12 utilisateurs inconnus Juju62 | voila quand je monte le son sur mon alpine vers le volume 20 j'entend tres bien les bass du caisson les Ke avant et arriere aussi, mais a volume 20 mon ke avant focal crac a chaque parole ou coup de bass !
ceux de l'arriere que c pas si il le font j'ai pas fait gaffe mais je pense que oui !
qqun c de ou ça vient ? les rca coté droit et le cable d'alime cote gauche de la voiture !
Ke avant 2 voies focal en 13, arriere velocity en 13 2 voies !
Merci d"avance ! |
Psyc | si il craque ya moyen qui soit quasi mort ton focal, tu lui en as trop mis dans la gueule je pense.... :? |
Les modérateurs | ton kit avant est-il filtré?
si tu leur envoie trop de basse, il est possible qu'ils saturent... |
moogly | Citation :
je dirais pareil... |
punky | Citation :
pas du tout, en fait ils talonnent, le debattement de la membrane est trop importante, donc comme on dit il sature
mais ca ne veux pas dire qu'ils soit hs (sinon mes 6w2 serait mort au moins 100 fois ) |
Juju62 | oui filtré avec le filtre d'origine !
il est pas mort c quand je pousse vraiement fort ! |
punky | Citation :
oula!
tu as ete voir un vendeur de centre auto qui avant vendais des vetements premiere chose a faire, remettre les filtres livree avec le kit
deuxiement, mettre un amplis plus correcte pour qu'il te tienne mieux ta membrane
et pour finir, si tu peux, fait des portes d'homme 8) |
Juju62 | tu comprend pas !!!
il sont sur le filtre focal d'origine !!!! j'ai pas change le filtre ! de plus c pas vraiement saturé ! c un clac sec ! je c ce qu'est quand ça sature mais la c pas pareil !
de plus il est sur un ampli Alpine mrp f 356 qui doit faire 4* 70 rms + 1*120 rms donc je pense que c bon !
voila koi quand j'ecoute normement et que je poussa un peut ca le fait pas c quand je pousse vraiement fort koi ! |
carcasse | Perso, ça m'étonne quand meme...
Pour info, aucun filtre Focal ne filtre les 16 en passe haut, ou les 13 si c'est des 13 (à part les filtres 3 voies bien sur)
Donc ton kit focal (c'est lequel ? ) reçoit quand meme toutes les fréquences graves si tu ne l'as pas filtré depuis l'ampli où le poste. Comme tu nous as pas encore dit si c'était le cas ou non, alors on peut émettre cette hypothèse 8) |
yannickinlive | verifie que la fonction LD é pa souligné sur le poste
et regle l'equaliser bass et aigu
filtre les bas pass haut 80hz et avec le gain -2
et monte le gain de l'ampli des bass pour compenser
le but de la manip c de sortir le moins de bass possible ds le KE pour voir si c saturé ou HP mort
si je suis pas tre clair c normal g tro faim , je vais bouffer  |
Juju62 | en fait j'ai juste le boitier avec le Ke focal celui ou on branche les sortie Tweet, woofer, et input ! c tout ! y'a un potar pour regler de 0 a +3 db je croit !
sinon a l'otoradio pour l'alpine 9812 pouver vous me dire quel reglage faut faire ?? et non le MX n'ais pas en marche !! Merci |
coaxial | ampli Alpine mrp f 356
accepte mal le 4volt préout du 9812 |
neve02 | si tu le filtre par ta source cale fait tjs o moin ???
sinon a tu regler le filtre ton ampli en passe haut ?car tu dit k'il est driver par ton ampli alpine mais tu parle pas du filtrage..alor soit tu filtre par ta source alpine 9812 ou alors par ton ampli..
passe haut HP a 80hz et regarde si cela est mieu..la tu fait taloné ton HP moi ca me le fait ken je pousse trop et j'enleve les filtre..mais moi il sature pas oci lol..et encore ken j'entend ca se baisse vite. |
yannickinlive | attaque le moins possible avec la source (pas de loundness mx ou autre merde)
mé les bass a -2
verifie ke sur l'ampli le KE est filtré en pass haut a 80 - 100hz
et test
apres si ca marche fodra regler le reste de l'install ) |
SKYPPI | Il te faut filtrer en passe haut à 80 hz par là et ça évitera ce soucis.... |
Juju62 | donc sur le poste a HPF je met a 80 Hrz et a LPF je met a combien ?? 200 hrz ? mini c 80 je croit sur le 9812 !
Merci |
neve02 | HPF a 80 et ton LPf met le a 80 ou 120 apré c tjs des essais a faire  |
