1 utilisateur anonyme et 16 utilisateurs inconnus habibzx | Salut, j'ai quelques fois entendu dire qu'en decoupant sa planche, sa laissé "passer" mieu la bass.
D'un autre coté j'ai entendu dire que le coffre "fermé" faisait office de caisson.
Je voudrais donc savoir si en decoupant la planche au milieu, puis habillé de moquette acoustic + grille, sa apporté un mieu, ou comment sa modifie la basse, pour savoir si je dois le faire ou pas Merci |
Alpineracer | si tu veux faire du spl enleve la completement sinon perso je m embetterai pas a faire des modif enfin si tu veu le faire je pensse que tu gagnera un peu plus quand meme  |
astral | tout dépend de la taille de ton coffre, de ton sub, et de la musique que tu ecoute!!!!
ASTRAL 8) |
habibzx | Citation :
ASTRAL 8)
Mon coffre a vide fait 343L
mon sub 30cm RCF en caisson BR de 40-45lL environ
Musiques ecouté: R'n'B, rap, hiphop, parfois des musiques moins chargé en bass  |
Les modérateurs | ben on déconseille surtout d'"aérer" la plage lorsqu'il y a des HP (elliptiques ou autre) montés dessus, car ça leur provoque un court-circuit acoustique
si t'as juste un caisson, je ne vois pas de contre-indication  |
astral | je precise pour ceux qui ne savent pas que le court circuit acoustique est : l'annulation des ondes avants et arrieres des hp, ce qui entraine une reduction sensible de son efficacité et de sa tenue en puissance et une limitation importante de sa reponse en frerquence!!
voila @+
ASTRAL 8) |
habibzx | Merci.
Oui effectivement j'ai des elliptiques, mais je les met casiment jamais, juste quand il y a des passagé, et encore elles sont filtrées assez haut, justement pour ne pas qu'elles produisent trop de bass, don meme si j'aere, et qu'il y a court-cicuit acoustic, elle ne seront pas trop affecté. |
Maxx | Retires ta plage pour essayer (avant de charcuter tout), tu seras très vite fixé sur les changements. |
Tres bonne idée merci  |
