14 utilisateurs inconnus
Est-ce ke ce type de cable hp correspondrais à mon install ?
n°31274
bionickman
Posté le 23-04-2004 à 10:50:19  profilanswer
Slt,j'ai plusieurs mêtre de cable hp,mais je ne sais pas si ca peut aller pour mon installation ki va comprendre:
Ampli MP5 donné 4*50rms+165A+130CA
Sur le cable il y'a marké: 4/075 speaker cable 2*0,75 emelec cable.
C'est koi comme section du 0,75mm² ????
Merci pour vos conseil,je ne veux pas installer du cable ki ne correspond pas à mon matos :)
n°31277
belloubust​ou
Posté le 23-04-2004 à 11:39:32  profilanswer
un peu leger le 0.75mm² :?
je te conseille du 1.5mm² ofc (cuivre desoxygéné)  :wink:
n°31281
bionickman
Posté le 23-04-2004 à 11:45:01  profilanswer
OK ;)
Bon,il va encore rester dans son coin sur l'étagère  :D
Pour la longueur,j'ai déja vu un topic sur ce sujet,mais je n'ai pas vraiment trouvé la réponse :(
Est-ce ke je dois avoir la mème longueur pour tout les hps(avant arrière) ?
Pour cette kestion je pense ke non.
Mais la ou je ne suis pas capable de me répondre ,c'est sur les mèmes hp(front ou rear) est-ce ke la longueur doit être la mème ????
comme mon ampli va être sur un côté dans le coffre,un cable va faire pour les hp rear 50cm et l'autre 1,50m.
1m de différence ca le fait ?????
Avec mes kestions de newbies je vais aller acheter de l'aspirine ,à force de me faire taper sur la tête  :oops:
n°31287
belloubust​ou
Posté le 23-04-2004 à 12:46:04  profilanswer
pas de pb particulier au niveau des longueurs differentes
n°31289
bionickman
Posté le 23-04-2004 à 12:51:36  profilanswer
Donc ca à rien avoir avec un branchement home cinema,ou sur les satelittes d'ambiance il faut ke les cables soit de mème longueur.
C'est une histoire de ohms ????
n°31301
dunky_29_3​5
Posté le 23-04-2004 à 17:33:52  profilanswer
L'histoire des cables de meme longueur c'est un discours d'audiophiles.
Que tes cables aient une difference de longueur de 1 ou 2m ne changera rien du tout.
