zupper et 13 utilisateurs inconnus watton | ben le réméde c'est deja de faire le ménage car tu à beaucoup de matos (ok ça doit faire du bruit).
(c'est possible des 3 voies en 10cm??)
tu as quoi comme voiture? regarde la vrai puissance RMS de ton ampli, ensuite je comprend pas comment tu fait pour brancher tes Hp sur l'ampli???? (faut expliquer là!)
le but serai de faire rentrer les 20cm en porte (si possible) et de mettre un sub, mais explique deja un peut mieux  |
Oli | Slt
Dans quelle voiture ? (une escort ? quelle année ?)
Quel budget final va-tu mettre dedans ?
Slt
Olivier |
scort | ben si c bien des 3 voies a lavant mais jme suis gouré, avant javé des macroms mais la c des caliber ??? pour le branchement sur lampli c simple : les o2 sont branchées en stereo normalement ,c a dire une enceinte sur chaque voie et pour les jbl ,ben je prends un + sur une voie et un - sur l'autre et je fais ca pour les 2 jbl. du coup ca donne plus en basses. sinon la bagnole c une escort 1.8 16s de 97. pour le budget je sais pas mais j'avais envie d'mettre un alpine comme poste, pour le reste je sais pas trop. |
watton | ?? tu as dit ampli 2 cannaux?? et ton histoire de ponte je suis pas sur de vien avoir compris car pour mois il te faudrai un 6 cannaux avec ce qeu j'ai lu (ou alors tu as fait n'importe quoi!)
si tu veux tout refaire tu met un KE 3 voies à l'avant (16-10-tw) et un sub dnas le coffre avec un ampli 4 cannaux et basta 8) |
scort | ha ben put... j'espaerais pas avoir si rapidement des conseils ,merci les gars. pour vous remercier, jvais mettre des photos de l'install actuelle,histoire de bien sfou... de ma gueule ;o)
sinon chez alpine aux alentours de 2000 balles on a kan meme kelkechse de korect?
au fait, t'as raison oli, l'ampli il apprécie pa trop mes branchements, des kje monte un peu le son il se fout en "power protector" ce kon ! ;o)  |
Oli | Ben tu m'etonne ! ton ampli la il voit une impédance inférieure a 1 ohms !!!!!!! 8O Il est pas vraiment conçu pour ça ! Si tu insiste trop, il va te lacher c'est sur ! ....
Olivier |
scort | oué en effet ya moyen de caser pas mal de trucs dans les portières de la drof . o fait ca veut dire koi KE ? (x-cuzez mon inculture). pour ma part j'avais en tete de mettre un alpine pour faire tourner l'ensemble, (mais lequel??) ,un kit éclaté 3voies focal a l'avant ou du davis,je sais pas et puis je pensais mettre un caisson de basses davis (25 cm) ke j'ai vu en promo a leclerc auto a 900 balles au cul. maintenant je sais pas si je peux le mettre sur la plage arrière (pas celle dorigine bien sur) ou si faut faire un caisson. pour les deux amplis je sais pas vu ke jimagine ke la daube de sony va pas s'entendre avec le kit éclaté,donc va falloir deux amplis pas trop cher (et oui j'ai ke 20 ans ,chui etudiant,j'ai pas dargent)enfin j'ai 5000 balles a claquer dans tout le bordel en gros ;o) kess vous zen pensez :?: :?: :?: |
scort | ok oli merci pour tout tes conseils,ils m'ont bien éclairé et jpense ke jvais alé choper un alpine et un kit éclaté dès demain .au fait un ke de bonne qualité ca va chercher dans les combien? jpensais prendre du davis ou focal kom ca a apparement l'air d'etre de la bonne camme ... et puis pour l'alpine j'imagine ke meme les entrées de gamme c du bon non? faut ke j'en prenne un ac deux sorties rca pour mettre 2 amplis c bien ca? encore merci. |
Modol | Ecoute la meilleur solution a mon avis!!!
Tu revends toute tes enceintes .
vu que tu a un emplacement de 10 cm a lavant, tu achetes un bon kit eclaté de 10 (genre RCF) tu l'alimente avec ton ampli sony ( ce sera leger pour ces enceintes mais c pa grave) et tu fou un ptit caisson genre focal CPC 27 que tu alimentes avec un ptit ampli et la je tassure que sa marchera beaucoup mieux que ton install type central atomique !!!  |
