1 utilisateur anonyme et 19 utilisateurs inconnus
Batterie decharger
n°72511
gttao
Posté le 25-12-2007 à 18:00:32  profilanswer
Voila j'ai remarquer que ma batterie de voiture se decharger en 2jours donc j'ai pris les tension au borne des amplis entre le + et - tension normal 12V ensuite j'ai mesurer entre le + et le remote et là je trouve 12V est-ce normal le remote est pris sur le poste sachant que le mesure ont été prise voiture éteint avec les clefs du neiman enlever et la façade du poste enlever.
n°72512
gttao
Posté le 25-12-2007 à 20:06:50  profilanswer
personne
n°72516
willou
Posté le 26-12-2007 à 09:22:34  profilanswer
la bonne mesure s'effectue entre le moins et le remote. Autoradio eteint, le remote doit se trouver au point zéro (0 volt).
mais Le fait que tu trouves 12v entre plus et remote et tout à fait normal. "C'est comme si ton remote était à la masse" d'où une difference de 12v entre lui même et le plus.
pour ta batterie, débranche tout simplement tes amplis/autoradio et tu verra si le problème vient d'eux. Si elle se décharge encore, tu as un autres consommateur qui viendrait surement de la voiture ou d'un accessoire electrique que tu aurait pu installer.
c'est peut être ta batterie qui a un problème car nous somme en hiver ou elle ne tient pas la charge tout simplement car un des elements est deffectueu
n°72606
Beta Digit​al 300
Posté le 02-01-2008 à 13:48:50  profilanswer
personne
Tu en est où :?:
n°72628
gttao
Posté le 03-01-2008 à 10:43:56  profilanswer
ben en faite j'ai brancher en serie un ampermetre pour voir la consommation et je trouve 0.03A donc je pense cela normal.plutot ma batterie qui ne tient pas la charge et l'alternateur qui ne debite pas assez en ampere
n°72632
Beta Digit​al 300
Posté le 03-01-2008 à 11:32:53  profilanswer
Elle se fait peut être un peut vieille cette batterie.
n°72642
Posté le 03-01-2008 à 16:37:28  profilanswer
vérifier le niveau de flotte dans la batterie, et meme si c'est marqué "sans entretien"!
n°72649
gttao
Posté le 03-01-2008 à 22:56:45  profilanswer
la batterie c'est une  sans marque qui date a peu pret de 1 ans
n°72691
willou
Posté le 07-01-2008 à 15:25:07  profilanswer
Avant de faire joujou avec ta batterie, met en route le moteur et verifie qu'il y ai 14Volts aux bornes de ta batterie. Si oui, débranche là et normalement ton moteur doit continuer à tourner. Allume tes phares et positionne les en feu de route. Si le moteur tourne encore, ton alternateur est OK. Par contre ne le fait pas longtemps car l'alternateur ne va pas aprécier
Peu importe la marque de ta batterie, si tu peu retirer le capot, verifie le niveau d'eau et s'il n'est pas bon, ajoute de l'eau déminéralisé.
N'hésite pas à la mettre en charge 48 heures, s'il le faut
