1 utilisateur anonyme et 19 utilisateurs inconnus Alpineracer | voila je voulais savoir ds quels cas l ampli etait en 4ohm qd et pourquoi et comment(lol) passe t il en 2 ou 1 ohm
en faite qu est ce qui fait que l ampli sera en 4, en 2 ou 1ohm?
(j ai des lacune la dedans lol) merci
bouss | argh et la recherche
ce qui determine si un ampli "tiendra" du 8, 4, 2 ou 1 ohm c'est sa conception interne. ça, c'est le taf des ingénieurs, nous on s'en cognes, on ecoutes ce qu'ils nous disent
Ce qui fait qu'un ampli "sera" en 8, 4, 2 ou 1 ohm, c'est sa charge: les haut parleurs qui sont connectés et rien d'autre.
c'est pas un bouton magique
selon la loi d'ohm U=ZxI et P=UxI ou P=U²/Z (puisque I=U/Z)
si tu baisses l'impédance (en ajoutant des haut parleurs en parallele), à tension égale (20V, 50V...), la puissance augmente  |
Alpineracer | lol ok merci
donc pr un sub qui fait 400 rms je branche un ampli ki fait 350 rms en 4hom va t il passer en 2 pour avoir plus de puissance ou pas? téhoriquement oui si j ai bien compris  |
KomA | Bon, un ampli est fait pour alimenter une certaine charge. En theorie, plus cette charge est faible, moins elle s'oppose au passage du courant, ce qui veut dire que l'ampli pourra en delivrer plus donc plus de puissance...
En pratique, un ampli ne peut pas fonctionner avec des charges trop basses (proches du court circuit : 0 ohms). La plupart des amplis actuels acceptent 2 voir 1 ohms par canal et 4 voir 2 ohms en mode ponte.
J'ai deja vu un ampli pouvant fonctionner sous 0.5 ohms et 1 ohms en ponte...
C'est l'association des hauts parleurs qui determine la charge de l'ampli.
Explication : la bobine d'un haut parleur caraudio a en general une inpedance de 4 ohms (6 ou 8 ohms pour les HP Home HiFi) voir moins pour les subs a plusieures bobines, c'est elle qui va determiner l'impedance finale suivant le type de montage.
La loi d'Ohm pour l'assocation de resistances est la suivante : 1/Rt = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ... + 1/Rn
Avec : Rt = resistance totale du montage
R1,R2,R3,...,Rn = les resistances du montage.
En pratique, le calcul est plus facile car tout les hauts parleurs ont a peu pres la meme impedance (resistance) qui est de 4 ohms.
Si tu associe deux HP en serie : le plus de l'un relie au moins de l'autre, tu auras un impedance totale double, c'est a dire 8 ohms
Si tu asocie deux HP en parrallele : les plus et les moins relies entre eux, tu auras une impedance de moitie, c'est a dire 2 ohms.
Ca va mieux comme ca ? |
Christu | non rien à voir ! ça dépend du branchement, svc ou dvc ou alors si tu mets plusieurs subs  |
Alpineracer | oki KOMA mais si c est sur un ampli mono? le branchement de sub en parallele ou en série sera pareil au nivo des ohm? |
bouss | pareil. la loi est la loi |
Christu | Citation :
je disais ça par rapport à alpine racer, pas à koma car on a posté en même temps !
Belle explication Koma ! |
Bouky | De toute facon si ton sub n'a qu'ne bobine ( pour faire simple avec toi si ton sub a une fiche plus et une fiche moins quoi!!!) ca va pas etre tres dur tu peux rien faire t'as qu'a cabler rien de plus rien de moins  |
