16 utilisateurs inconnus BipBip421 | J'ai acheté des HP XS-F1324 de chez sony. Le choix c'est surtout pourtait sur le prix et le nombre de watts rms mais je suis un peu déçu... Est ce que ca pourrait venir de l'autoradio ? j'ai un vieux autoradio cassette blaupunkt. Si je le change que me conseiller vous ? à un prix raisonnable (150 euros). Je ne souhaite pas mettre d'ampli, de sub... juste avoir un son "correct" (ca va en faire crier certains) genre comme dans la 206 de papa maman . Je possede une petite 106 pour info et mettre un KE dedans ca me parait galere si qqn a des bonnes idées je suis preneur sachant que je ne suis pas trop bricoleur. Autres questions : vous parlez très peu des HP coaxiaux pourquoi ? un coaxial 3 voies rend il bien le son ? L'insonorisation des portes est elle obligatoire pour avoir le son désiré (206 ) ?
Pour les puristes
XS-F1324 Système de haut-parleurs Châssis Coaxial 2 voies Taille (cm) 13 Caractéristiques générales Puissance maximale, IEC 268-5 (W) 150.0 Puissance nominale, IEC 268-5 (W) 35 Réponse en fréquence (Hz) 30 - 23 000 Sensibilité (dB/W/m) 91.0 Haut-parleur de graves Matière du diaphragme HOP Matière de l'aimant Ferrite Type de diaphragme Cône Haut-parleur d'aigus Matière du diaphragme Aluminium Diamètre (cm) 4 Matière de l'aimant Néodyme Type de diaphragme Cône Autres Encastrable Oui ------------------------------------------------ |
bouss | Salut
il est fort possible que ton totoradio soit un peu à la peine. Avec 150€, tu devrais effectivement trouver ton bonheur
ils sont montés ou tes HP?
le montage soigné, rigide et insonorisé des HP, c'est la base. sans ça, aucun HP ne sais marcher correctement. par contre, on peut faire des "miracles" avec des HP pas chers du tout
le coaxial, en hifi pure, c'est le must.
dans une voiture, les emplacements que ça donne pour les tweeters sont rarement idéaux. Parfois oui, mais souvent non.
C'est pour ça qu'on préfere avoir le tweeter à part pour le placer ou on veut, orienté ou on veux
parcoure un petit peu le forum, tu devrais trouver des infos sur le montage et l'insono
A+ |
BipBip421 | Merci pour ta réponse si rapide
Mes HP sont dans les portières (emplacements d'origine).
J'ai déja un peu naviguer et c'est ça qui me fait peur ! Plus sérieusement pour l'insonorisation je ne connais pas grand monde qui l'a fait autour de moi (a part sur ce forum de guedin euh de passionné je voulais dire) et je ne me sent pas de me lancé tout seul. Bon je crois que je vais pencher pour l'autoradio (reste plus qu'à choisir).... et après p-e si il fait beau si j'ai pas autre chose a faire si.... je me lancerai dans l'insonorisation Toutes les marques d'autoradio s'équivalent telles dans ce genre de budget (150 €) ? un conseil ?
Question a la con aussi : existe t'il de bonnes fixations pour les hp ? J'ai des espèces de vis à bois qui tiennent mes hps et j'avoue que j'ai pas trop confiance. |
Romain C | Citation :
montage sur calle en médium boulonée a la portiere, et visser le HP avec des vis BTR sur insert métallique (ça te fait un filetage à l'arriere)  |
nã©oprene Invité | hum
cale en contre plaqué marine collée au silicone sur la tôle
fixation de HP à la vis trompette à placo
budget: 10€ maxi à bricofouille
efficacité garantie & mise en oeuvre facile |
bob_bipbip | ........... et surtout, duré dans le temps :? parce que le mdf en porte sans traitement, bonjour les champignion :? |
