ALF 33, elsan, shadow_rs, tit3uf et 35 utilisateurs inconnus wind29 434.5 Hz | Bonsoir à tous,
Voilà quelques jours que mon D7o56 tourne, je vous résume le pluggage:
-Câblage en 35mm² puis 2*25mm² --> D7056
--> DLS A6 avec protection de 30A sur chaque ligne -Prise de masse conséquente sur une vise en M8 sur le coté du coffre
=> Voici mon souci: Au delà d'un certain volume (certes généreux), le D7 effectue des micro-coupures, la fréquence et la durée de celles-ci augmentent ensuite avec le volume.
Exemple:
En dessous de "50", aucun problème
Vers 50-51, coupure genre toutes les 10 secondes
Vers 51-52, coupure toutes les 5 secondes, ainsi de suite....
Lors de ces coupures seules les 2 diodes vertes restent allumées les paires de diode rouge/jaune s'éteignent (faut remarquer que les diodes vertes restent allumées quelques secondes après l'arrêt de tout le système).
J'ai pensé a un défaut de masse: - j'ai re-poncé généreusement la tôle => Idem
- j'ai changé mon point de masse => Idem
- j'ai enlevé le DLS du circuit => La même La tension au remote et à l'entrée ne semblent pas subir de chute de tension...
J'espère vraiment que le problème vient du câblage/circuit, si l'ampli lui même était défaillant, le souci interviendrait tout le temps, non?
Le ventilo interne est-il sensé tourner en permanence? Chez moi, c'est le cas.
La question vient d'elle-même, qu'en pensez-vous?
J'espère que vos esprits éclairés sur le sujet me trouveront des éléments de solutions, merci d'avance
- Un bruit dans la Sax' -
crxdelsol | le ventilo sur d7 ne devrait pas tourné mais sur certain ,style MK1 ,ou refurbished avec pcb bleu il tourne!
le D7 est fiabilisé ou tu ne connais pas les anciens proprios et leur utilisation?
les micro-coupures peuvent venir d'une batterie naze!
A+
A+
C'est l'ancien D7056 de Titben, il n'avait aucun souci avec apparemment.
La batterie je pense pas, même en roulant ça me le fait..
Je sais pas trop si l'ampli coupe complètement ou si il y a juste une partie du système qui débraye durant les coupures en fait.
On m'a parlé de coupure RCA mais dans ce cas, les diodes devraient rester allumées, non? Un remote faiblard pourrait être une cause?
wind29 434.5 Hz | Nouveau test ce matin, le ventilo ne semble pas s'arrêter de tourner lors des coupures => Le problème ne semble pas venir du remote, l'ampli reste bien allumé durant ces coupures. Ça fait quand même vraiment penser à un problème d'alimentation, dès qu'une puissance trop importante est demandée: coupure
Message édité par wind29 le 27-02-2010 à 14:32:42 ---------------
wind29 434.5 Hz | De retour at home, petit TP cet aprem pour établir un diagnostic: - Je vire la batterie, je la branche en direct sur le D7 (avec un petit fuse bien évidemment) - J'assure l'alimentation de la voiture en 12,5V par une petite alimentation stabilisée Au passage, conso d'une saxo sur batterie plafonnier éteint: 0,52A avec le toradio en route: 1,62A Bref je lance un CD, je monte, je monte, je monte et là, pas de coupures, que du pur "çon" Me voilà rassuré, à moi maintenant de comprendre là où j'ai merdé, si ma masse est bonne, p'tête que le problème vient d'une connexion foireuse au niveau de la batterie... je retourne à mes investigations
Message édité par wind29 le 27-02-2010 à 18:03:44 ---------------
A+
D7 acheté neuf chez hifimobile, donc a priori pas refurbished.
J'ai jamais eu de pb aec cet ampli, j'espère que c'est un pb de montage ( a priori c'est ça ) et non un pb de transport. |
wind29 434.5 Hz | Bon après une série de test il en ressort toujours la même chose:
Quelque soit le point de masse (j'en ai testé 3 cet aprem), les coupures apparaissent exactement au même volume.
J'ai testé ces points à l'ohm-mètre: pas de résistance ajoutée donc a priori OK.
Il y aurait donc une couille au niveau du câble d'alim' mais là, j'vois pas trop Vraiment bizarre... ---------------
riga | Au niveau du fusible ? Au niveau des cosses de batterie ?
