1 utilisateur anonyme et 16 utilisateurs inconnus
DECOUPE D'UN ROND ROND...!!
n°25687
moogly
Posté le 02-01-2004 à 17:26:55  profilanswer
il faut que je decoupe un rond parfait pour encastrer le sub surmonté d'un cache qui doit etre bien sur exactement rond, ce qui n'est pas trop le cas quand je m'y attaque avec la scie sauteuse...
avez vous une astuce???
n°25688
KomA
Posté le 02-01-2004 à 17:30:45  profilanswer
Scie sauteuse pour le gros oeuvre, puis affine a la lime et a l'huile de coudes, perso je vois pas d'autre solution.
n°25689
janot51
Posté le 02-01-2004 à 17:32:51  profilanswer
Tu preferes pas du Canigou ???  :lol:  :lol:
Bah, chais pas comment qu'ils font les "pros".
J'ai jamasi reussi à faire un joli rond tout beau avec une scie sauteuse ( doit pas etre doué aussi  :cry:  ).
n°25690
especiosa
Posté le 02-01-2004 à 17:33:25  profilanswer
défonceuse ou bien un truc dont je connait pas le nom qui fait office de compas (ou un arbre) et qui suit une découpe ronde, que tu met sur t scie sauteuse
n°25691
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 02-01-2004 à 17:37:15  profilanswer
n°25693
beni
Posté le 02-01-2004 à 17:39:37  profilanswer
C'est tres simple, il te faut soit une défonceuse, soit une scie sauteuse avec un accessoire qui fait compas (disponible sur la majorité des défonceuse, mais existe aussi pour scie sauteuse).....
Part contre, fo faire attention, parce que tu fa couper la branche sur l'aquelle tu sera assis  :wink:  :D , donc je conseille la défonceuse, et arrivé a quelque mm de la fin de ton trous, tu fini au cuter.....
Voila, trous rond garantit!!!!
n°25698
Posté le 02-01-2004 à 18:59:25  profilanswer
lé défonceuse, c'est ce qu'il y a de mieux :
http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] 2&start=30
n°25703
Reynald
Posté le 02-01-2004 à 21:54:54  profilanswer
moi je suis a l'etude d'une bricole
basé sur l'equerre
un trou au millieu du cercle deux tige fileté qui en partiront pour venir ce fixer a l'avant et a l'arriere de ma scie sauteuse
comme ca obligé de tourner en rond et reglabe pour different diametre
n°25704
beni
Posté le 02-01-2004 à 22:02:15  profilanswer
C'est un accessoire qui est vendu avec certaine scie sauteuse....
n°25706
Reynald
Posté le 02-01-2004 à 22:08:10  profilanswer
je sais pas si c deja vendu , en tout cas moi je vais m'en fabriqué un
n°25708
Damien
Posté le 02-01-2004 à 22:39:57  profilanswer
les mecs c'est pas que je doute de vos capacités à travailler le bois mais ayant un menuisier professionnel dans ma famille (mon père) il dit clairement que la defonceuse c'est pas du tout l'outil idéal pour faire un rond bien rond  8O
le compas à bois avec une scie sauteuse + ponçage pour la finition est la solution la moins aléatoire et la plus précise  8)
n°25709
guigui68
Posté le 02-01-2004 à 22:45:43  profilanswer
heu ben moi je trouve que avec une defonceuse et le guide pour faire les rond c plus prope que avec une scie sauteuse  :wink:
n°25710
Damien
Posté le 02-01-2004 à 22:47:28  profilanswer
mauvaise lame tu utilise ;)
non mais le principal c'est d'arriver à ses fins... cela dit la scie sauteuse ca le fait !!! faut pas dire que ca ne marche pas... j'ai un caisson rond dans la voiture fait à la scie sauteuse j'ai pas eu 1/3 de mm d'erreur avec le compas  :oops:
n°25711
beni
Posté le 02-01-2004 à 22:51:54  profilanswer
Moi je conseillait la defonceuse, parce que la scie sauteuse, quand tu fini ton perçage, il se passe quoi: tu risque de partir en vrille parce la pointe de ton compas était planter sur la chute !!!!!! alors qu'avec la défonceuse, comme je l'ai dit plus haut, tu fini tranquille au cuter; j'ai toujours fait comme ça, et le résultat était nickel: un rond parfait !!!
n°25712
Damien
Posté le 02-01-2004 à 22:53:45  profilanswer
heuuuuu le compas sert à tracer, pas à tenir la scie sauteuse :)
n°25713
guigui68
Posté le 02-01-2004 à 22:56:47  profilanswer
sinon y la technique tu fais un rond a la def sans traverser tout l'epaisseur de ton medium tu decoupe avec la scie saut.le rond et apres tu fini avec la def munie d'une fraise avec un roulement ton rond est nikel :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:
PS: que se qui on tout compris me font signe :wink:
n°25714
coaxial
Posté le 02-01-2004 à 22:58:32  profilanswer
D'abord une lame étroite . Contrairement aux découpes droite ou il faut une lame la plus large possible
Ensuite , une "corde" , tutr métallique , qui va maintenir la scie en permanence a bonne distance .
