1 utilisateur anonyme et 17 utilisateurs inconnus st totophe | Bonsoir messieur , jai une petite question suit à la lecture du mode d'emploi de mes 2 capas. Lorsque l'on veut intervenir sur son instal, on débranche la batterie (pas de probleme) mais les capas elles sont toujours chargées; oui/non :?: si oui comment la déchargée :?: .
Les petits malin dans le mode d'emploi explique comment la chargée mais pas comment la vidée.
Merci pour vos réponses rapides |
MEGANE CAB | effectivement elle reste chargé moi, bonne question, moi jusqu'a maintenant je m'etais le cable d'alim a la masse et hoppe dechargé mais cela ne doit pas etre bien  |
KazimiR CorporatioN | En effet elle sont toujours chargées. Elle ce déchargent seule mais relativement lentement.
Pour les déchargées proprement tu peux mettre une petite ampoule (5/10Watts) entre les deux poles de ta capa et quand elle est totalement eteinte, tu peux en conclure que c'est déchargé. |
willou | tu peux aussi trouver une resistance de 1Kohm de 1/4watt mais avec un temps de décharge de 5000secondes environ ou un resistance de 100ohms de 1.5watts et t'en aura pour 500 secondes mais attention, ça chauffe les doigts  |
Damien | Citation :
A EVITER - DANGER DE MORT
ne jamais court-circuiter les poles d'une capa :!: |
KazimiR CorporatioN | Rhooo t'es pas joueur Damien !  |
project_1209 | oui damien d'accord avec toi il vaut mieu la laisser chager que de la courcircuiter
tu fait l'inverse que pour la charger : une resistance entre les 2 poles |
MEGANE CAB | Citation :
Je savais bien que cela n'etait pas bien  |
pichon31 WaveFlex | Y a une solution simple aussi (fainéant inside), c'est d'allumer la sono en prenant juste soin d'enlever le fusible principal... |
toospeed | Citation :
Bonne idée, toute ton install n'est plus protégée  |
totodu91 | Erff, le fusible d'alim ne sert pas vraiment a proteger l'installation, mais plutot a éviter que la voiture prenne feu !!
C'est pas une capa qui metrait le feu a un cable d'alim en court circuit, ca se dechargerait trop vite... |
totodu91 | Ba oué .. enfin si il reste le jus dans le condo ... |
pichon31 WaveFlex | Et à ton avis, au repos, ça consomme combien un ampli en ampères ?
Le temps que tu te retourne après avoir allumé le poste ton condo est déjà vide... |
totodu91 | Ba oui c'est bien ce que je pense aussi !!! |
bouss | pouvez aussi mettre la langue sur les bornes du condo tant que vous y êtes :?
Comment décharger un pistolet: enlever les cartouches ou appuyer sur la gachette pour être sur qu'il n'y ait plus rien Ampoule ou résistance |
totodu91 | Et pourquoi ne tout simplement pas allumer l'ampli, une fois debranché isolé de la batterie? |
Damien | Citation :
J'ai une autre idée mais elle risque de ne pas respecter la netiquette  |
bouss | Citation :
Appel de courant non maitrisé: réduction probable de la durée de vie du matériel :?
ampoule ou résistance
peut aussi servir à décharger les condos à l'intérieur d'un ampli (hein Ninjar ) |
totodu91 | okay ..  |
totodu91 | Lol pour ma part, sans pour autant créer débat, j'ai vu une nette défférence lorque j'ai posé mon 1farad ...
Pour commencer, ba ya pas a dire, le son beaucoup plus précis, et plus puissant.. beaucoup moins de distortion...
Ensuite, plus du tout de problèmes de coupure thermique, mon ampli chauffait avant, maintenant ca ne coupe jamais jamais jamais...
Et pour finir, ma batterie dure maintenant plusieurs année.. avant c'etait tous les 6 mois !
brax_lover | Oui mais quel rapport avec le sujet "comment décharger une capa" sans mourir ou tuer une installe?  |
st totophe | Bon ca me rassure je me rend compte que tous le monde ne sait pas décharger une capa En tous cas j'ai compris je vais utiliser une résistance avec les valeurs indiquées plus haut et voila. Je remercie tous le monde pour ca participation.
@ + Tophe |