Essaie de tirer une masse de 5m et de la relier à la cosse de la batterie.
Sinon 520mA me semblent énormes en utilisation "veille" de la voiture |
Prévu le w-e prochain
Mouai j'ai pas vraiment d'idée d'ordre de grandeur, ça regrouperait la conso de l'affichage digital + 1 ou 2 voyants.
Remarque, avec plafonnier allumé je dépassait les limites de mon alim (2,5A)...
julien-32 | Citation :
Apparemment l'ampli fonctionne correctement, le problème doit donc venir de ton alim (câblage).
As tu fait un renfort de masse entre le - de la batterie et le chassie ?
As tu de bons contacts entre tes câbles et tes connecteurs (cosses batterie + & - , porte fusible, cosses soudées (soudure sèche), ...).
Après avoir tout vérifier (surtout la liaison chassie / borne - batterie), refait un test avec juste le D7. Normalement pas de raison que ça ne marche pas.
Renfort de masse en 35², vérifié à l'ohmmètre: Ok
Pour moi il y a un contact foireux quelque part (c'te honte un peu ), j'ai reçu 10m de 35² hier, on va vérifier tout ça ce w-e ---------------
youbi325 | As tu mesuré la tension aux bornes de l'ampli lorsqu'il déconne ? ---------------
Honda Civic Type S 1.8 I-Vtec
Mes installations: http://www.youbiweb.fr/
wind29 434.5 Hz | Bonsoir!
Une condalisation vous semblerait-elle justifiée/pertinente, face à ce problème?
wind29 434.5 Hz | Des nouvelles du front: on a marabouté mes D7...!
Nouvel aprem de test: - On commence par le branchage batterie en direct pour se persuader que ce n'est pas l'ampli: Ok
- Je ne touche pas à la ligne d'alim, je fais partir un câble du réparto de masse jusqu'à la borne (-) de la batterie, j'alimente la voiture apart: Ok
- Je ne touche pas aux câbles, mais j'alimente la voiture avec la batterie: Voila que ça recommence ...
Ce serait la voiture en elle même qui génère le problème, comme diagnostiqué sur Autoson:
C'est la voiture qui pourri ta ligne d'alim....
tu as tenté le condo ?
Condalisation sous peu donc, je vais aller mettre un cierge en attendant de le recevoir.
Après ça j'ai décidé de démonter le D7056, d'amplifier les tweets avec mon GT-20 qui trainait par là et les woofers par un D7152, histoire de passer la semaine sans me tirer une balle.
J'allume, je monte un peu et là, l'autre D7 coupe... le boston et DLS tournent quand à eux impeccable.
Ils ont vraiment pas l'air d'aimer les D7 chez Citroën, j'espère que le problème a une solution quand même... En attendant la capa j'ai remonté le 056 et je vais reprendre mes réglages parce que là, ça chie vraiment dans la colle ---------------
Nitroboomracer We have the power | J'ai la caisse a out's, on démonte la Sax' et on vire tout ce qui sert a rien  |
wind29 434.5 Hz | Épilogue:
N'y tenant plus en fin d'après midi, j'ai quitté mon bureau d'étudiant pour faire un saut "at home" pour tester la capa gentiment prêtée en test par Nitro.
Avant cela, je voulais vérifier que la source était vraiment hors de cause, je branche donc mon futur CD-400 en direct sur l'ampli, j'arrive vite à la conclusion qu'il se passe la même chose...
J'avais dans mon garage une vieille enceinte qui trainait, j'sais pas pourquoi je l'ai pluggée, je monte, je monte et là miracle, aucuns souci . J'm'empresse de tester les 2 woofers Davis en les enlevant des portes et en les branchant en direct sur l'ampli, ça sonne En conclusion c'était le câblage du woofer droit qui foirait, j'avais un mauvais raccord à un endroit, ce sera corrigé ce w-e En revanche, le fait que le problème n'apparaissait pas batterie branchée en direct reste encore un sacré mystère... en bonus il a fait beau aujourd'hui en Bretagne ---------------
Pendant qu'il neigeait ailleurs, chez nous, y'avait un grand soleil ... |
Nitroboomracer We have the power | D'ailleur, wind, as tu tester la capa ?
On sait jamais, ptetre qu'elle a améliorer la profondeur de 15m, et la largeur de 2m de chaque coté |
2 miracles en si peu de temps ... |
