16 utilisateurs inconnus Jall | Bijour a tous ,
je souhaiterai avoir des z'avis concernant ces petit engins portatif qui permettent de réaliser des merveilles dans des panneaux de MDF ou autre matériaux bois .
En cherchant un peu sur le forum , j'ai trouver quelque résultats datant de 2003-2004 ... alors bon un peu d'actualité ne ferai pas de mal.
J'ai constater que les prix vont de 50€ pour du "Pachère pascosto" pour aller jusqu'à 550€ pour la Metabo 1812 "système électronique Vario-Tacho-Constamatic à onde pleine" ....bla bla bla on s'en cogne....
Je souhaiterai qu'elle accepte l'aspiration externe (aspirateur) et qu'elle soit au moins fourni avec le rail de guidage de parallélisme , et si possible le rail pour rainurage circulaire (entretoise HP).
Et si possible qu'elle dure au moins quelques années , histoire que je puisse m'en servir plus tard pour autre chose que du car audio.
Pour avoir une idée des prix : lien comparateur
Merci à tous pour vos réponses.  |
bouss | Citation :
vi la base de recherche a mal aux dents... y'a des sujets plus récents, mais non "répertoriés"
Moi j'ai une B&D, choisie essentiellement pour ses guides à colonne "qui coincent pas", et sans jeu. Et ça évidement, c'est pas en virtuel que ça se remarque mais en vrai chez le marchand!
la semelle en alu est un peu fragile mais à part ça ça roule |
guigui68 | idem que bouss une B&D sa suffit largement et si tes bricoleur tu peut te fabriqué un guide pour faire des rond de petit diametre et une table pour fixer la defonceuse a l'envers dessus |
lguedin Art-rache | intéressé par le sujet ! merci pour vos avis !
bien sur le but du topic n'est pas de dire : moi j'ai celle la ! et moi celle ci !
modèle avec ref si possible et les plus et les moins et un lien si possible je pense que de le sorte ça sera assez efficace si tu n'en vois pas d'inconvénients JALL voir pourquoi pas un parie outillage dans le forum ... |
coaxial | La pas chère de chez casto est parfaite pour manger du MDF , les fraises livrées avec son un peu light mais suffisantes pour le MDF , le mandri il faut impérativement un mandrin capable de descendre juste au ras de la pièce a usiner en ayant une course la plus longueur possible en profondeur . Pour cela j'ai modifié la pas chère , hop un coup de scie sur le tube de butée dans les guides .
Voila pour mon expérience , ensuite a mon avis si tu veut attaquer de l"ébénisterie en bois dur , va vers qui peut le plus peut le moins , genre METABO , pour METABO j'ai un lapidaire qui mange tout selon les disque qu'on utilise .
Ensuite bien garder a l'esprit que c'est pas des jouets a mettre dans n'importe quelles mains , quand je démarre la scie circulaire c'est parce que je dois couper avec ça , et que je ne peux pas faire autrement , pour les défonceuses c'est pareil , et toujours débrancher pour changer d'outil parfois un interrupteur défectueux ça démarre tout seul . |
michael2 | la pas chere bricoman est bien pour débiter, rainurer et autre trucs basiques.
ses inconvénients à l'usage =
-pas de vario de vitesse (utile pour couper autre chose que du MDF) -colonnes de piètre qualité et descendant par accoup (un soufflet c'est bien!)
-pas de verouillage du power (faire un cercle à 360 en restant le doigt appuyé c'est chiant !)
-fraises pas std
-pas de précision dans la jauge de profondeur de coupe (un truc avec reglage par vis indexé c'est mieux)
-fraises fragiles car queues en 6mm
-pas de fraise de contourage faciles à trouver en 6mm (les machins avec un rouleemtn à bille pour faire le tour avec un rayon ou chanfrein)
-plaque de glisse en PP ...ça glisse pas top !
-semelle en alu moulée à la grosse (les guides coulissent pas top)
mais par contre spa cher (env 45€)
elles sotn quasi toute livrées avec rail latéral. par contre pour faire des ronds va falloir bricoler...
pour m'etre equipé pas mal en Ryobi je suis assez content de cette marque, bien foutu, ergonomique, des coffrets pour tout ranger, prix accessible. Makita tiens aussi bien la route, et chez black et bebber y'a aussi de la bonne came (3 gammes suivant les couleurs comme dans beaucoup de marques).
perso si je me réequipe en mieux je pense que le budget à consacrer pour du matos potable mais pas pro non plus est à minima de 150 € à 200€
voila le type de modèle vers lequel j'irais :
Attention c'est extremement puissant et pas facile à manier au 1er abords. de plus la poussiere ultra fine peu etre toxique si respirée.
et en branchant un aspiro de maman au cul de l'engin, je te garanti qu'il va pas apprecié la blague vu la finesse de la poussiere générée. |
guigui68 | je sais pas si y en a des masse des defonceuse ou on peut bloqué le bouton power sur ma b&d on peut pas le faire et ces une question de securité a mon avis |
michael2 | y'en a.... mais pas des masses effectivement. pas sur les modèle basiques qui sont reservé à des utilisateurs débutants, faut monter en gamme et aller vers les gammes pros.