Fesable avec une tige de fer plat a trous-trous , genre barrette mécano :
-qui seras vissée sur le point de centre du tracé et l'autre extrémité seras visé solidement a la scie sauteuse , par exemple en fesant un petit trou sur son patin .
Bon on fait pas des tracés au micron prés mais pour monter un sub une erreur de 2/3 mm , c 'est pas trop grave
Astuce prévoir une coupe la plus ajustée possible , sa ce rajuste a la lime a bois ou gros papier de verre .
Bon voila aprés vous faite comme vous le sentez  :wink:
n°25715
Damien
Posté le 02-01-2004 à 23:00:59  profilanswer
2-3 mm d'erreur  8O   vous abusez trop du Pastis dans le sud  :!:   vous ne savez plus tenir une scie sauteuse  :?:   :lol:
n°25716
coaxial
Posté le 02-01-2004 à 23:03:22  profilanswer
:oops: Juste aprés une bgouteille  :roll:
n°25717
Posté le 02-01-2004 à 23:13:26  profilanswer
tracer un rond au compas puis suivre le trait avec la scie sauteuse, je suis d'accord sur le principe, damien...
sauf que moi même à jeun j'arrive jamais à suivre le trait : ça part toujours en nouille d'un côté ou de l'autre. au final j'ai un rond patatoïde.
en plus (ça doit venir de ma sauteuse qu'est pas un super haut de gamme), mes lames se foutent toujours en biais, ça découpe pas super perpendiculairement à la planche... du coup mes champs sont pas droits, le trou est plus grand d'un côté que de l'autre  :oops:
alors qu'avec la défonceuse, j'ai pas tous ces soucis  :D
enfin bon... peu importe la méthode, purvu que le trou soit rond  8)
n°25718
Damien
Posté le 02-01-2004 à 23:15:15  profilanswer
oui une lame de qualité est indispensable sinon ca part vite en couille :-(
http://www.seatibiza-sq.com/cr6.jpg
même pas peur à la scie sauteuse  8)
bon ok faut pas trembler :)
n°25723
moogly
Posté le 03-01-2004 à 10:52:36  profilanswer
merci beaucoup pour toute ces astuces je vais essayer de voir et de piocher dans toutes ces idées...!!! :wink:
n°25728
jerems
Posté le 03-01-2004 à 12:45:58  profilanswer
Avec une bonne scie sauteuse, c'ets beaucoup plus facile... ca coupe ou on veut ;) du coup, ca aide pour suivre le trait...
A+
n°25731
Damien
Posté le 03-01-2004 à 12:52:43  profilanswer
JEREMS !!!!!!!! attention !!!!!!!!!!  [scratchhhhh]  [OUILLLLLLLLE]  et bah voila  :!:  il te manque un bout de doigts maintenant  :lol:
n°25740
jerems
Posté le 03-01-2004 à 14:26:39  profilanswer
et voui.. elle coupe bien ma scie sauteuse...
Pi en plus, elle sert pas mal en ce moment ;) avec les essais de seat boxes a la con.. .J'en suis a ma 3e boite en bois ;)
A++
n°25751
golfcab80
Posté le 03-01-2004 à 17:09:38  profilanswer
voila si cela peu t'aider a comprendre le principe du compas
vas sur ce lien:
http://domainedupossible.free.fr/p [...] isson3.htm
n°25752
golfcab80
Posté le 03-01-2004 à 17:11:10  profilanswer
vas sur ce lien:
http://domainedupossible.free.fr/images/imagemus/caissonXLS/XLS12.jpg
n°25758
moogly
Posté le 03-01-2004 à 18:27:42  profilanswer
ok c'est bien ce que j'avais compris, faut que je vois si ca existe pour ma scie sauteuse ou alors faudra le bricoler.... :roll:
n°25759
moogly
Posté le 03-01-2004 à 18:28:40  profilanswer
n°25760
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 03-01-2004 à 19:01:02  profilanswer
j'ai pas lu tout le poste, alors excusez moi si ...
allez, je me lance
"si t'arrives pas à faire du ron ron, vends ton chat"
n°25779
moogly
Posté le 04-01-2004 à 12:08:26  profilanswer
desolé on a deja eu une blague qui y ressemblait.... :roll:
