shadow_rs et 13 utilisateurs inconnus tuninggolf | Salut a tous
Voila mon souci quand j'ecoute le musique avec de bonne bass et que je monte le volume toute l'instal se coupe y compris le poste Et j'ai essayer avec le moteur tournant et sa ne changer rien Qu'est ce que je peux faire pour plus que se me le face D'avance merci de vos reponses  |
tof94 | t ua certainement un hp ou plusieur qui se mettent en courct circuit trop d'excursion de la menbrane.seule solution baisser le son. |
tuninggolf | Mince alors moi je voulais encore aller plus haut avec mon son Merci de ton conseil  |
narbi | On peut arrêter d'écrire nawak svp ? Ce serait sympa pour ceux qui cherchent des conseils, pas des cowneries
Court circuit certainement sur l'un de tes câbles HP (un brin en court circuit suffit), ou alors câble d'alimentation trop faible.
Donne tout le détail de ton install, section et longueur des câbles compris. |
tof94 | desoler narbi ce n'est pas une connerie
sa arrive et la premiere fois ca m'est arriver avec des hp de home qui m'etait en protection l'ampli des qu'on poussait le volume.
et ca m'ais arriver sur une install dans une zx sur des 130 v2 le gars m était loudness et bass +8db des qu'il montais le volume sa coupais.
donc sa arrive |
narbi | Pour moi la vérité est ailleurs
(enfin jamais vu un truc pareil, et des sono j'en ai eu, et avec des montages pires les uns que les autres ) |
lguedin Art-rache | je pencherais pour un probleme d'alimentation !
alimentation ou cable trop faible ... conso plus élevée lors de coup de bass , couic sa coupe  |
marley062 | Citation :
Pareil, mais je verrais le ti cour circuit... |
Spirit_of_sound | Ta batterie est bonne?
Sa ma déja fait la meme chose mais lors de tir en spl et c'était du a la baterie qui était naze.
Tu as quoi comme ampli? |
tuninggolf | Citation :
Le cable d'alim c'est du 15 mm² qui alimante un amplis de 1400 watt qui alimente a sont tour deux sub de 600 watt max et les calbe des sub ce sont des 1.5 mm² je pense |
narbi | Pour commencer faudrait déjà imaginer que l'ampli sorte réellement 1400 watts ce dont je doute mais d'une force Et en partant de ce principe là la section de ton câble d'alim est dans tous les cas trop faible => çà coupe : logique  |
KraMeT | J'dirai même +, les cables HP de tes SUBs c'est aussi du grand n'importe quoi ! J'ai que mes tweets qui sont en 1.5mm² !
Prend du 6mm², ca sera mieux quand même.
C'est quoi la marque et le modèle de l'ampli et des subs ? |
Ok
La marque de mon amplis et un sony X plod et la marque des sub se cont des Xl power une sous marque que j'ai depuis 4 ans et sa va impec a part qu'avec l'amplis ci sa coupe  |
narbi | Bon allez on va dire ponté 150 à 250W RMS grand max.
En câble d'alim je tenterais un 25² pour rire.
Sinon en même temps c'est un xplod, ptet normal qu'il coupe  |
bouss | Citation :
ah y'a plusieurs subs...
Combien, quelle impédance, branchés comment? |
J'en ai 2 et il sont brancher plus au plus de l'amplis et meme chose pour le moins
+10 avec Bouss, et + 5 avec Narbi, en ajoutant que les cables d’alim (+ et masse) doivent être revus à la hausse (pense pas que ce soit le souci mais ça peut pas faire de mal ), mais j’pense plus comme Bouss à blem d’impédance, style le XPlod sous 2 ohms il se sent po bien, mais alors po bien du tout… :?
Ah bon
Et je devrai faire quoi alors en sachant que l'amplis m'as ete conseiller par un magasin specialiser |
Les modérateurs | Citation :
tu retournes les voir en expliquant ton problème... tu leur montre s'il le faut
et tu demandes un avoir : ils reprennent ton ampli et tu en reprends un autre chez eux qui conviendra mieux. |
narbi | Déjà des xplod mono çà existe ?
Sinon ben logique qu'il coupe (même étonnant qu'il se mette pas en protec direct).
Test avec un seul sub branché, tu seras vite fixé.
