shadow_rs et 15 utilisateurs inconnus
coupure ampli
n°45027
l lachimis​te
Posté le 27-03-2005 à 19:50:51  profilanswer
salut a tous je vient d acheter un ampli mac audio 6000 j amplifie un kit eclate oxygen sphere avec et je voudrais savoir pourquoi quand je le met en route et que je monte le volume l ampli se coupe et remarche si le son n est pas fort :cry:
n°45029
bionickman
Posté le 27-03-2005 à 19:59:27  profilanswer
Si cable d'alim de bonne section,je dirais mauvaise masse  8O
n°45030
l lachimis​te
Posté le 27-03-2005 à 20:01:43  profilanswer
je m en doutais car se n est pas les bon cable j attend mardi pour les acheter c etais pour voir si y marchais merci a toi
n°45032
burn-g60
Posté le 27-03-2005 à 22:14:21  profilanswer
regarde ton fusible (pas celui de l'ampli celui que tu as dut mettre entre la batterie et l'ampli) il n'est peut etre pas assez gros pour laisser passer l'intensité et l'ampli coupe quand tu monte le son  :wink:
 j'ai eut la meme chose il y a quelques temps, depuis porte fusible caliber avec fusible 100 A et ça monte jusqu'aux sommets  :lol:  8)
n°45033
l lachimis​te
Posté le 27-03-2005 à 22:37:14  profilanswer
ok merci je vais voir sa et je vous tient au jus encore merci
n°45083
l lachimis​te
Posté le 29-03-2005 à 18:27:18  profilanswer
ouai ba je vient de changer mes section de cables sans changer le fusible et sa coupe toujour donc je changerais le fusible demain et je verrai si sa vient de sa
n°45087
bionickman
Posté le 29-03-2005 à 20:14:28  profilanswer
Tu pourras toujours changer de section de cable,si ta masse est mauvaise c'est comme si tu n'avais rien fait.
n°45089
l lachimis​te
Posté le 29-03-2005 à 20:45:49  profilanswer
ba je sait mais pourtant la masse et biensur sur la carrosserie la peinture a ete poncer maintenant je vois pas se que je peut faire de plus :cry:  :cry:
n°45090
l lachimis​te
Posté le 29-03-2005 à 21:00:24  profilanswer
a plus personne :cry:
n°45092
bionickman
Posté le 29-03-2005 à 21:12:29  profilanswer
A ce que tu dis ca a l'air correct comme masse  8O
Essaye le fusible.
Quoi que je comprend pas trop,le fusible doit peter avant le fusible de l'ampli si ce dernier a.Si on met un trop gros  :?
n°45093
l lachimis​te
Posté le 29-03-2005 à 21:18:23  profilanswer
si tu veux quand j'écoute la musique doucement tout marche et quand je monte le volume l'ampli coupe et on peut voir la diode verte de l'ampli s'atténuer à la coupure
n°45097
l lachimis​te
Posté le 29-03-2005 à 21:41:46  profilanswer
et j oubliais que a ma batterie c est un fusible de 60 ampere sa suffit pour 2 ampli :?:  :?:
n°45102
l lachimis​te
Posté le 29-03-2005 à 22:31:13  profilanswer
donc alors fusible ou masse si quelqun a un lien sur le calcul d un fusible par raport a l instal merci de me le faire passer se serais coll
n°45111
ptizozio
Posté le 30-03-2005 à 01:35:36  profilanswer
ben c'est pas très compliqué
tu additionnes la valeurs des fusibles qui sont sur tes amplis et tu auras a peu près la valeur du fusible qu'il te faut sur ton cable d'alim
n°45113
l lachimis​te
Posté le 30-03-2005 à 08:04:33  profilanswer
ok je vais voir sa merci
n°45121
groinback
Posté le 30-03-2005 à 11:19:04  profilanswer
si sa coupe et ke le voyant s'attenue sa c un souci d'intensité verifie tes diametre de cables!! :wink:
n°45123
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 30-03-2005 à 11:45:47  profilanswer
MEt un voltmetre sur les bornes + & - de ton ampli pour voir la tension qui arrive jusqu'a l'ampli.
n°45128
l lachimis​te
Posté le 30-03-2005 à 14:18:07  profilanswer
c est bon on n a trouver c etais les filtre de mes hp avant qui n allais pas le + et le - se touchais et sa me couper l ampli voila merci a toi groinbak et a tous le monde
