Zytratek et 13 utilisateurs inconnus panzermarch | on m'a donne un subwoofer focal polyglass w31b 30cm 125 watt, je ne sais pas trop comment faire mon caisson.... étant donné que j'ai vu qu'il y avait plusieurs sortes, fermés, bassreflex, etc... sur le site focal j'ai vu qu'il vendait seulement des caissons bassreflex, mais voila, j'ai vu que le choix de l'évent est primordial.
enfin je suis un peu perdu....
pour info j'écoute du métal, comme j'ai vu que selon le type de musique on faisait un coix différent.
merci, si vous avez besoin de plus d'info, n'hésitez pas. |
bastenix | Citation :
je dirais 10cm en haut, 4cm à gauche
et on comprends pas trop : tu veux l'acheter tout fait? le faire? dans la doc du sioub tu dois avoir quelques "caissons recommandés" avec leur dimensions et les effets... |
Sull người điều hành | bah si on lui a donné y'a surement pas la doc avec  |
panzermarch | non en effet j'ai pas la doc, et je voudrais le faire |
crxdelsol | JUST DO IT!!
mdf 22mm,cole a bois,vis...... |
cox-nox | je suppose que ce que le mr veut savoir c'est si son sub est fait pour tourné pluto en clos ou en br et dans tel cas dans combien de litres ...non ? |
totof313 Team sony mobile ES | Voici quelques données technique :
Typ fs (Hz) Qms Qes Qts Re (Ohm) Vas (l) SPL (dB) d (cm) Pmax (W)
W 31 B 40 - - 0,58 Z=4 125 - 28,1 150
Focal - 31 W B TSP Parameter des Lautsprechers: Focal - W 31 B PAT paramètres du haut-parleur: Focal - 31 W B Hauptdaten: Données principales: Qts: 0,58 QTS: 0,58 Fs (Hz): 40 Fs (Hz): 40 Vas (l): 125 Vas (l): 125 Erweiterte Hauptdaten: Principale avancée de données: Qms: - QMS: -- Qes: - Qes: -- Sonstige Daten: Autres données: Preis: 360 Prix: 360 SPL (dB): - SPL (dB): -- Bemerkung: Nota: Elektrische, Mechanische Parameter: Électriques, mécaniques paramètres: RMS (P): RMS (P): Re (Ohm): Z=4 Re (ohms): Z = 4 Mms (g): Mms (g): Cms (vm/N): Cms (vm / N): BL (TM): BL (TM): Dd (cm): Dd (cm): Le (mH): Le (mH): Abmessungen: Dimensions: Korbstärke: Panier de force: Lautsprechertiefe: Profondeur des haut-parleurs: Magnettiefe: Magnétique Profondeur: Magnetdurchmesser: Magnétique Diamètre: Korbinnendurchmesser: Panier de diamètre intérieur: Korbaußendurchmesser: Panier extérieur: Verdrängungsvolumen: Déplacement Volume:
Place au savant du WinISD... |
panzermarch | Citation :
oui tout à fait !
en fait on m'a filé un caisson clos dans lequel il va très bien de 39 litres, je sais que ce sub peut être monté en free air, de plus mon autoradio est 4x50 watt. y a t'il un risque pour le sub ? je pensais faire des ouvertures dans le caisson est-ce suffisant ? |
cox-nox | des ouvertures ??? un caisson clos doit etre clos comme son nom l'indique ,ceux qui ont un trou (event) c'est les bass reflex ,donc renseigne toi bien sur comment fonctionne le mieux ton sub ,clos ou br !! |
panzermarch | ben tout ce que je sais c'est qu'il peut fonctionner en free air, mais je voudrais savoir si c'est dangereux ou pas ? et si le litrage n'intervient qu'au niveau du son ou si c'est pour la durée de vie du sub ?
en gros j'ai du mal à comprendre l'importance du litrage... |
cox-nox | ben renseigne toi deja sur quel type de caisson il fonctionne le mieux et pour le litrage non il risque pas d'explosé si c'est ça la question ...  |
panzermarch | ben je voulais surtout être sûr de pas le griller... ça me ferait bien caguer !
donc le litrage c'est juste pour le son ? et qu'elle est la différence ?
eti mon sub est avant tout fait, d'après ce qu'on m'a dit, , pour fonctionner en free air, car on me l'a donné et je trouve presque rien dessus, en quoi ça sera moins bien de le mettre en clos ?
et pour en revenir au fait que je veux ouvrir le caisson, c'est juste pour savoir si ça améliorera le son ou si le sub vivra plus longtemps ?
désolé pour ces questions qui vous paraissent sûrement stupide, mais je suis un newbie.... |
fresco | le fonctionnement en "free air" veut dire qu'il tourne en charge enorme voir meme ilimitee (plusieurs centaines de litres). donc je pense pas qu'il soit vraiment a l'aise dans un clos.
