15 utilisateurs inconnus bob_bipbip | alors voila, je me pose une question la, c'est que je vai peut etre obligé de mettre deriere mon mid, pour le monté, de le mettre dans un tube au lieu d'un casson carré, a cause de la facilité de montage. mais voila le probleme, les seul tube facile a trouvé son en pvc, et j'ai bien peut que ca va coloré le son pour donné au resultat une merde afreuse.
vous en pensé quoi ?
mais si je bourre le tube de materiaux d'amortissement, comme je voit que c'est fait dans mes enceinte de salon (mais le tube est pas en pvc, tien j'y avait pas pensé, peut etre qu'on peut en trouvé en autre chose qu'en pvc ...), c'est bon ?? |
nã©oprene Invité | mes fronts bruts sont en résine (métylmétacrylate): ça rends un médium glacial. pas métallique, mais glacial. Pour rendre ça écoutable, hop, une tartine de silicone. Pour rendre ça sympatique, hop, un coup de moquette-dacron-truc-comme-ça au dessus du silicone. ça c'est le premier réglage.
mon second, c'est d'étre plus ou moins en fri-air au cul du front. suffisamment clos pour descendre chercher les 200Hz, pas trop pour ne pas perdre mon aération et encore moins rendre les voix nazillardes. |
306-mtx-bass-boost | juste pour info, bcp de caissons de mediums sont fais en matériaux plastiques dans des enceintes plus ou moins ht de gamme...
Neo a raison, meme si moi je prefere le bois...
bref, bon courage, tes oreilles vont etre mises a contribution... bcp d'essais en vue! |
bob_bipbip | ben, parce qu'a chaque foi que j'ai ecouté un sub en plastic, ca sonnai comme s'il etai monté en free air dans mes chiotte si vous voyez ce que je veut dire ..... |
306-mtx-bass-boost | c un combien de diam ton medium? |
306-mtx-bass-boost | si il fais un son typé chiotte, c qu'il est pas assez amorti...donc prévoir un peu de laine de roche (ou laine synthetique...) prévue pour amortir le medium... il faut un volume assez conséquent aussi pour le medium... (je dirais 10cm de profond pour ton 10cm de diam) , mais pas trop, sinon il va perdre de sa dynamique...
quant a savoir sil il faut le laisser respirer (type caisson bass reflex...) c'est a essayer... mais je ne pense pas que se soit mieux... |
bob_bipbip | ........... eu, c'est pour faire un kik box ...... au passage ... |
306-mtx-bass-boost | au passage de roue??? lol
ben chais pas...., pkoi tu veux utiliser un tube alors??? fais plutot un moulage en fibre de verre, je pense c plus simple et plus joli! |
bob_bipbip | le tube, c'est pour "la base" du montage, je vai le "planté" dans l'encroi du kik, le tube sera coupé sous forme de biseau, de maniere a laissé de la place au pied. bon, ca va un peut "remonté" le mid au niveau de la cheville, mais au moin, je risque moin de me prendre les pate dedans ....
(tu voi le truc ??) |
306-mtx-bass-boost | je vois ton truc....... mais est ce bien nécessaire de faire un tube? tu ne veux pas rajouter de tweet a coté??
ou alors faire deux tubes? pour l'estethique? |
PG Cruiser | Bonjour Bob,
Sympa ton idée mais au niveau rigidité tu pense que ça sera suffisant suivant la longueur (coup de pieds )?
Tu compte le fixer comment sur la partie de la voiture? avec un moulage en fibre qui reprend les formes de la voiture ou juste en travaillant ton PVC?
bob_bipbip | la rigidité, je sais pas ..... je vais pas mettre un truc de 30cm de long, juste un peut decollé de par terre .....
pour le fixé, ca sera les deux, travail du pvc + moulage ... |
