shadow_rs et 13 utilisateurs inconnus
Courbe SPL avec WinISD?
n°1472
watton
Posté le 24-07-2002 à 15:20:59  profilanswer
Quelle dois etre la forme de la courbe pour avoir le meilleur rendement?
Faut-il une courbe en constente progression, ou peut-on avoir un pic un endroit?
n°1514
watton
Posté le 25-07-2002 à 08:59:08  profilanswer
Personne n'utilise WinISD???
n°1519
teknoman36
Posté le 25-07-2002 à 11:06:04  profilanswer
8) non
mdr
n°1524
watton
Posté le 25-07-2002 à 11:51:00  profilanswer
et tu calcul comment le volume avec tes deux sub? :)
n°1525
Posté le 25-07-2002 à 11:55:19  profilanswer
très simple: quand tu crée ton projet, il te demande le nombre de subs 8O
Reflechis 2 secondes: la courbe SPL, ce sont des DB, le but n'est il pas d'en avoir le plus possible sous 80hz?
donc un pic! plutot vers 60 le sommet de la bosse.
n°1526
teknoman36
Posté le 25-07-2002 à 11:55:25  profilanswer
allez balance les parametres je verrais si je peux te le calculer
n°1527
watton
Posté le 25-07-2002 à 12:10:48  profilanswer
Ici je suis en train de mettre un event sur mon Into 300 qui est clos, pour voir ce que ca change san spour autant changer de caisson (un test quoi).
http://62.210.155.170/ImgAlbums2/I [...] 250777.jpg
Mon problème est que par défaut WinISD ne donne pas une courbe comme l'orange, alors je me demande si avec qq chose comme la courbe verte il y a un risque ou pas?
n°1529
Posté le 25-07-2002 à 12:12:01  profilanswer
Par défaut, les softs de calculs font plutot de la hifi, donc courbe de réponse plate. Explore le coté obscur ;)
n°1530
watton
Posté le 25-07-2002 à 12:15:58  profilanswer
mais au niveau de la qualité du son ça change qq chose?
n°1531
xsaraman
Posté le 25-07-2002 à 12:16:56  profilanswer
Elle est gentille ta courbe j'en ai déja vu des pires ! Genre un pic à 60 Hz jusqu'à 100 dB et le reste vers 85 dB. Faut pas oublier qu'en SPL on cherche la meilleure fréquence  :wink:
n°1532
watton
Posté le 25-07-2002 à 12:19:24  profilanswer
et la meilleur fréquence correspond à quoi, c'est moi qui choisi le pic, ou bien la fréquence d'accord?
n°1535
Pacifik_Tu​ning
Posté le 25-07-2002 à 13:23:38  profilanswer
watton 35 litres ne clos ca amrche pas mal les IN12 ou 45 litres en bass reflex
n°1536
watton
Posté le 25-07-2002 à 13:36:36  profilanswer
La acutelment je suis à 52 Litres (ce qui est preconisé par O²) en clos, et je regarde pour juste ajouté un event, pour voir la différence de rendu.
n°1540
xsaraman
Posté le 25-07-2002 à 15:58:22  profilanswer
Pour la fréquence tu joues sur les dimensions de l'évent.
Si tu veux un bon logiciel charge Bass Box là: http://site.voila.fr/instal_sono/t [...] gement.htm  :wink:
Win isd est naze pour les caissons BR. :x J'ai fait mon caisson actuel avec  et avec 2 38 je sors à peine 139.4 dB.
n°1542
watton
Posté le 25-07-2002 à 17:19:34  profilanswer
Merci pour le lien, je vais voir ce que ca donne
n°1573
watton
Posté le 26-07-2002 à 15:42:49  profilanswer
J'ai essayer Bass Box, et il me donne quasi la meme chose que WinISD sur un calcul d'event.
Il est plus compliqué à utiliser, mais offre plus de possibilité et de fonction, je pense que le mieux et d'utiliser les deux et de comparer.
Sinon, à tu refait les calcul pour tes sub avec BassBox et quelles sont les différence avec WinISD dans le resultat?