mais ca merite un essai et si ca te plait, ben tant mieux. mais y a pas de risque que tu le crame, normalement. |
panzermarch | ok merci, je vous dirai si ça me plait ou pas. en quoi le litrage joue-t-il ? |
totof313 Team sony mobile ES | Citation :
C'est pas ton caisson qui va avoir l'âme de ton sub, c'est plutot tes branchements !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ne branche pas ton sub direct sur ton poste |
panzermarch | pourquoi ? je peux pas faire autrement... de plus mon poste est doté d'une sortie spéciale sub |
panzermarch | désolé j'ai fait une erreur et je ne peux pas supprimer ce poste.... |
grogaz | Citation :
La sortie sub' dont dispose ton poste est une sortie ligne, ce qui signifie qu'elle n'envoie qu'un signal (RCA) pas de la puissance, donc tu ne peux pas alimenter un HP quel qu'il soit via cette sortie, il faut un ampli pour celà.  |
panzermarch | meme si j'essai il y a un risque ? |
Quel est ta ref de poste? on te dira comment faire aprés  |
Entraînement direct du HP d'extrêmes graves (Direct Sub Drive) : Oui
Tout s'explique, aurais tu une photo des connectiques de l'arriere du post |
Caractéristiques techniques du DEH-P4900IB
Caractéristiques principales : Puissance de sortie maximale (W) : MOSFET 50Wx4 Watt
Tuner : AM/FM
Fichiers supportés : MP3/WMA/WAV
Façade : Amovible
Illumination de la fenêtre d'affichage : Ecran OEL sur 2 lignes (16 caractères)
Télécommande Infra Rouge : Oui
Sourdine audio pour téléphone mobile : Oui
Connectivité : Aux-in : Arrière
Contrôle iPod : Oui
IP Bus : Oui
Sortie préampli (RCA) : 2 (Av + Ar ou S/W)
Reprise commande au volant d'origine (en option) : Oui
Connecteur ISO : Oui
Caractéristiques-Tuner : RDS (PI, PS, AF, TP/TA) : Oui
Traffic : Oui
Mémoire émetteurs puissants (BSM) : Oui
Recherche automatique : Oui
Mémorisation des stations : 18
Recherche manuelle : Oui
PTY (Recherche et Alarme) : Oui
Caractéristiques-Lecteur CD : Lecture CD-R/RW : Oui
MP3 : Oui
WAV : Oui
Windows Media Audio (WMA : ) Oui
CD Text : Oui
MP3 Text : Oui
Mémoire du titre du disque : Oui
Recherche/ balayage/répétition des plages : Oui/Oui/Oui
Mémoire de la dernière position : Oui
Lecture aléatoire : Oui
Caractéristiques-Audio/Amplificateur : Balance : Oui
Fader : Oui
Bass, Mid, Treble : Oui
Filtre actif passe-haut : Oui
Filtre actif passe-bas : Oui
Equaliser : 3 bandes
Réglage du niveau des sources : Oui
BBR : Oui
BMX : Oui
Attenuator : Oui
panzermarch | oui c'est exactement celui-là.
alors le verdict ?
ça veut bien dire que je peux le brancher directement à l'autoradio ? |
alors le verdict ?
A priori oui, reste a voir cette sortie.
Peut tu poster une photo de l'arriere de ton poste car je ne connais pas ce mode et pas les pionner non plus d'ailleurs.... |
panzermarch | dès que je rentre chez moi je le prends en photo, mais en fait c'est deux fils qui sortent, comme pour les haut-parleurs, à la différence qu'ils sont violets lol |
grogaz | Perso, si c'est pour alimenter directement par le poste, je prendrais alors un petit sub' (genre 20cm, maxi 25) à masse mobile très légère, de façon à ne pas trop tirer sur l'alim' du poste. T'as intérêt à bichonner le câble d'alim' de ton poste, hein, 6mm² minimum vu les appels de courant qu'il risque de manger... |
panzermarch | ben on me l'a donné... en plus pour utiliser le sub, je dois me passer des haut-parleurs arrières... si je met un ampli juste pour le caisson, que je le branche à la sortie arrière/basse spécile pour l'ampli, est-ce que l'autoradio continura a envoyer du son par son ampli interne à mes haut-parleurs ?
quel ampli me conseillez-vous ?
je crois bien que c'est la meilleure solution |
ben on me l'a donné... en plus pour utiliser le sub, je dois me passer des haut-parleurs arrières... Je m'en doutais un peu quand même...
Bien sur
Pour quel HP et quel music, et surtout quel budget seulement pour l'ampli
Je crois aussi
panzermarch | le budget c'est pas grave, si c'est troc cher, j'attendrais un peu, le haut-parleur c'est le focal, la musique c'est du métal... |
