jordan31200, Zytratek et 13 utilisateurs inconnus
ampli DA2002
n°9430
habibzx
Posté le 06-01-2003 à 16:36:31  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila mon frere vient de s acheter un ampli Dragster DA2002 et il y a livré separement2 porte-fusibles et 2 fusibles de 25A sachant que sur l ampli (a l exterieur) il n y a pas de porte fusible.
donc: :idea:
- faut il les brancher sur l alim  :?:    (bizard vue la petite taille) :roll:
- faut il les brancher sur le sub ou les HP  :?: (encore plus bizard)  8O
n°9431
moogly
Posté le 06-01-2003 à 16:51:30  profilanswer
faut le mettre sur l'alim..un juste apres la batterie et l'autres juste avant l'ampli...enfin je pense..!! :wink:
n°9439
TPMG
Posté le 06-01-2003 à 18:51:38  profilanswer
non, c'est les deux peu avant l'ampli, car de toutes façons, que les fusibles soint intégrés dans l'ampli ou qu'ils soient livrés à part (comme c'est le cas ici), il faut en plus rajouter un fusible de ligne à moins de 30 cm de la batterie environ, et si ton frêre n'a qu'un ampli, il faut que ce fusible soit d'une résistance inférieure à ceux de l'ampli (50A), de façon à griller avant....
n°9443
habibzx
Posté le 06-01-2003 à 20:09:05  profilanswer
Merci je precise que les porte-fusibles ne sont pas etanches et que on doit brancher avec des cosses plates et des fusibles plats a fourches, donc pas etanchent
n°9444
TPMG
Posté le 06-01-2003 à 20:12:31  profilanswer
c'est clair que ce sont des porte-fusibles de base, pas trop adaptés, il vaut mieux que tu en mettes un vrai (type AGU rond) de 50A, on trouve ça à 70/80 francs, ça sera bien plus sur
n°9461
habibzx
Posté le 07-01-2003 à 00:17:57  profilanswer
donc: :idea:
1° virer c truc de m**de a la poub.  8)
2° mettre un bon porte fuse etanche ( ce qui doit etre surement faire)
3° appeler Dragster pour l insulter d avoir mis de tel m**de :lol:
n°9462
coyot
Posté le 07-01-2003 à 07:42:23  profilanswer
Yo
[code:1:d987da7356]3° appeler Dragster pour l insulter d avoir mis de tel m**de [/code:1:d987da7356]
c est vrais que des fois ... sa defoule ;-)
n°9494
habibzx
Posté le 07-01-2003 à 21:32:01  profilanswer
:o  :o  :o
