr54
Posté le 20-05-2009 à 01:03:35  profilanswer
vous êtes complètement à la masse là :roll:
n°79032
Posté le 20-05-2009 à 01:54:17  profilanswer
:lol:
n°79033
zenman94
Posté le 20-05-2009 à 08:55:22  profilanswer
Mouais, donc je vais éviter les RCA tout en métal au Q du poste je pense...
n°79035
shazz
Posté le 20-05-2009 à 09:05:55  profilanswer
salut
j'ai eu le meme problème de contact de rca entre elles, ben j'avais un parasitage énorme moteur en marche, j'ai cherché partout avant de découvrir d'ou venait le problème
je ne sais pas pkoi ca provoquait cette couille mais l'affaire est résolue avec de la gaine thermo entourant mes cinch
n°79037
zenman94
Posté le 20-05-2009 à 09:15:40  profilanswer
Bijour,
Dans le doute, j'ai toujours isolé, y compris les RCA non usitées...
T'auras d'ailleurs noté que sur les postes neufs, y'a des ptits capuchons qui isolent lesdites sorties, j'pense que c'est pas par hasard. :wink:
Ouaip, d'ailleurs mon poste n'étant pas neuf, je n'ai pas de bouchon, si une bonne ame en avait 4  :oops: Ou sinon ca peut peut-etre s'acheter?
n°79039
st totophe
Posté le 20-05-2009 à 09:24:15  profilanswer
salut
je ne sais pas pkoi ca provoquait cette **** mais l'affaire est résolue avec de la gaine thermo entourant mes cinch
Pile poil pareille, j'ai posé la question, y'a 15jours a luis (ECS) et il me disait que sa peut arriver et que la seule solution c'est de les isoler.
Donc gaine thermo autour des cinch et roulezzzzzzzzzz
@ + Tophe
n°79043
thibault
Posté le 20-05-2009 à 12:39:53  profilanswer
FAUX  :!: .
 8O franchement, j ai toujours cru le contraire.
question serieuse pour Titi65
Parfois ça fait bien disparaitre les parasites de relier les rca à la masse non?
ciao
n°79044
laurent-r
Posté le 20-05-2009 à 12:42:46  profilanswer
Quand le fusible de masse RCA est mort, surement !
n°79045
riga
Posté le 20-05-2009 à 13:03:28  profilanswer
Ca voudrait dire que, si on shunte le fuse, c'est que la masse chassis et RCA est au même potentiel...
n°79047
TiTi65
Posté le 20-05-2009 à 16:19:20  profilanswer
FAUX  :!: .
ciao
En effet.
On met les masses AUDIO toutes entre elles dans les ampli a entrée "normale".
Les ampli a entrée dites differentielles,c'est autrement.
Les mauvais amplis ont la masse audio au meme potentiel que la masse chassis.
n°79057
shazz
Posté le 21-05-2009 à 13:17:10  profilanswer
je comprends pas bien ??
comment savoir si ce fusible est bien mort ??
