jordan31200, Zytratek et 12 utilisateurs inconnus nickmx-3 | est ce que quelqu'un a le lien ou l'on montre de a à z la creation d'un kick panel parceque ca fait 30min que je cherche sur le moteur et j'ai trouvé beaucoup d'info mais rien sur la creation!!
merci pour tout  |
nickmx-3 | merci beaucoup mais ce que je cherche c'est aussi le moulage du fond paceque la il demarre d'un plastique existant, mais je suppose que c'est la meme technique que toch a employé pour faire son caisson en fibre??
( emplacement de roue de secour )  |
Luis (ECS) Le collectionneur | Vi tout à fait  |
nickmx-3 | vous ne sorryer pas combien je dois avoir de littre pour le medium du r6a (dls) ??
et est ce possible de faire un event pour cez medium et cela sert il vraiment?
donc si possible pourrais je avoir le littrage pour ce medium et alors si ca vaut la peine les mesure de l'event aussi, parceque je ne sait pas vraiment employer le programme pour mesurer ca.
j'y comprends rien a moin que vous voudriez m'expliquer.
ps: j'ai pas vraiment la place pour mettre 10l donc?????
merci |
isole | moi aussi pour avoir des bonne basses je compte m'achete un ke r6a et le mettre dans un caisson clos a la place de le mettre dans les portes,comme christophe dans sa z3 ,moi je voulais savoir si cela s'achete et si vous avier un lien ou alors si vous avez un plan pour pouvoir enf aire un. thx  |
nickmx-3 | 10ou 12L ca fait beaucoup pour des kick panel. 8O |
nickmx-3 | si je veux faire des kick panel avec ce medium et que je dois respecter ce que dls dis je n'aurais plus de place pour mettre mes pieds!!! mais redevenons serieux si je ne mets que 5 littre a votre avis ca ira???
parceque j'ai une coupe et je ne vois la place pour mettre 10L a moin que vous si?
en general quand on voit un kick panel il n'y a jamais plus que 5 ou 6L
donc je crois que avec ca ce sera suffisant?  |
Les modérateurs | essaye... on ne peut rien te dire de plus...  |
nickmx-3 | par contre je viens de remarqué que son orientation etais quand meme fort vers les pieds non?? :? |
baltha | C'est peut-être pour ça qu'il dit avoir renoncé au projet : "I guess I aimed them wrong, and the sound stage was way to low for my liking, So I abandoned the project" |
nickmx-3 | bon ben apres 3 semaine de laisser aller sur la creation de mes kick panel j'ai enfin fini de les poncer, mais je ne dois plus que les recouvrir de moquette noir ( ca va mieux avec mon interieur que si je les peinds, ca parait faire partie du plancher de ma voiture ) et je me demandais, c'est pt une question idiote mais, dois je encor insonorisé mes portes???
non je ne crois pas mais on sait jamais c'est pour cela que je pose la question!?????
et j'ai un petit soucis avec mes kick a chaque bass ca fait un petit bruit de vibration mais je crois c'est un ou deux petit trouc que je dois encor rebouché par ci par la et aussi mettre du mousse de joint de fenetre entre mon support hp et le hp. mais si quelqu'un a d'autre suggestion je prends tout. merci |
kail57 | Tu peux mettre des photos ?
Quand tu coupes ton sub et que tu laisses juste jouer le kit le son est comment ça percute ?
Le kit arrive à te sortir des basses ?
Tu avais monté ton kit en portière avant ? si oui tu as remarqué quoi comme difference sonnore. |