Auquel cas si çà marche, tu y retournes en faisant une distribution gratuite de coups de boules Et tu demandes à la place un ampli mono, ou alors un 4 canaux que tu pourras utiliser en mode 2x1 ponté. |
tof94 | faudrait connaire la reference de son amplis
et 'limpedance de chaque sub pour etre certains.
mais bon il a parler de 1400 watts ce qui corespond bien a la puissance max sous 2 ohms de l'ampli mono sono xplod.
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] dprod=6380
donc si c'est celui-ci il a 600 Wrms sous 2 ohms donc amplis prevu a cette effet.
reste plus qu'a regarder si tous les fils sont bien connecter qu'il n'y ait pas un petit brins qui touche quelque part.
et revoir la section de l'alimentation de l'ampli. |
Ok merci
Ok pour les coup de boules mdr
je vais retourner les voir
spécialisé en quoi??c'est pas méchant, hein... , mais dans ces conditions, pourquoi tu te prends la tête à vouloir règler le blem seul?c'est également le problème de celui qui t'a conseillé et vendu l'ampli...quand tu dis + sur + etc...tu as un sub branché sur chaque sortie de ton ampli ou les deux subs sont (pontés) sur une seule sortie?
En instalation voiture Donc DVd instal ....
un sub brancher sur chaque sortie sans pontage
La reference de l'amplis XM-SD61X c'est une serie special
Et l'amplis fait 1400 sous 2 ohm et 300 W sous 4 ohm Et le liens que tu as mis c'est identiquement le meme  |
tuninggolf | Moi sur mon amplis j'ai 2 plus et deux moins donc je sais brancher 2 sub |
narbi | Mais c'est comme si tu n'en avais qu'un vu qu'ils sont reliés à l'intérieur. Un ampli mono est un ampli mono.
Donc caractéristiques de tes sub stp (à défaut marque et modèle). |
narbi | Donc tu tournes en 2 ohms sur un ampli théoriquement capable de les tenir. J'essayerais de voir du coté du câble d'alim pour commencer.
Mais tu peux valider que çà vient de l'un des deux (section de cable trop faible, ou alors ampli incapable) en débranchant l'un des 2 sub pour voir si çà fait pareil. |
tuninggolf | J'ai du jus sur mon conpteur et tous mais j'ai mon instalation (amplis ,autoradio ) tous ce qui est sont quoi C'est bizard comme truc Au depart je pensai que sa se mettais en securiter est ce que sa serai possible ou pas  |
narbi | L'autoradio coupe aussi électriquement ? |
tuninggolf | oui il se coupe aussi Enfait je met la voiture en route et j'allumer le poste et l'autoradio et je monte au 3/4 et boum tous ce coupe (autoradio et amplis ) quelque sec apres tous se rallume et la je baisse le son et tous rester allumer et apres je repousse tous au 3/4 et la sa tiens |
grosminet | Et ta batterie.....elle dit quoi??? |
Gellang | je pense avoir trouver ... ton alimentation est mal brancher ! ah mon avis tu dois avoir du jus et tu peus le bouger à la main ? donc vérifie tous tes branchements ainsi que ta masse ... |
narbi | Heu ... m'étonnerait qu'il ait le toradio sur la même alim que l'ampli (je me trompe ?)
Faut se dire aussi que si le toradio coupe avec, c'est que le pb ne vient pas forcément de l'ensemble, c'est peut-être uniquement la source qui coupe, et qui de ce fait coupe en toute logique tout le reste avec ...
Ta source c'est quoi ?
Ce ne serait pas un 4X60 ou un truc du genre qui est branché sur le seul câble d'alim de l'ISO et qui coupe tout simplement parce que la section est insuffisante ?
Cà par contre çà me paraitrait plus logique. |
coolguy | Citation :
même chose! |
même chose! |
Ma batterie dit rien vu que j'ai l'eclairage de mon tableau de bord est nickel (temoin d'eau et temoin de bougie de prechauffage)
Les branchement sont nickel c'est mon papa qui les a fait et il est electricien mais lui il ne vois pas pourquoi sa coupe non plus
Mon poste est un kenwood de 4x50 watts si tu veux je te mettrai le numero du poste demain
même chose!
Et l'autoradio se couperai avec c'est bizard |