à défaut le boutons doit etre accessible facilement lors des rotations. |
Jall | Citation :
Oui je ne cherche pas à jouer l"ébéniste !
ca fait une belle liste quand même !
J'ai un aspi dédier au "bourrage de tout et n'importe koi" qui se nettoie facilement.
En tout cas merci pour cet avis vraiment très "éclairé" Je pense y mettre dans les 150 roupi.
Après comme le suggère guigui, l'acheter en Allemagne peu également être source d'économie.
Pour la marque, je ne pensai pas prendre du Metabo car trop "pro" et donc chère , une orientation vers du B&D ou Ryobi serait la plus probable. |
GEE | Héhé avec les sous de noel de la tante je vais aussi m'acheter une défonceuse.
J'ai déjà eu une ponceuse triangle pour la résine j'aurai de quoi faire du caraudio  |
lguedin Art-rache | entre 90 et 120€ j'ai retenu 3 modèles qui semble de bonne qualité
-la B&D KW 900 EKA : http://www.blackanddecker.fr/power [...] /KW900EKA/
1200w , 55mm de course , variateur de vitesse , diamètre de pince 8mm , ??kg
le site B&D est pas tres riche d'infos :? et des guides a colonnes qui ne coincent pas et sans jeu d'apres Bouss
-la Ryobi ERT 1150 VN : http://www.ryobitools.fr/Catalogue [...] 1150VN.htm
1150w , 55mm de course , variateur de vitesse électronique , diamètre de pince 12mm , 4.5kg
-la Bosh POF 1200 AE : http://www.bosch-do-it.fr/boptocs2 [...] t_id=14147
1200w , 55mm de course , variateur et régulateur électronique , diamètre de pince 8mm , 3.4kg
les 3 sont de bonnes marques et ont chacune des qualités différentes :
la bosh fait 1kg de moins que la ryobi mais cette dernière a un diamètre de pince de 12mm et on a un avis positif sur les colonnes de la B&D
reste a trouver des avis sur la ryobi ainsi que sur la bosh !
m'en va chercher ça  |
grosminet | En voila un sujet intéressant....faut que je m'équipe aussi
La ryobi me botte bien  |
lguedin Art-rache | merci totophe pour ton avis !
19mm de profondeur c'est léger effectivement ...
pour la ryobi sylvain j'ai fais quelques recherches rapide et une personne parle d'un petit jeu ... ça a l'air d'être un peu la loterie avec ces machines la .... :? |
Jall | Merci bien au Guedin pour ces infos précise !
Alors après recherche , voici ce que je convoite :
B&D KW900EKA pour environ 90€
RYOBI ERT 2100 pour 190€
BOSCH POF 1400pour 140€
Certes il y a une bonne différence des prix mais la Ryobi me botte bien. |
lguedin Art-rache | et pourquoi tu choisis la ryobi 2100 alors qu'il y a la 1150 pour 99 € ? |
bouss | c'est vrai que les watts c'est du confort mais ça sert vraiment (à mon avis) que pour l'alu et les grosses épaisseurs de bois durs. Dans le MDF, ça rigole (sinon faut plutot changer la fraise ) |
lguedin Art-rache | pour l'instant , avec les recherches que j'ai fait , mon choix ce tourne vers la ryobi 1150 (si je trouve des avis rassurant au niveau des colonnes) ou sinon en mettant plus d'€ vers une Perles OF9E qui a que des avis positifs !
suivant des avis pour une utilisation occasionnelle , du bas de gamme peut convenir en utilisant des fraises de qualité pour avoir une coupe propre par contre les pack 12 fraises a 20€ ... bof bof...beurk je continus mes recherches :!: |
michael2 | les fraises c'est super cher.
jall= dans les 3 presentées, la bosch et la Ryobi sont les 2 qui m'inspirenet le plus confiance (déjà pour le reglage précis de la profondeur de passe ! tres utile quand on veut faire un arrondi sans fraise de contour)
les colonnes de la bosch sont protégé et celle de la ryobi juste traitée.... le mieux est d'aller les voir en mag et de voir laquelle tu sens le mieux en main, paske au final si l'ergonomie te conviens pas tu feras pas grand chose de propre. |
Jall | Citation :
Pour une raison simple, du moment que l'on me conseils quelque chose, je vais toujours avoir tendance a vouloir prendre le model au dessus !
