Zytratek et 13 utilisateurs inconnus
raphy01 | salut ptit question pour un champion pourquoi quand je veut brancher mon sub sous 0.5 ohm avec mon 2500 D rien ne sort .
Quelqu'un à une ptite idée ...
Merci... :?: :?: :?: |
15d2 | phase des bobines inversées et qui se contrent  |
raphy01 | oula moi je parle français tu pourais être plus simple tu veut dir que unde mes + est passer - et vis versa... 8O 8O 8O salut 15d2  |
niko190 | possible oui
si une bobine avance quand l' autre recul comment vu q' elles...
fonctionnent  |
seddik | 15d2 t'as dits que tu as du inverse les connections pour l'une des bobine.
donc quand un signale x arrive a la bobine 1 un signale x +desphase(180°) arrive a la bibine b.
donc d'apres 15d2 ces deux signales s'annule c'est ce qu'on appelle un court circuit acoustique |
niko190 | non le court circuit acoustique c' est quand l' onde arriere du hp resort devant le hp
ca serait plutot un court circuit magnetique qui empeche le mouvement des bobines |
groinback | 0.5 avec le 2500d euuuuuu ta une bonne (tres...)alim 8O ????
car le 1600d ok mais moi a 1 ohm il avai fumé l'animal!!  |
raphy01 | Merci mais du coup je l'ai remi comme avant sous 2ohm et je verrai le résultat dimanche ça devrai tourner pas trop mal mon ptit changement j'ai gagner environ 1 DB sur mon micro maintenant j'attend de voir avec un therm-lab...  |
