shadow_rs et 14 utilisateurs inconnus pilirov | Bonsoir a tous, j'aimerais savoir s'il est possible de couper des Hp JBL coax de 13cm pour leur enlever les frequences basses vers environ 120 hz ou un peu plus.
Ils sont alimentés par le poste mais ils saturent en basses ce qui me met en default toute mon install(le reste est amplifié, KE JBL a l'avant et caisson)ca s'entend direct qd ca sature dans une install... Mon poste ne me permet pas de gerer les frequences , j'ai un jvc mp3.
Voilaje crois que je j'ai fai le tour de tous les elements et j'attends vos conseils.
Merci!!!!  |
alliochat | les 2 possibilité a ma connaissance sont:
*mettre un filtre passif mais sa mettonerai que tu en trouve qui coupe a cte frequence :? *mettre un filtre actif entre la source et les hp, juste pour filtré en passe-bas, et la, sa va couté plus cher que t hp...
alors, atant d'autre conseil, mais moi je ne vois pas de solution resonnable, desolé :? |
Gulliver | ya un filtre actif a Auchan qui coupera cette freq qui n'est pas un haut de gamme mais qui le fera correctement et ira avec ces HPs...
ca vaut ds les 40E
sinon certaine sources (ex: 9100 pioneer) le font aussi |
eric2 | tu met ds ta signature que tu a un filtre actif, un ampli, deja avec ca tu n'a pas de passe haut ? |
Gulliver | Citation :
ile ne s'agit visiblement pas des Hp de la signature donc apriori pas du même filtre.... à confirmer |
3xodus | Citation :
Avec quelle pente (6db/oct, 12 db/oct, 18db/oct, 24db/oct)? |
pilirov | bonsoir,
j'ai retrouvé un filtre de supermarché que j'avais acheté a l'epoque,
C'est un modele trois voies, avec aigus/mediums/basses
Par contre j'aimerais savoir un truc
En fait moi je je ne veux que couper les basses;
Hors comment dois-je brancher mon coax?
Sur les aigus ca va faire comme des tweeters et c'est pas ce que je recherche. sur les mediums , ca va me couper les aigus et donc ca va etre moyen en clarté puisqu'a l'arriere il n'yaura pas d'aigu.
Vous me suivez?
J'ai pensé a une chose:
J'ai sur mon filtre mes 2 input: ca c'est ok
J'ai une borne + tweeter,une borne+ medium, et une borne + bass et une borne - commun.
Si je fais un pontage entre les + tweeter et medium, sur lequel je met le + de mon HP, et le - sur le commun?
Ca pourrais pas me donner les deux plages de frequences en eliminant les basses qaui elles ne sont pas raccordées?
C'est tres dur a suivre j'avoue mais peut etre que vous pourrais me repondre.
Je suis moyen sur de mon coup alors je prefere pas tester avant vos avis et rien faire peter.
Merci d'avance |
