jordan31200, Zytratek et 12 utilisateurs inconnus primera_44 | bonjour, il faudrai que tu nous donne les caracteristiques du reste de ton installation pour t'aiguiller.
a plus. |
neospif | bah pour le moment il y a pas de reste, il faut bien commencer par quelque chose et il me semble que le plus important c'est la soursse donc j'acoute de la techno ( que de la musique à base de basse )"
je compte adopter une stratégie KE 2 vois à l'avant
et sub dans le coffre
"clasique"
la voiture : une ibiza
je cherche à pouvoir faire de la qualitée sonore même à un niveaux assè élever ( raisonable )
donc je voudrais savoir se qui est indispencable d'avoir sur une source a par les 3 RCA que je me fixè . je ne vois pas trop donc je conte sur vous pour m'aiguillier .
merci davence |
neospif | perssone pour me donner les critères mini d'un poste
et de me doner son avie sur les 2 postes proposer ? |
seddik | le sony c'est a chier (plutot criard et manque de basse)
le blaupunkt jamais ecoute
en source cible une qui possede un equa parametrique genre 4 bande ou meme 5 et un filtrage en actif .
cherche l'alpine 9812 ca doit rentre dans ton budjet.
ou teste les nouveaux kenwood (pas mal de gens en dit du bien) |
neospif | tu en pence quoi du panasonic?
car en faite les 2 que jai montrer je peux les avoir a 150 euros donc si tu dit que le sony est moyen que done le panasonic pour l'equalizer le panasonique fait 7 bande  |
seddik | bon 7bande parametric ou graphic?????????(ca me surprendrait que ca soit parametric mais bon)
sinon jamais ecouter ya quelqu'un dans le forum qui a un panasonic peut etre qu'il se manifeste pour donner son point de vue |
neospif | EGALISEUR 7 Band-EQ réglable manuellement (62/157/396/1k/2.5K/6.3K/16KHz)
Amplification à transistors MOSFET : plus de musicalité, moins de distorsion à fort niveau d’écoute
Commandes séparées des graves, aigus et du subwoofer , Crossover HPF et LPF ajustable pour une optimisation parfaite du subwoofer ( LPF : 80/120/160Hz et HPF : OFF/90/135/180/225Hz )
2 sorties préamplificateur en 5 Volts + 1 sortie subwoofer en 5 Volts avec filtre HP ET LP réglable
enfin je c po la diference entre graphique et parametirique donc et pour le panasonic vous en pencez quoi ?
voilla merci pourl'aide  |
ptizozio | Niveau rapport qualité/prix il est beaucoup mieux que le sony |
neospif | si non on ma proposer ces 2 la
PIONEER DEH-P7600MP
PIONEER PREMIER DEH-P8MP mon prefer pour le moment c'est le panasonic
qqun peux mexpliquer les diferen equaliseur ?
dite moi tous les zami  |
neospif | tous le monde a une source
persone pour quelque petite explication ? |
xsaraman | Ben moi j'ai choisi ma source au niveau sonore.
En clair j'ai écouté et j'ai hésité entre clarion et alpine.
J'ai commencé par du clarion mais je manquais de réglages.
Plus de réglages possibles sur alpine donc le choix fut simple
Pi j'ai pris un 9835 car c'est un poil plus clair qu'un 9833 pour régler les filtres et l'èqua  |
seddik | d'abord d'apres ce que je lit ca c'est un equaliseur graphique
tu veux la diffrence je t'explique un eq graphique agis sur une panaplie de frequence par eq tu peux augmenter et diminiuer l'allure de la courbe d'equalisation a ces points (uniquement)(au minimum il faut une quinzaine de bandes pour commencer a avoir de l'affinement en equalisation) parcontre le parametrique generallement 5 ou 4 bande te permet de choisir d'abord de fixe les frequence sur les quelle ces bandes vons agir puis de definir le q factor(l'allure de la courbe autour de ce point) donc pour ce cas tu peux mieux controler l'allure de ta courbe avec un minimum de bande.
(personellement un graphique c'est mieux qu'parametrique mais il faut un minimum une vintaine voir trentaine de bande )
maintenant verrons pour la source celuis qui te propose ces poste n'as pas par hasard p77mp ou 8600/9600 de chez pionnere ,un alpine 9812,33,35,53,55 , un haut de gamme clarion ou un jvc(ils sont a base de burr-brown) ou aussi les nouveaux kenwood(on dits du bien d'eux et j'ai jamais ecoute) |
neospif | merci pour cette explication trés clair que tu nous à faite des equaliseurs des sources
oui donc efectivement le parametrique est mieux (mais me serviron telle ten que sa ?? )
si non pour les 2 autre model se sont les models vendu au USA c'est peux etre pas le meme ref ... |
seddik | PIONEER PREMIER DEH-P8MP ---> ca pour nous c'est le deh-p80mp
sinonl'autre c'est la meme ref
pour les ref americaine cherche en pioneer ca DEH-P860MP ou ca DEH-P960MP (je croix que c'est ca) |
neospif | pour se qui est du voltage de sorti faut quoi ? |
