11 utilisateurs inconnus shazz | salut
perso pour mes HP je soude directement mes fils au niveau des cosses de HP
pour mon Sub je place le cable prealablement epissuré avec de l'etain "a l'arrache comme tu dis" et je visse "pas comme un bourrin"
pour les conecteurs alim et masse au niveau de l'ampli, je soude mon cable a une fiche ronde
par contre pour les sorties hp de l'ampli je place directement mon cable HP déjà etamé sur les bornes de l'ampli et je visse
pour la batterie j'ai une cosse speciale qui accepte plusieurs sorties et j'utilise les cosses rondes aussi
je n'ai jamais eu de probleme avec mon systeme et je n'y ai pas mis des centaines d'euros
bref chacun te donnera sa recette du "bien" et tu pourras te decider |
ymjonline | Wow, deja MERCI pour vos réponses rapides et claires.
Les choses sont plus claires désormais.
Cependant, la soudure à l'étain "normal" est-elle OK ou vaut mieux une autre "matiere" et si oui laquelle.
Quant à "epissurer", je viens d'apprendre un noveau mot et google ne m'aide pas bcp.... (??)
encore merci |
Ticop Azazel | -> étamer  |
ymjonline | ok ok je vois.
Bon on va essayer tout ca, mais GALERE pour trouver ces cosses dans le commerce.
Vais essayer sur le net mais bon.... |
ymjonline | Hello,
finalement j'ai trouvé tout ce qu'il me faut chez un petit commercant du coin (allez je lui fais un peu de pub il est sympa le gars: Auto Accessoires, à St-Louis, Alsace) |
