1 utilisateur anonyme et 14 utilisateurs inconnus klb | Salut, Je compte fixer mon ampli sur le coté droit du coffre, au niveau du passage de roue.
Ca veut dire : percage de la tole et de la moquette.
y'a pas de contre-indication particulière ?
Gulliver | recouper les vis pour ne pas blsser le pneu et mettre un anti rouille + silicone o uautre par dessus la vis qui depassera un peu...
en dehors de ça faire attention a ce que le chassis de l'ampli ne soit pas mis à la masse par els vis car parfois ça pose pb... une plaque de mousse peut être bien pour isoler un des vibrations... |
klb | Donc je peux le faire: J'enleve la roue, 4 trous, je perce, je met de l'antirouille, je passe la visse (isolée du chassis de l'ampli car sur caoutchouc) je met un boulon (je prefere avoir à enlever la roue pour demonter l'ampli, moins facile à voler) je fais le plus court possible et une bonne dose de silicone |
Homer | Sinon tu fais un support en medium que tu fixes à la tole avec du silicone et tu visses l'ampli dessus, finition et c nikel |
beni | Oh! une instal sur 309! c quoi tes panneaux de portes? ya pas de poigné et les vides poches ont l'air bizarre, c du fait maison? |
beni | J'ai déjà vu plein de 309, et j'ai jamais vu de porte comme ça..... mais ça a l'air d'origine...... au passage si quelqu'un avait un panneau de porte de 309 (motif espèce de pied de poule gris), j'en cherche un pour pouvoir le charcuter sans remord.... |
Gulliver | beni c une GTi c pour ça..mais c'est bien de l'origine
va a la casse yen a plein... |