Et pourquoi pas la ERT1500V direz vous ? Et bien pour la différence de prix avec la 2100V , et ben j'sui pas à çà près.
Sur le site officiel Ryobi, pour le model ERT1150 :
"Coulisseaux munis de soufflets de protection"
Et puis ca se voit sur les images. |
lguedin Art-rache | tous les modèles Ryobi ont des soufflets de protection par contre ils ont tous aussi une semelle ronde ... une mixte aurait pas été de trop ! |
GEE | Yop ! Et l'accessoire pour faire les ronds ça va chercher dans les. Combien? Il est indispensable |
lguedin Art-rache | ça peut peut être ce trouver sur internet mais en général faut le faire soit même !
il y a des tuto sur le forum normalement  |
GEE | héhé achat du matin
Y'a bon ! Reste plus qu'a savoir s'en servir.
Pour info 93€ au casto. Y'a une pointe fournie qui marche avec le rail de guidage pour faire les rond. Si c'est trop nul je vais voir pour faire une newbinette. |
pichon31 WaveFlex | J'ai la même bonne machine, tu sera pas déçu, elle envoie bien Par contre les outils sont à chiés effectivement... |
lguedin Art-rache | pas de jeu dans les colonnes ?
pensez vous qu'un machine comme celle la puisse usiner de l'alu ? |
GEE | Ahhh après un petit essai ca marche fort cet outil ! Je suis content Non pas de jeu dans la colonne j'avais testé au magasin.
Dans la notice ils parlent que de bois l'alu c'est peut être officieux. |
pichon31 WaveFlex | Si tu fait pas le bourrin avec des passes de 5 mm tu pourra usiner de l'alu.
Te faut de bonne fraises et les bonnes conditions de coupes (vitesse de coupe, avance à gérer suivant le nombre de dents de ta fraise et de la profondeur de passe souhaitée...)
Ce qui te limitera à prendre des passes profondes c'est la rigidité de ton porte-pièce et de ton porte-outil. |
tof94 | Pour revenir a ce qui a ete dit plus haut
pour ma part je suis assez decu des produit ryobi.
j'ai acheter une perceuse et une scie suateuse en millieu de gamme et bas c'est pas top et le sav est pas sympa
toutes les molettes ou curseur de reglage en plasitque orange sont fragile et si tu les casses ils ne sont pas vendue au detail il te faut prendre tout un bloc qui va te couter le prix de la machine quasiement. |
Jall | Citation :
Ça me laisse un peu comme la fosse ; sceptique.
De plus , il faudrait probablement changer les fraises pour en prendre avec du tungstène ou autre métal plus sérieux.
Ça c'est balo par contre , je verrais bien la résistance de ma perceuse, si avec tous ce que je lui met dans la courge elle casse pas , je pense que la fiabilité de Ryobi dépend des séries de fabrication et du hasard..... |
guigui68 | deja il livre pas en france donc moi ces mon pote qui me la commandé je lui est payé en liquide et lui a payé avec sa carte mais bon faut compté 35€ euro a sa tu rajoute les frais de port pour la france et j'ai pas de defonceuse bosh je verrai bien si je doit refaire un trou de fixation ou pas |
totof313 Team sony mobile ES | Citation :
celle ci vous en pensez quoi
http://cgi.truc machin bidule.fr/Bosch-Defonceuse-1200-Watt-POF-1200-AE_W0QQitemZ200296739043QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_MaisonJardin_Outils_OutilsElectriques?hash=item200296739043&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1526%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
Continue et tu va pas faire long feu ici ... :?
Règles d'utilisation du forum caraudiovideo
1. Tous les avis sont autorisés à condition qu'ils soient argumentés.
2. Toute attaque ou insulte envers une personne, un produit ou une marque sera modérée.
3. Les sujets dédiés à l'achat à l'étranger ou sur les sites d'enchères sont interdits.
4. Les professionnels n'ont pas le droit de proposer des produits ou d'annoncer leurs tarifs hors de la section "offres des boutiques partenaires".
5. Tout manquement à la charte d'utilisation du forum entraînera une radiation définitive.
trollmotard | desole mais je demande un avis concernant le produit pas le prix c est le premier endroit ou je suis aller voir et je n ai pas consacrer un sujet a ma question desole |
riga | D'un coté, c'est une défonceuse, pas un ampli...
Enfin bon, j'ai envie de garder mon compte ouvert  |
